Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Erik01
Vandaag om 16:51:51
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:39:47
Vandaag om 16:39:06
Spuitmondjes door peterha
Vandaag om 16:31:21
Vandaag om 16:28:08
Vandaag om 16:27:34
Vandaag om 16:16:33
Een NS 5500 knutselen door Huup
Vandaag om 15:53:14
Br 38 Piko Superen. door puntenglijder
Vandaag om 15:48:18
Gezocht: foto's NS Ks/Us (nu Klmos) door 5166
Vandaag om 15:33:06
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Bert55
Vandaag om 15:08:05
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door Mitchell
Vandaag om 14:07:59
Ronald doet de Fork Challenge! door Ronald Halma
Vandaag om 13:24:41
Seuthe gaat stoppen door Jasperr
Vandaag om 12:49:32
Alt-Wutachtalbahn 2025 door Hollandserhbfan
Vandaag om 11:55:22
Sfeer op je modelbaan door Hollandserhbfan
Vandaag om 11:53:35
ÖBB smalspoor in het Waldviertel. door Hollandserhbfan
Vandaag om 11:22:19
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frank103
Vandaag om 10:30:30
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
Vandaag om 10:21:24
Aachenau West door Ronald69
Vandaag om 10:05:40
Op zoek naar een club gespecialiseert in Britse modellen door Hans van de Burgt
Vandaag om 09:13:07
Mijn geweatherde modellen door Dave.......
Vandaag om 02:47:35
DB Cargo gaat op Betuweroute proeven doen met automatisch rijdende locomotief door Thom
Vandaag om 00:38:33
Intellibox probleem door BenPluim
23 July 2025, 23:34:08
De projecten van Ruben (NL H0) door hmmglaser
23 July 2025, 23:19:22
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
23 July 2025, 21:16:08
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door NS264
23 July 2025, 20:55:10
Gewoon wat busfoto's door RikM
23 July 2025, 20:08:03
23 July 2025, 19:26:50
Line-up foto's van modellen door ArjanB
23 July 2025, 17:55:11
Auteur Topic: Plan V digitaal  (gelezen 4816 keer)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re: Plan V digitaal
« Reactie #15 Gepost op: 04 January 2008, 10:40:41 »
Hoi, even kort off-topic: ???
Ik heb animo om dezelfde Tamms in te bouwen. Op welke waarden stel je de motor CV's in? Dit scheelt me een hoop testwerk....
en weer on topic ;D
Albert Bas
Re: Plan V digitaal
« Reactie #16 Gepost op: 04 January 2008, 11:21:00 »
Hallo Hans,
De cv's C2 startsnelheid moet je per model uitproberen, begin met 5.
Aanloop snelheid C3 zet ik vaak op 20 of 15, ook per model verschillend.
Afremvertraging ook 20 of 15.
Max C5 bij de Plan V op 150 maar bij een Roco 2200 is dat maar 70.
Maar je begint natuurlijk met C1 om de lok communicatie te regelen.
Ik heb trouwens prima ervaring met de Tams ld-g-21. Voordien heb ik ook een g-9 gehad en dat was troep, (haperende en stotterende lok, heb in diverse modellen geprobeerd) die heb ik terug gestuurd naar Conrad.
Hieruit blijkt dus dat de Elektronica bouwers ook niet stil zitten, ik neem aan dat de 21 nieuwer dan de 8 of 9 is. Ze zouden alleen de oudere minder goede er uit moeten gooien.
Maar de 21 is een prima keus.
mvrgr, Albert.
Hans sprinter
Re: Plan V digitaal
« Reactie #17 Gepost op: 04 January 2008, 13:17:57 »
Albert, klinkt bekend. :)
Ik heb ook al een tweetal 21 's en de enige aanmerking die ik heb is dat analoog de lok laat (lees bij een te hoge startspanning) reageerd. Verder alles ok. Ook ik heb een ldg 9, maar deze blijkt analoog geheel niets te doen. Zit in het deceoder type.  :(
Ik heb dus gisteren nog twee 21 besteld bij conrad om ze in een sprinter te gaan proberen. Dit scheelt me weer wat ervaringswerk opdoen, bedankt!. 8)
Groetjes Hans.
Albert Bas
Re: Plan V digitaal
« Reactie #18 Gepost op: 04 January 2008, 19:38:56 »
Ha Hans,
Ik moet nog wat toevoegen.
Inmiddels rijd de Plan V keurig zijn rondjes maar ik heb vanwege onregelmatigheid de lastregeling in CV49 uitgeschakeld, sindsdien rijd ie voorbeeldig. Een plan v heeft ook geen lastregeling nodig alleen bergop maar dan gaat een echte trein ook langzamer.
groet, Albert.
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: Plan V digitaal
« Reactie #19 Gepost op: 05 January 2008, 13:23:43 »
Hi all,
Zie voor de LF101XF het draadje hierover
Het instellen via CV49 lijkt (nog) niet te werken. De diode oplossing wel.
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Esperopt
Re: Plan V digitaal
« Reactie #20 Gepost op: 10 January 2008, 01:49:18 »
Even een vraag die hopelijk bij dit draadje past. Heb een redelijk nieuwe plan V, digitaal voorbereid. Kan ik hier gewoon een decoder insteken en werkt alles dan naar 'wens'?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Plan V digitaal
« Reactie #21 Gepost op: 10 January 2008, 01:51:22 »
Ja.
    • Het Groterdam Project
Re: Plan V digitaal
« Reactie #22 Gepost op: 10 January 2008, 02:02:59 »
Let erop dat een plan V en een Sprinter een andere decoderstekker hebben.
De decoderstekker die je nu hebt zien er zo uit :
::::  NEM 652
De decoder stekker voor een V of Sprinter :
...... NEM 651
Dus het is wel een Ja, maar met een kanttekening.
Meer info ? Klik eens hier
« Laatst bewerkt op: 10 January 2008, 02:06:12 door Chris van Diesen »
Hans Keulen
  • SIK 1:1
Re: Plan V digitaal
« Reactie #23 Gepost op: 10 January 2008, 12:08:39 »
Nog twee kanttekeningen bij de "ja" van Wim.
1. De NEM651 contra-stekker zit bij een plan V direct op het motorschild. Dat betekent dat decoders waar de NEM651 stekker DIRECT aan de decoderprint zit meestal niet passen. De decoderprint moet nl. belsist vlak zijn aan een kant (en ook nog aan de goede kant, gelet op de polariteit van de stekker).
2. Omdat je toch een decoder moet hebben met een kabeltje kun je ook een H0 decoder nemen met een NEM 651 stekker. Die zijn goedkoper dan de mini's en hebben bovendien een extra functie uitgang waar je de binenverlichting mee kan schakelen. In een plan V is uiteraard plek zat voor de decoder.
Hans
Hans
Hans sprinter
Re: Plan V digitaal
« Reactie #24 Gepost op: 10 January 2008, 12:29:24 »
Hans, ik ben aan het kijken in een PlanV waar de decoder kwijt te raken.Volgens jou plek zat. Graag krijg ik een hint waar, aangezien ik het niet erg leuk vint de decoder te zien door de ramen......
Groetjes Hans...alweer een? ;D
Hans Keulen
  • SIK 1:1
Re: Plan V digitaal
« Reactie #25 Gepost op: 10 January 2008, 12:57:07 »
Bovenop de print plakken
Hans
**Jelle**
Re: Plan V digitaal
« Reactie #26 Gepost op: 10 January 2008, 14:33:14 »
Ik heb hem in het portaal bij de deuren tegen het tussenschot aan geplakt. Het voordeel is dan dat je daar ook een eventuele buffercondensator kwijt kan (mocht je die willen plaatsen). Die zie je daar (bijna) niet. Maar dit was wel een decoder zonder NEM-stekker, als je die stekker wilt gebruiken denk ik dat je slechts een mogelijkheid heb, en dat is bovenop de printplaat (je draden zijn denk ik niet lang genoeg om tot in het portaal te kunnen komen).
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
