Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:43:56
Vandaag om 19:39:36
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door ronald1956
Vandaag om 19:10:57
Vandaag om 19:05:05
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:59:22
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Auteur Topic: Rangeerbaan Molenhoek  (gelezen 10231 keer)
Geert 84
    • De Vallei
Re: Rangeerbaan Molenhoek
« Reactie #15 Gepost op: 21 May 2018, 20:55:51 »
Leuk plan, ga ik volgen.
Dat met die magneetjes op de Universal kupplung is goed gevonden. Worden de koppelingen daarmee niet erg zwaar? Hoe maak je die magneetjes eigenlijk?
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
Juroen
« Reactie #16 Gepost op: 21 May 2018, 21:09:02 »
De magneetjes komen uit China, ali......
Ze zijn erg klein: 3 * 3 * 2 mm en wegen haast niks.
Ze zitten met secondenlijm op het bewegnde deel van de koppeling. Aan de onderzijde zit daar een mooi randje om ze tegenaan te laten rusten als de lijm droogt.
Groet, Juroen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #17 Gepost op: 21 May 2018, 22:06:09 »
 (y)
Juroen
« Reactie #18 Gepost op: 22 May 2018, 17:37:06 »
Hoe werkt dat magnetisch ontkoppelen dan?
Op verzoek een videootje. Na upload naar youtube realiseerde ik me dat ik niks aan het geluid heb gedaan. Nou ja, de beelden spreken voor zich:
https://www.youtube.com/watch?v=Y-V2pY8_7Nw
Tussen de twee stukjes gele tape moet het gebeuren. Je ziet dat de magneet onder baan wat sterk is, de koppelingen worden omhoog geduwd.
Groet Juroen
« Reactie #19 Gepost op: 22 May 2018, 19:49:49 »
Leuk bedacht en uitgevoerd. (y)
Juroen
« Reactie #20 Gepost op: 11 July 2018, 17:58:06 »
Na enige tijd van weinig activeit hier weer eens een bericht.
De afgelopen dagen is een een forumlid vertrokken en weer teruggekeerd. Dat is voor mij aanleiding om ook weer eens een bericht te plaatsen. Zoals ik het leuk vind de activiteiten van anderen te volgen, zo is dat wellicht wederzijds. Tegelijkertijd kan ik ook wat vragen kwijt. :)
Ik ben de afgelopen dagen voor de eerste keer met ballast aan de slag gegaan. Mijn aanpak baseer ik op de beschrijving in de encyclopedie:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Bedding_en_ballast
Het resultaat:
De lichte strook aan de onderkant is bedoeld als pad, de krimpscheuren moet ik nog repareren.
Waar liep ik tegenaan:
Bij het gebruik van een mengsel van water en witte houtlijm (1:1) én een druppel afwasmiddel blijft er af en toe toch een ballastkorrel (WoodlndScencs, fine) op de verdunde lijm drijven. Als gevolg daarvan kwamen er de nodige ballastkorrels op de biels terecht. Het lijkt erop dat de oppervlakte spanning van het mengsel toch niet gebroken was.
Als ik voorafgaand aan het lijmen het ballastbed vochtig maak met ontspannen water (plantenspuit) dan schieten diverse ballast korrels 'alle kanten' op. Dat doe ik voortaan voorzichtiger.
Iemand tips om dit te vermijden?
in elk geval ben ik tevreden met het eerste resultaat en knutsel ik langzaam verder.
Groet, Juroen
« Reactie #21 Gepost op: 11 July 2018, 18:07:56 »
Als je met de plantenspuit spuit niet op de ballast richten maar een beetje omhoog spuiten. Dan daalt het water als motregen neer en blijft de ballast beter liggen.
Dat er zo af en toe een korreltje op de dwarsliggers terecht komt is geen probleem. In het groot blijven er ook veel stenen op de dwarsliggers liggen.
Juroen
« Reactie #22 Gepost op: 08 September 2018, 14:32:04 »
Klaas,
Ondertussen gaat het inderdaad al wat beter!
Dank voor de tip.
Groet Juroen
Juroen
« Reactie #23 Gepost op: 08 September 2018, 14:49:35 »
In een ander draadje over het vinden van de juiste koppeling kreeg ik via een PB de vraag hoe het werkt met de magneten om te ontkoppelen.
Daarom een aanvullende uitleg.
Onder elke koppeling lijm ik een magneetje van 3x3x2 mm. Volgens mij kan het ook met kleinere, maar die kon ik niet eenvoudig vinden.
Ze hangen dan onder een hoek van circa 45 graden 'uit het lood'.
Onder de baan beweeg ik met een servo een magneet omhoog. Ik had eerst een magneet met een diameter van 9 mm. Dat werkt wel, maar niet altijd, de magneet is niet sterk genoeg. Daarna een magneet van 18 mm, die is weer te sterk. Dan klapperen de koppelingen te hard. Nu liggen er van 12 mm diameter klaar. Die heb ik nog niet geprobeerd.
De magneet onder de baan en die onder de koppeling stoten elkaar af.
Doordat de magneet onder de baan verticaal onder de baan hangt en de magneten onder de koppeling onder 45 graden is de plaats waar de koppelingen omhoog komen niet exact hetzelfde: Bij het voorbij rijden gaat eerst de ene en daarna de andere omhoog.
Dat is ook te zien in het filmpje:
Enkele plaatjes:
Magneet onder kopppeling
Gekoppeld, beide koppelingen met magneetje
In ontkoppelde positie. De kop van de schroef duidt de magneet onder de baan aan
Groet, Juroen
« Reactie #24 Gepost op: 11 September 2025, 23:47:27 »
Juroen, hoe is het hiermee verder gegaan?
Juroen
« Reactie #25 Gepost op: 12 September 2025, 16:04:28 »
Het magnetisch ontkoppelen pas ik niet meer toe.
De beugels van de universalkupplung gaan soms niet ver genoeg omhoog. Het bovenste lipje beweegt niet soepel er houdt dan bij het ontkoppelen de beugels tegen. Overigens, ook bij mechanisch ontkopppelen (met de hand met de roco-schep) gebeurt dat weleens. Hopelijk is het begrijpelijk wat ik bedoel.
Groet, Juroen
