Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Roco 1100 met botsneus  (gelezen 234953 keer)
ad.M
Re: Roco 1100 met botsneus
« Reactie #540 Gepost op: 16 November 2008, 14:16:44 »
Aan Allen,
Dit blokje moet afgevijld worden tot de dikte van 6,2 mm
Mvg Ad
ad.M
« Reactie #541 Gepost op: 16 November 2008, 14:18:46 »
aan Allen,
Zie hier het resultaat.
Mvg Ad
Thowra
« Reactie #542 Gepost op: 16 November 2008, 15:27:22 »
Dank je Ad voor de verduidelijking! Het gaat idd om het lichtblauwe pijltje op de foto.
Wat mij trouwens ook opviel aan de blauwe variant is dat de zijkanten van de botsneus (blauwe kanten) ietwat ingedeukt lijken te zijn. Aan alle kanten loopt dat gelijk dus zal het wel met de mal te maken hebben gehad? Op de grijs/gele valt dit niet op. Hebben jullie dat ook aan de Ns 1103 of heb ik gewoon geen geluk gehad?  >:(
ad.M
« Reactie #543 Gepost op: 16 November 2008, 16:55:59 »
Thowa,
Ik heb het zojuist bij mijn 1103 gecontroleerd en jawel deze lok heeft het ook .
maar het is alleen zichtbaar als je de lok tegen het licht aan houdt.
Mvg Ad
Thowra
« Reactie #544 Gepost op: 16 November 2008, 18:30:14 »
Okay Ad, dan zit het dus in de mallen bij Roco. Hoeft de blauwe niet terug om omgeruild te worden.
Even voor de duidelijkheid aan allen. De Roco 1100'n zien er zeer geslaagd uit en ben ik ook blij met deze aankopen. Alleen soms komen er 'schoonheidsfoutjes' in voor die men bij de fabricatie en/of eindcontrole van een model beter vermeden hadden kunnen worden.  ;)
Agnes Wolter
« Reactie #545 Gepost op: 16 November 2008, 18:57:57 »
ik ga hem binnenkort kopen, op welke punt moet je precies opletten om geen miskoop te halen?
Remco.
« Reactie #546 Gepost op: 16 November 2008, 19:03:18 »
Ik had bij de 1145 waar de handrail in de lok zit beschadigingen van het plaatsen van die rail in de fabriek en ik had op 1 zijkant geen strakke lak op het gele vlak van de neus zitten.
Verder bij mij geen bijzonderheden.
Gr. Remco.
modelspotter
« Reactie #547 Gepost op: 16 November 2008, 19:10:57 »
Want niemand weet precies waar de nokjes voor dienen. Gr. Remco.
Bij de Roco 1100 zijn de draaistellen "bevestigd" met compensatie (driepootsconstrutie)
- draaistel 1 heeft een kantelpunt in het midden bij de uitsparing voor de kunststofnok (zie het blokje, dat is naar beide zijden afgeschuind)
- draaistel 2 mag bij compenstatie geen kantelpunten hebben, vandaar de metalen nokken (ribbels);
maar door de nokken komt er 0,5 mm bij, de bevestigingsconstructie is iets te groot. De lok staat scheef...
Oplossing: aan de onderzijde van het blok met de "ribbels" 0,5 mm weghalen
De draaistelcompensatie zorgt voor een betere stroomafname, nog beter zou het zijn als de assen in elk draaistel ook zouden worden gecompensseerd.
Dit is door de aandrijving (midden van de assen) niet eenvoudig te realiseren.
Modelspotter
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 19:34:12 door modelspotter. Reden: wijz. »
Remco.
« Reactie #548 Gepost op: 16 November 2008, 19:13:42 »
Ok dank je voor de heldere uitleg! Is dat ook weer duidelijk :)
Gr. Remco.
ad.M
« Reactie #549 Gepost op: 16 November 2008, 19:32:22 »
Modelspotter,
Heb je dit uitgeprobeerd dan ? want toevallig heb ik vanmiddag de 1145 aangepast en wat zag ik ?
Dit keer was het geribbelde blokje aan de te hoge kant van de lok  en heb ik ook daar de 0,8 mm verwijderd en met het zelfde resultaat als bij de 1103. het verschil is dan ook geen 0,5 mm maar 0,8mm.
Daarom heb ik sterke twijfels bij deze uitspraak.
Mvg Ad
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 22:55:39 door René Huibers »
modelspotter
« Reactie #550 Gepost op: 16 November 2008, 19:37:54 »
0,5 of 0,8? Leg de beide blokjes maar eens op elkaar dan zie je het verschil.
Feit is dat de 1103 na deze ingreep horizontaal staat. En door het behoud van de ribbels makkelijker compenseert.
De ribbels niet verwijderen, dan wordt het draaistel star en de bewegingsvrijheid in verticale zin belemmerd.
Modelspotter
Nb. Inderdaad is uitgeprobeerd.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 19:55:18 door modelspotter. Reden: Aanv. »
ad.M
« Reactie #551 Gepost op: 16 November 2008, 19:44:26 »
Modelspotter,
Dit vraagt om een foto.
Mvg Ad
modelspotter
« Reactie #552 Gepost op: 16 November 2008, 19:46:10 »
tzt in RM
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Reactie #553 Gepost op: 16 November 2008, 20:32:02 »
Ik wil er niets van zeggen, maar het scheef staan van de kap werd bij mij al beter door het contactstripje van de stroomafnemers tussen de kap en de printplaat iets platter te drukken in de kap.
Ik twijfel erg of het (bij mijn lok tenminste) daadwerkelijk in die metalen beugeltjes zit.
Groet Petertrein81,
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 20:39:03 door Petertrein81 »
ReesCees
« Reactie #554 Gepost op: 16 November 2008, 20:37:16 »
mag ik wat vragen:
Staat er nou helemaal niets op de stelbalk van deze 1100 (ws Roco?) behalve de revisiedatum?
Kees-jan
