Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Artitec Mat '54, aanpassen en verbeteren  (gelezen 18528 keer)
clickmaniac
  • The perfect is the enemy of the good
Re: Artitec Mat '54, aanpassen en verbeteren
« Reactie #30 Gepost op: 05 December 2018, 01:45:32 »
Maar ik kwam eigenlijk terug naar dit draadje niet om de betweter uit te hangen, maar om te kijken of iemand de binnenverlichting van de Hondekop ietsje heeft gedimd. Af fabriek is hij wel erg fel. Welke CV moet ik daarvoor hebben?
clickmaniac
« Reactie #31 Gepost op: 06 December 2018, 22:30:50 »
is daar überhaupt wel een cv voor, om de binnenverlichting te dimmen???
« Reactie #32 Gepost op: 06 December 2018, 22:55:38 »
Jazeker, welke decoder, welke Aux uitgang zit die binnenverlichting?
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #33 Gepost op: 07 December 2018, 10:00:03 »
Even een mail naar Artitec sturen. Daar weet men het ongetwijfeld.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #34 Gepost op: 07 December 2018, 11:48:38 »
aux 4 zeg ik even uit mn hoofd. rangeersein is dacht ik aux 3.
clickmaniac
« Reactie #35 Gepost op: 07 December 2018, 12:38:05 »
Welke poort? pfoe geen idee, het is de door Artitec zelf geprogrammeerde lokpilot 4. (had ik er wel even bij kunnen zeggen sorry) . Stel dat het poort 4 is, welke cv hoort daar dan bij?
VAM65
« Reactie #36 Gepost op: 07 December 2018, 14:17:29 »
CV31 = 16, CV32 = 0
CV302 =  15
Je kunt dat zelf ook achterhalen door de software voor de lokprogrammer te downloaden bij ESU. Software installeren en opstarten. Dan maak je een nieuw project aan voor een loksound 4. Je verandert de waarde van AUX4 van 31 (= default waarde) naar 15 (= halve sterkte), en tot slot kijk je in het menu van het programma naar Extras => Geänderte CV's anzeigen. Dan zie je in een klein schermpje de waardes die ik hierboven heb gekopieerd. Succes!
clickmaniac
« Reactie #37 Gepost op: 07 December 2018, 19:38:19 »
bedankt, VAM65! ik neem aan dat het voor de lokpilot hetzelfde is al voor de loksound.
System-M
« Reactie #38 Gepost op: 22 February 2019, 17:19:41 »
Hoe heb ik die op de Hondekop 4 gemonteerd:
Dan de pantograaf met een M1,5 boutje bevestigen op het dak. De isolatoren van de beide merken staan op de zelfde afstand van elkaar zodat ze "naadloos" in elkaar passen. Een tipje Krital Klear op de aansluitingen en klaar is Kees.
Nu ik de beschrijving goed lees (bedankt hiervoor trouwens, Ad!), valt me op dat de Philotrain-panto's alleen vastzitten met de schroef in het dak. En dat ze als het ware tussen de oorspronkelijke Artitec daksteunen met isolatoren zitten ingeklemd. Blijft dat wel goed zitten? Gaat de panto als geheel dan niet op een gegeven moment 'bewegen' bij het tegen de draad rijden of bij het met de hand opzetten en inklappen van de panto? Dus dat de panto begint te kantelen, draaien om de schroef etc.?
grt
Marc
Grt
Marc
SvenW
« Reactie #39 Gepost op: 10 March 2019, 18:32:15 »
Dag Ad,
Kan je me vertellen waar kan ik deze machinist kan aanschaffen?
Groeten Sven
System-M
« Reactie #40 Gepost op: 21 March 2019, 18:24:54 »
Naar aanleiding van de ombouwbeschrijving hierboven heb ik ook Philotrain-panto's besteld en ben zelf ook maar aan de slag gegaan. Wél wilde ik ze niet alleen vastzetten met de schroef in het dak, omdat ik bang was dat ze wel eens wat zouden kunnen gaan bewegen/kantelen. En verder wilde ik de panto's zelf niet hoeven aanpassen; dus de isolatoren wilde ik niet inkorten, zoals Ad dat gedaan had.
Mijn ombouw volgt dus de eerder beschreven ombouw, maar op het einde wijkt het wat af:
In iedere daksteun boorde ik een gaatje van 0,5mm, tot een diepte van 1mm. In die gaatjes komen straks de uiteinden van de isolatoren van de panto.
De panto zit na plaatsing ingeklemd tussen de vier daksteunen én is aan het dak bevestigd d.m.v. een schroef. Kan dus geen kant op. Geen druppeltje lijm nodig :)
De isolatoren van de Philotrain-panto's liggen mooi op één lijn met de Artitec-isolatoren aan de daksteunen.
Het eindresultaat (voor) vergeleken met de oude situatie (achter).
Ik ben dik tevreden :)
Hopelijk heb ik hiermee ook anderen op een idee gebracht.
grt
Marc
« Laatst bewerkt op: 22 March 2019, 12:59:25 door System-M »
Grt
Marc
