Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door roadster36
Vandaag om 03:45:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Montage bouwkit Weinert BR 93  (gelezen 129710 keer)
  • Aachenau West
Re: Montage bouwkit Weinert BR 93
« Reactie #210 Gepost op: 16 April 2019, 19:50:52 »
Dankjewel Kees!
Interessante plaatjes.
Ook leuk om van iemand anders het resultaat in close-up te zien. Gelukkig zie ik hier ook kleine onvolkomenheden. Ik ben dus niet de enige die loopt te worstelen.
Ik zie dat de mij onbekende leidingen aan de voorzijde ook zijn aangebracht. Het is helaas ook hier niet te zien waar die leidingen naartoe lopen.
Wordt vervolgd.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #211 Gepost op: 16 April 2019, 19:57:42 »
Ik heb even op mijn bus gekeken en het artikelnummer van de primer die ik gebruik is 04056.  Er staat niets over etsen o.i.d.
Wiebe
Ik ben op internet aan het speuren geweest naar producten van Motip. Ik ben er nog niet helemaal uit maar dit is me al wel duidelijk:
De primer die jij noemt met het nummer 04056 is wit
Het nummer 04054 betreft een primer met de kleur grijs
Wordt vervolgd.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #212 Gepost op: 16 April 2019, 22:17:29 »
Misschien sterker fosforbrons draad gebruiken voor de 0,15 mm leidingen?
Het fosforbrons dat ik heb is wat te dik, namelijk 0,5mm.
Ik denk dus dat ik toch iets moet verzinnen met dat 0,15mm draad. Het moet min of meer strak langs de dommen lopen.
Wordt ook vervolgd.
lokloods
« Reactie #213 Gepost op: 16 April 2019, 22:21:29 »
Is verenstaal wellicht een optie ?
Wiebe
  • Aachenau West
« Reactie #214 Gepost op: 16 April 2019, 22:26:07 »
De leidingen lopen heel kronkelig. Ik vermoed dat verenstaal te stijf is.
  • Aachenau West
« Reactie #215 Gepost op: 16 April 2019, 22:26:46 »
Hallo Bas,
Weliswaar heb ik geen antwoord op je vragen, maar ik volg je vorderingen met veel belangstelling en ik vind dat je het geweldig doet!
Met veel volharding en geduld werk je je door de bouw heen, met alle tegenslagen die je hebt overwonnen krijg je toch  langzamerhand een schitterend model!
Die spoor 0 en 1 jongens hebben makkelijk praten: moet je eens kijken wat een schitterend gedetailleerd model je daar inmiddels hebt staan: qua detaillering doet 'ie nauwelijks onder voor de lok op dat plaatje wat je daar laat zien en dat in 1:87...... 8)
Ga vooral verder zo, ben benieuwd,
Groeten, Michiel
Dank voor je complimenten, Michiel.
Ten opzichte van spoor 0 en 1 is het soms inderdaad priegelen.
Maar het moet ook gezegd dat die mannen weer tegen andere dingen aan lopen. Waar je in de kleinere schalen dingen weg kunt laten moeten zij doorgaan met detailleren ;)
Groet, Bas
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #216 Gepost op: 16 April 2019, 22:29:40 »
Spoor 0 en 1 is net zo goed priegelen. Details die we in 1:87 weglaten of abstract weergeven, kunnen in die schalen weer precies uitgevoerd worden. Da’s het mooie van 1:87, het is minder werk.  ;)
  • Aachenau West
« Reactie #217 Gepost op: 16 April 2019, 22:39:02 »
Hier de kap van een nieuw project van mij.
Ziet er strak uit!
Niet voor 1 projekt gaan airbrushen...dat is zonde! met een goeiekope -of zelfs een dure die ik gebruik-krijg je nooit zo’n mooi resultaat als met een...spuitbus! Ja, heus. Ik gebruik regelmatig motip spuitbussen. Daarmee krijg je echt een ongekend mooi resultaat. Het vult mooi en glanst egaal. Neem zijdeglans zwart, en ral z.g. 3002 voor het drijfwerk. Schoonmaken van wielbanden met aceton. Eventuele correcties met een kwastje.
Motip zwart, zijdeglans wordt, als ik het goed heb, geleverd onder nummer 04001. Klopt dat?
Karmijnrood RAL 3002 heb ik echter bij Motip alleen in hoogglans gezien, nummer 07096. Moet het dan later met matte vernis worden gecorrigeerd?
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #218 Gepost op: 16 April 2019, 22:47:57 »
Ik heb (nog?) geen ervaring met schaal 1, maar ik geloof je onmiddellijk.
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
« Reactie #219 Gepost op: 17 April 2019, 10:24:25 »
Ha Bas,
Motip is niet per sé nodig hoor. Ik gebruik net zo lief Duplicolor bijvoorbeeld. Mipa is hetallerbeste, maar lastiger te verkrijgen. Hier bestel ik mijn verf vaak;
https://www.nonpaints.com/nl/motip-dupli-aerosol-art-ral-kleur-in-spuitbus-zijdeglans-400ml
Kost ook geen jota. En ja, sommige kleuren heb je alleen in HG. Maar er nog eens lak over spuiten is echt niet nodig. Indien je dat doet, zou ik ook voor ZG gaan. Mat is raar.
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
  • Eton Wick, UK
« Reactie #220 Gepost op: 17 April 2019, 11:41:33 »
Matte verf werkt m.i. niet, want een lok is mat door het vuil. Een schone lok glimt. Bij mijn testen op mijn eigen trammodellen lijkt matte lak alsof het model niet af is. Ook lijken de kleine foutjes (niet strakke lijnen) te verdwijnen met zijdemat. Het model wordt een geheel. Beter een laagje matte lichtbruine verf als vuil er over heen. Als lak gebruik ik een (geel/zilveren) spuitbus van Citadel, heb ‘m niet bij de hand om de naam op te zoeken.
  • Aachenau West
« Reactie #221 Gepost op: 18 April 2019, 15:19:10 »
@Michiel
Hartelijk dank voor je tips!
Ik ga ermee aan de slag.
@Sven
Ook jij dankjewel voor het delen van je ervaringen!
Altijd welkom.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #222 Gepost op: 18 April 2019, 15:41:55 »
Ik heb nog wat zitten puzzelen met betrekking tot het leidingverloop. Zie mijn post nummer 205.
Input:
- Foto's via Kees (Puntenglijder)
- Het Roco-model van de 93-er
- De rechterzijde van het Fleischmannmodel van de 78-er in H0 (die op mijn foto van het Märklinmodel in schaal 1 van post 205 niet te zien is, maar waar ik nu wel benieuwd naar ben)
Ik denk dat ik nu ongeveer weet hoe het zit:
Er lopen 2 langsleidingen over de ketel (die door Weinert in reliëf zijn weergegeven).
Vanuit de onderste langsleiding takken er per dom 2 leidingen af, 1 naar de rechter achterbovenzijde van de zandstrooileidingen en 1 naar de linker achterbovenzijde van de zandstrooileidingen.
Vanuit de bovenste langsleiding takken er per dom 2 leidingen af, 1 naar de rechter voorbovenzijde van de zandstrooileidingen en 1 naar de linker voorbovenzijde van de zandstrooileidingen.
Alle leidingen die (van rechts) naar de linkerzijde lopen, lopen om aan de achterzijde van de dommen.
De mij tevens onbekende leidingen aan de voorzijde moeten ook ergens aansluiten op een leiding op de ketel. Dat moet ik nog verder uitzoeken.
Uiteindelijk moeten die leidingen nu ook nog (duurzaam) gemaakt worden. Dat is weer een ander verhaal.
Kom ik op terug.
En als iemand verder weet wat de functie is van genoemde leidingen, dan houd ik me aanbevolen. Interessant om te weten.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #223 Gepost op: 22 April 2019, 22:13:13 »
In mijn vorige bericht dacht ik te weten hoe de leidingen zouden moeten lopen.
Maar ik ben toch weer gaan twijfelen.
Zo blijf je bezig, dus ik ben toch maar aan de slag gegaan volgens het vorige bericht.
Ik heb vooralsnog alleen de voorste dom te pakken genomen.
De foto's (goed kijken: het zijn de minuscule koperkleurige leidingen).
De leidingen zouden moeten aftakken van 2 parallelle langsleidingen op de ketel.
Althans, zo geeft Weinert het aan op de tekening.
Op het model betreft het echter een enkele witmetalen richel die onder loep gezien misschien 2 leidingen voorstelt. Overtuigend is het niet, vind ik.
Pal naast die richel heb ik 2 gaatjes in de ketel geboord van ø 0,4mm. Per gat zijn daar 2 leidingen van ø 0,15mm in gestoken die gefixeerd zijn met secondelijm.
Het idee was dat het zou lijken dat de leidingen zouden aftakken van de langsleidingen op de ketel. Dat is niet gelukt. Ze komen duidelijk uit de ketel (wat natuurlijk ook zo is).
Zijde machinist
Stokerszijde
Waar de koperkleurige leidingen boven aansluiten op de messing zandstrooileidingen heb ik ook secondelijm gebruikt. Ik heb goed hoop dat de verbindingen rechtsvoor en linksachter het wel houden omdat de leidingen ietwat ingelaten liggen in het messing.
Maar rechtsachter en linksvoor konden de leidingen eigenlijk niet worden ingelaten. (Onnauwkeurigheidje van het gegoten messing onderdeel?)
Ik heb nog wel en poging ondernomen om het messing daar wat uit te boren met een boortje van 0,3mm, maar het messing is nogal hard (en dan wordt het met een handboortje wel een erg langdurige onderneming).
Als die leidingen loslaten (wat me niet zou verbazen) dan kan ik altijd nog proberen dat messing alsnog uit te boren.
Het is precisiewerk allemaal. Ook wel stress. Ik hou het geen uren achter elkaar vol.
Niet erg. Het was prachtig weer vandaag. ;D
Groet, Bas
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #224 Gepost op: 23 April 2019, 07:45:11 »
Knap hoor! (y)
