Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 02:45:23
Vandaag om 02:43:24
Ontraxs 2026 door roadster36
Vandaag om 02:42:13
Modelwensen 2026 door Harander
Vandaag om 00:07:39
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 00:05:28
25 December 2025, 22:51:08
25 December 2025, 22:51:02
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
25 December 2025, 22:47:57
25 December 2025, 22:43:54
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
Yamorc 7001 dood door Reinout van Rees
25 December 2025, 21:16:47
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door bellejt
25 December 2025, 21:05:38
25 December 2025, 20:31:55
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
25 December 2025, 20:03:34
25 December 2025, 19:32:29
25 December 2025, 19:00:51
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Ronald Halma
25 December 2025, 18:27:52
25 December 2025, 17:51:59
25 December 2025, 16:50:11
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de door Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
25 December 2025, 15:44:20
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
25 December 2025, 15:31:10
25 December 2025, 14:58:44
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door DJV
25 December 2025, 14:51:13
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door kar
25 December 2025, 14:14:55
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Juroen
25 December 2025, 13:16:54
25 December 2025, 12:58:11
25 December 2025, 12:25:58
Auteur Topic: Digitaliseren roco 1602+inbouwen lichtsetje  (gelezen 2602 keer)
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Gepost op: 30 December 2007, 16:27:26 »
Na eerst hier advies gevraagd te hebben voor de decoderkeuze etc. uiteindelijk een LokPilot 3.0 DCC gekocht. Vandaag ben ik begonnen met het ombouwen van de 1602 naar digitaal en het inbouwen van het lichtsetje.
Wat betreft het lichtsetje heb ik de volgende vraag:
Volgens de handleiding kunnen de sluitseinen apart geschakeld worden op de extra functie-uitgangen(violet en bruin). Kan ik met bovenstaande decoder de sluitseinen apart schakelen, en zoja, op welke pin moeten de gele draadjes dan aangesloten worden(ik zie nergens violet en bruin).
Wat betreft de decoder: Er hangt een losse paarse draad aan die niet op de stekker aansluit, waar moet ik deze laten, moet deze ergens op aangesloten worden of niet?
Ik zou graag verder willen, heb alles hier al voor me liggen.
Bedankt. Fotocamera heb ik niet, volgende week kan ik pas fotos maken hiervan.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Digitaliseren roco 1602+inbouwen lichtsetje
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2007, 16:36:29 »
Hoi Stefan,
In plaats van violet en bruin komen er uit de LoPi paars en groen. Groen voor F1, Paars voor F2.
Als je 'wit' aansluit op de voorste frontseinen en 'groen' op de sluitseinen aan diezelfde kant. 'Geel' aan de achterste frontseinen en 'paars' op de sluitseinen aan diezelfde kant, kun je hier lezen hoe je de decoder moet programmeren, zodat je wisselende en in- en uitschakelbare sluitseinen krijgt.
Grtzz en suc6,
Karst
    • Het Groterdam Project
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2007, 16:36:42 »
Euh, een setje van Tom ?
Kijk eens hier
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2007, 16:51:28 »
Karst: Op deze decoder hangt dat paarse draadje los vanaf de decoder zelf, moet die los blijven hangen of ergens op aangesloten worden?
Chris: Ik heb dat lichtsetje van Tom. Ik heb al een groot aantal keer naar die pagina van jou gekeken. Jij sluit zo te zien de draden zo aan dat je de sluitseinen niet apart aan kan zetten, mij lijkt dat echter wel een leuke extra. Kan ik dat doen met een Lokpilot 3.0 DCC, de sluitseinen apart aan/uitzetten? Als ik de 8 draden van de twee lichtsetjes aansluit zoals op de bijgeleverde handleiding of op jouw site te zien is kan ik dus niet de sluitseinen apart schakelen.
Ik moet de gele draden dan niet meer aansluiten op de printplaat maar op 2 functieuitgangen, violet en bruin. De Lokpilot heeft geen bruine pin en ook geen violet kleurige. Karst zei dat violet en bruin bij de LoPi paars en groen zijn. Maar de paarse draad hangt dus los bij de decoder, de 8 andere draden lopen naar contactpinnen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2007, 17:13:59 »
Als jij gebruik maakt van de F2 functie (paarse draad) dan moet je die op de daarvoor bestemde plaats aansluiten. Wordt de F2 functie niet gebruikt, dan blijft de draad onaangesloten. Dan wel even het blanke uiteinde isoleren zodat het niet onbedoeld ergens contact mee kan maken.
Mvg
Wim.
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2007, 17:19:28 »
Die paarse draad hangt nu nog los. Voor het apart schakelen van de sluitseinen heb je functie 2 en 3(in de handleiding staat: "De decoder moet dan wel voorzien zijn van deze extra functie-uitgangen.(functie 2 en/of 3")
Als ik het goed begrijp moet ik dus een van de 2 gele draadjes naar de groene contactpin van de decoder leiden en de andere gele moet vastgemaakt worden aan de paarse draad?
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2007, 17:24:12 »
Citaat van: Karst Drenth
Als je 'wit' aansluit op de voorste frontseinen en 'groen' op de sluitseinen aan diezelfde kant. 'Geel' aan de achterste frontseinen en 'paars' op de sluitseinen aan diezelfde kant.
Even in een tabelletje Stefan, dat leest wat makkelijker ;)
Functie         Decoder      Printje voor  Printje achter
Licht voor     Wit              Wit
Licht achter   Geel                               Wit
F1                Groen         Geel
F2                Paars                             Geel
En dan de decoder programmeren als aangegeven in de link in mijn vorige bericht.
De loshangende paarse draad dus wel aansluiten, zie boven.
Omdat je op deze manier niet van het rangeerlicht gebruik kunt maken, de groene draad van het printje niet aansluiten. Maar oprollen oid en isoleren zoals Wim al zei.
Grtzz,
Karst
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2007, 17:48:35 »
Bedankt voor de info Karst. Dit betekent dus dat ik óf alles aan moet sluiten zoals in de handleiding staat en gebruik kan maken van het rangeersein, óf de draden anders aansluiten voor het apart schakelen van de sluitseinen. Het kan dus niet allebei, ik moet een keuze maken óf rangeerseinen of sluitseinen?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 30 December 2007, 17:55:33 »
Als je nu eerst eens verteld wat je precies wil bereiken, dan kunnen we je misschien een antwoord geven. Maar volgens mij hadden wij dat al eerder gedaan  in een draadje ook door jouw gestart over hetzelfde onderwerp, dus is het in het vervolg handiger daar gewoon in door te gaan, met vragen. En je probleem niet te veel te verspreiden over het forum.
Mvg
Wim.
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Reactie #9 Gepost op: 30 December 2007, 17:59:17 »
Volgens de handleiding van het lichtsetje kan je het rangeerlicht aansluiten door beide groene draadjes aan pin3 te solderen(F1). Bij opties staat dat je evt nog zou kunnen kiezen om de sluitseinen apart in te schakelen(F2 en/of F3).
Wat ik eerst wou is sluitseinen die je apart aan/uit kan schakelen, zodat wanneer er wagens achter de loc hangen je de sluitseinen uit kan zetten. Als ik dit zo lees is het óf die sluitseinen of rangeerlicht. Dan zou ik zelf voor het rangeerlicht kiezen. Blijkbaar kan het dus niet allebei en moet je hiervoor kiezen. Ik ben ook benieuwd naar reacties van mensen die dit setje al ingebouwd hebben, hoe hebben jullie alles aangesloten met betrekking tot deze verlichting?
Berichten van jezelf kan je niet verwijderen, anders had ik dat gedaan in dat andere onderwerp. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben met vragen over dit onderwerp, zo is het voor iedereen makkelijker opzoeken in een nieuw onderwerp.
« Laatst bewerkt op: 30 December 2007, 18:03:54 door StefanvdW »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 30 December 2007, 18:04:46 »
Via decoder instellingen (functie-mapping) kun je zonder dat je draadjes aansluit de verschillende beelden uitvoeren, dat is volgens mij door Karst ook al een gezegd inclusief de instellingen daarvoor.
Mvg
Wim.
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Reactie #11 Gepost op: 30 December 2007, 18:08:06 »
Dit is voor mij de eerste keer dat ik met digitaal werk, dus het is allemaal zo goed als nieuw voor mij. Van al die waardes en dergelijke heb ik nog geen verstand en het zegt mij ook nog weinig, vandaar dat ik het gewoon even duidelijk wil hebben hoe ik alles aan moet sluiten, en of ik rangeerlicht kan gebruiken én sluitseinen apart inschakelen.
Dan ga ik alles maar zo aansluiten zoals het in de handleiding staat en isoleer ik dat paarse draadje maar.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 30 December 2007, 18:12:45 »
Wil je meer uit je schakeling en uit je decoder, dan is hier een draadje daarover, zelfde onderwerp. https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=5544.60
Mvg
Wim.
Tom van Weert
« Reactie #13 Gepost op: 30 December 2007, 18:22:06 »
Stefan,
De beide groene draden van het lichtsetje zijn bedoeld om de rangeerseinen te schakelen via F1.
Als je ook de sluitseinen apart wilt schakelen, moet je deze (de gele draden van het setje) ook apart op je decoder aansluiten.
D.w.z. niet op de loc- print maar één gele aan violet/paars (F2) van je decoder en de andere gele aan bruin (F3) van je decoder.
Op deze wijze kun je alles apart en naar eigen keuze schakelen.
N.B. Je decoder moet natuurlijk wel die extra functie uitgangen hebben.  (paarse en bruine draad).
Ik hoop dat ik het op deze wijze duidelijk heb verwoord.
Mvgr,
Tom van Weert
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Reactie #14 Gepost op: 30 December 2007, 18:30:14 »
Dat is een heel interessante pagina Wim, bedankt, dat is ook exact wat ik bedoel :D
Ook bedankt voor jouw reactie Tom, het printje laat alle schakelingen wel toe, het ligt alleen aan welke decoder je hebt. Een lokpilot 3.0 DCC, kan deze gebruik maken van F0/F1/F2 en F3?
Op de lokpilot zijn enkele kleuren dus anders:
Violet in de handleiding=paars op de LoPi(F2)?
Bruin in de handleiding=groen op de LoPi(F3)?
Als ik met deze decoder dus wel alle seinbeelden kan schakelen, moet ik dus één gele draad aansluiten op de groene decoderpin(zit ook al het rangeerlicht op aangesloten) en de andere gele op het paarse draadje?
« Laatst bewerkt op: 30 December 2007, 20:00:02 door StefanvdW »
