Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 00:02:50
Vandaag om 00:00:10
Piko blauwe 1000: de decoderzaken door damngrazy
29 November 2025, 23:35:54
Station Roodeschool door San-Markos
29 November 2025, 23:16:41
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
29 November 2025, 23:14:50
29 November 2025, 23:10:56
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door bleh
29 November 2025, 23:04:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door DJV
29 November 2025, 22:58:55
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
29 November 2025, 22:51:14
29 November 2025, 22:46:30
Raadplaatje door dennie
29 November 2025, 22:46:13
Rondom Charlois door Charles_
29 November 2025, 22:42:06
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
29 November 2025, 22:15:55
De Projecten van RetroJack door DJV
29 November 2025, 21:31:16
losse onderdelen door Ronald Halma
29 November 2025, 21:22:34
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Ronald Halma
29 November 2025, 21:21:32
29 November 2025, 21:13:50
29 November 2025, 20:57:54
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door VAM65
29 November 2025, 20:42:32
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door mass am see
29 November 2025, 20:09:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
29 November 2025, 20:07:10
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
29 November 2025, 19:39:10
De modeltreinen van Spoorijzer door RetroJack
29 November 2025, 19:29:20
Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
29 November 2025, 19:19:25
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door ex44
29 November 2025, 18:41:47
Piko blauwe 1000 door FritsT
29 November 2025, 18:22:24
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
29 November 2025, 17:37:18
Aachenau West door wob
29 November 2025, 17:18:55
29 November 2025, 17:02:51
29 November 2025, 16:19:55
Auteur Topic: Plan V digitaal  (gelezen 5044 keer)
Albert Bas
Plan V digitaal
« Gepost op: 03 January 2008, 13:37:29 »
Hallo iedereen,
Momenteel ben ik bezig een plan V om te bouwen naar digitaal, ik doe het net als Maaskant beschrijft met twee decoders. Nu vraag ik me af waarom er in de niet aangedreven bak twee diodes geplaatst moeten worden. Heeft dat wat met de decoder te maken ?
Voor de licht functie rood en wit wisselend is dat niet nodig, daar zorgd immers de decoder voor.
mvrgr, Albert.
Trainmotion
  • I'm watching you
Re: Plan V digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2008, 13:44:02 »
Als ik me niet vergis staat het antwoord beschreven op Huib Maaskant zijn website. Het heeft te maken met het niet kunnen isoleren van de verlichting van het chassis. Of dit gaat zeer moeilijk.
Er wordt dus geen blauwe retourdraad gebruikt. De stroom vloeit van decoder, naar verlichting, naar spoorstaaf. en daarom heb je bij de functiedecoder, in de niet aangedreven bak, 2 diodes nodig.
Als je daar geen diodes gebruikt gaat je decoder naar de knoppen. Is dus niet waar
Roelof
« Laatst bewerkt op: 03 January 2008, 22:33:35 door Trainmotion »
Digitaal DCC 2 rail DB-NS tijdperk III/IV/V
Re: Plan V digitaal
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2008, 15:01:24 »
Op de website van Huib Maaskant staat inderdaad dat er diodes in de functie-uitgangen moeten als je de retour niet aan blauw maar aan de spoorstaaf aansluit.
Maar in de handleiding van de LF100XF staat daar niets over. Dus waar Huib dat vandaan haalt is mij een raadsel. En ook elektrisch kan ik niet verzinnen waar die diodes voor nodig zijn.
v140
Re: Plan V digitaal
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2008, 15:20:29 »
Hallo
Vraag me niet naar de electrische achtergrond en ik probeer het niet te snappen, maar dit is waarschijnlijk om te voorkomen dat sluit en kopverlichting gelijktijdig branden. Het is een praktisch en voor mij onverklaarbaar  fenomeen waar ik bij ombouw van verschillende plan V tegenaan gelopen ben. De door Huib Maaskant genoemde oplossing werkt. maar waarom, geen idee als het maar werkt.
Gr. Ron
Gr. Ron
Trainmotion
  • I'm watching you
Re: Plan V digitaal
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2008, 15:21:04 »
@ Klaas Zonderzan
blz. 9 en 35 van de handleiding van de LF100XF van Lenz 5 Aulage 02 05 staat duidelijk beschreven dat er gebruik gemaakt moet worden indien de aan te sluiten functies op A en B niet potentiaal vrij zijn. Oftewel de stroom gaat naar de spoorstaaf terug.
De diodes zorgen ervoor dat er geen stroom terugloopt naar je aansluiting wat voorkomt dat ze gaan branden. Het schema in de handleiding laat dat ook zien. Klik op foto grotere versie :)
Roelof
« Laatst bewerkt op: 03 January 2008, 15:31:25 door Trainmotion »
Re: Plan V digitaal
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2008, 15:33:42 »
Roelof, over welke handleiding heb jij het?
Ik heb op lenz.com een Engelse handleiding gevonden, maar die heeft maar 12 pagina's. En daarin staat dat je de uitgangen A en B alleen maar mag gebruiken in combinatie met de blauwe draad. En niets over diodes.
Overigens begin ik inmiddels een vaag idee te krijgen waarom die diodes nodig zijn, maar ik wacht even met uitleggen totdat ik het zeker weet.
Trainmotion
  • I'm watching you
Re: Plan V digitaal
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2008, 15:57:44 »
@ Klaas
Ik heb een boekje over de Lenz thuis. Deze handleding is van de LF100XF. Dit is handleiding versie 5 uitgebracht op 02-2005. Van elke decoderversie bewaar ik één handleiding. Je weet maar nooit wanneer deze van pas komt. Je kunt hem ook digitaal vinden via de de duitstalige site. Hierbij de rechtstreekse link:
http://www.lenz-elektronik.de/pdf/lf100xf.pdf
De LF100XF is de oude functie decoder.
Ze hebben ook een nieuwere de LF101XF, daar de handleiding van via deze link
http://www.lenz-elektronik.de/pdf/b_10104_def.pdf
Deze laatste lijkt op jou handleiding, waarin dus geen diodes worden gebruikt. Een CV setting (CV49) wordt omgezet om de verlichting (A, B) te gebruiken, bij gebruik van de spoorstaaf voor de retourstroom.
Echter het schakelen met de rijrichting is dan niet meer mogelijk. Dit komt dacht ik omdat digitaal een (soort)wisselstroom is. Deze laat niet toe dat er rijrichting afhankelijk geschakeld kan worden, vandaar de diodes. Deze stoppen de stroom als deze van de verkeerde kant komt.
Roelof
« Laatst bewerkt op: 03 January 2008, 22:34:41 door Trainmotion »
Re: Plan V digitaal
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2008, 16:29:00 »
Roelof, na het lezen van jouw handleidingen snap ik het inmiddels.
Een normale functie-uitgang schakelt aan/uit tegen de min. Maar de uitgangen A en B bij de LF 100 en de LF101 schakelen om tussen plus en min. Dus als A (wit) de min is, dan is B (geel) de plus, en andersom
De bedoeling daarvan is dat je front- en sluitseinen direct antiparallel tussen wit en geel kunt verbinden, zonder gebruikmaking van de blauwe draad.
Ga je nu een lamp tussen de uitgang en de spoorstaaf hangen, dan zal hij altijd branden, ook al staat de betreffende uitgang uit.
Bij de LF100 kun je dit verhelpen door de diodes, bij de LF101 kun je dit wegprogrammeren door CV49 op 0 te zetten. De uitgangen gedragen zich dan als normale uitgangen, d.w.z. ze worden niet meer tegen de plus geschakeld, maar alleen tegen de min.
PS: zonder de diodes gaat je decoder niet naar de knoppen, maar je lampen gaan niet meer uit. Dat is dus minder ernstig.
« Laatst bewerkt op: 03 January 2008, 16:31:56 door Klaas Zondervan »
Trainmotion
  • I'm watching you
Re: Plan V digitaal
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2008, 16:32:29 »
Dus bij de nieuwste versies van de LF100XF en de LF101XF is gebruik maken van CV49 genoeg om ze zonder blauwe draad toch afhankelijk van de rijrichting te laten schakelen.
Tenminste als ik jou verhaal zo lees.
Roelof
« Laatst bewerkt op: 03 January 2008, 22:36:33 door Trainmotion »
v140
Re: Plan V digitaal
« Reactie #9 Gepost op: 03 January 2008, 16:49:49 »
He, He, eindelijk een verklaring voor het fenomeen. Nu snap ik het tenminste.
Gr. Ron
Albert Bas
Re: Plan V digitaal
« Reactie #10 Gepost op: 03 January 2008, 16:59:58 »
Je ziet dat Internet werkt :).
Bedankt voor de reacties en de uitleg, ik kon me ook niet voorstellen dat het ter bescherming van de decoder was zoals hij getekend staat.
Ik ga een Tams ld-g-21 gebruiken, dan zijn de diodes niet nodig denk ik.
mvrgr, Albert.
v140
Re: Plan V digitaal
« Reactie #11 Gepost op: 03 January 2008, 17:07:48 »
Jazeker.
Ik heb inmiddels een plan V voor mezelf omgebouwd zonder functiedecoder, maar de volgende gaat met functiedecoder. Dan kan die tenminste wel uit elkaar.
Gr. Ron
Re: Plan V digitaal
« Reactie #12 Gepost op: 03 January 2008, 17:38:22 »
Dus bij de nieuwste versies van de LF100XF en de 101XF is gebruik maken van CV49 genoeg om ze zonder blauwe draad toch afhankelijk van de rijrichting te laten schakelen.
Dan heb je mijn verhaal net niet goed genoeg gelezen. De LF100XF kent CV49 niet, dus daar moet je met de diodes werken.
Bovendien is de LF100XF niet meer in productie, dus ik denk niet dat er een nieuwste versie is. Ik denk eigenlijk dat de 101 een vervanger is voor de 100, met iets meer mogelijkheden.
Trainmotion
  • I'm watching you
Re: Plan V digitaal
« Reactie #13 Gepost op: 03 January 2008, 22:32:53 »
@ Klaas
Duidelijk :) Alleen LF101XF kent CV 49 en bij LF100XF moet je de diodes gebruiken.  De decoder gaat niet kapot als je de diodes niet gebruikt, maar dan heb je altijd een brandend lampje
« Laatst bewerkt op: 03 January 2008, 22:35:12 door Trainmotion »
Albert Bas
Re: Plan V digitaal
« Reactie #14 Gepost op: 04 January 2008, 09:29:43 »
Goede morgen iedereen,
Ik heb gisteravond tot 23:00 geknutseld maar het werkt nu flitsend.
Ik heb 2 Tams ld-g-21 gebruikt, kosten maar 15 eu. Aan de gemotoriseerde bak werkte alles in 1 keer, rood en wit wisselend. Gewoon de motor cv's ingesteld en het licht was in 1 keer goed.
Maar nu de andere bak; ook met een ld-g-21, ik had nog een decoder met een defecte X2 uitgang, het werkte zonder diode maar met 1 kleur natuurlijk. Hier kon ik toch niet mee leven dus een nieuwe ld-g-21 ingesoldeerd en inderdaad net als de Lenz branden beide lampjes continu. Later de diodes geplaatst en alles oke.
Nu vraag ik me af waarom het met een decoder met 1 defecte lichtuitgang wel werkte? Is het toch iets meet een loop door de twee licht uitgangen ?
mvrgr, Albert.
