Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Vandaag om 09:25:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
fotowedstrijd welk onderwerp? door Bob R.
Vandaag om 09:07:42
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:56:24
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 07:17:55
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
Auteur Topic: Flm 4028 kortsluiting  (gelezen 10572 keer)
lokloods
Re: Flm 4028 kortsluiting
« Reactie #15 Gepost op: 14 June 2018, 21:46:18 »
Haal de koolborstels er even uit en dan nog eens meten.
Wiebe
jerrytrein
« Reactie #16 Gepost op: 14 June 2018, 22:31:24 »
Maak eens een duidelijke foto van het schild wat er nu inzit
Je oude schild zagik een stukje blauwe krimp kous
Maar deze zat al geisoleerd op het schild met een nylon isolatie
Da andere zit vast direct in het schild, en dat is degene die je moet isoleren
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #17 Gepost op: 15 June 2018, 00:12:13 »
Je meet met een spanningzoeker, het lijkt er op alsof je een wisselspanning meet ...
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Andreas_______
« Reactie #18 Gepost op: 15 June 2018, 07:04:13 »
De spanningsmeter is voor Ac/dc, zonder koolborstels is er nog steeds verbinding tussen de wielen. Analoog rijdt de lok goed als ik de draden aansluit op de koolborstels. Zou ik de lok dan uit elkaar moeten halen om te kijken waar de kortsluiting is??
Andreas_______
« Reactie #19 Gepost op: 15 June 2018, 07:04:41 »
« Reactie #20 Gepost op: 15 June 2018, 08:33:38 »
Een spanningsmeter is totaal ongeschikt voor wat je nu aan het doen bent  :-X Hier kan je alleen mee meten of er spanning op je stopcontact staat.
Je moet doormeten met een multimeter op de ohm stand.
Anders zal je NOOIT een juiste meting doen.
Dus gebruik een multimeter. En als je die niet hebt, koop er eerst een voordat je verder gaat. Voor een paar euro heb je er al een bij de Gamma of Praxis.
Gr.
Eric
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #21 Gepost op: 15 June 2018, 11:08:47 »
De spanningsmeter is voor Ac/dc ...
Ja, maar waar ik je op jouw foto mee bezig zie is geen spanningsmeter maar een spanningzoeker, dat is wat anders.
Als je de pennen op de wisselspanningsuitgang van een transformator zet, gaan beide ledjes branden. Op de gelijkspanningsuitgang (voor de rails) gaat één ledje branden en die geeft dan ook de polariteit aan.
Als je een verbinding (of kortsluiting) wil zoeken, kun je het best een multimeter nemen met een 'piep' stand; als er een verbinding is tussen de twee pennen gaat de meter piepen.
« Laatst bewerkt op: 15 June 2018, 11:12:59 door 72sonett »
El Carrilet
MH
jerrytrein
« Reactie #22 Gepost op: 15 June 2018, 11:19:36 »
Op de foto zie ik vaag dat er verbinding is tussen de linker borstel houder en de schroef
Krasrond de (beide) schroef de print eens door
« Reactie #23 Gepost op: 15 June 2018, 12:54:14 »
Waar dan.
Ik zie volgens mij toch echt een geïsoleerde borstelhouder.
Gr.
Eric
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #24 Gepost op: 15 June 2018, 13:51:16 »
FL had toch die speciale schildjes te koop voor digitaal? Misschien die erin zetten en dan kon het probleem wel eens getackeld zijn.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #25 Gepost op: 15 June 2018, 14:11:35 »
Citaat van: jerrytrein
Op de foto zie ik vaag dat er verbinding is tussen de linker borstel houder en de schroef.
Ja, zou me niet verbazen. Ik zie ook kopersporen onder de zwarte verf, er zitten ook nog 3 condensatortjes op gesoldeerd. Haal die zwarte verf er af dan zie je het.
« Laatst bewerkt op: 15 June 2018, 14:18:10 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Hendrik Jan
« Reactie #26 Gepost op: 15 June 2018, 14:16:21 »
Ik heb ooit ook de Groene Karel gedigitaliseerd.
Het motorschild heb ik toen vervangen door een DCC-ready exemplaar van €15,-.
Ging prima.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Andreas_______
« Reactie #27 Gepost op: 15 June 2018, 15:17:23 »
Dit is een schild voor digitaal
« Reactie #28 Gepost op: 15 June 2018, 15:21:58 »
Dan heb je toch ergens een sluiting zitten..... advies is al gegeven; multimeter kopen en in de ohmstand kijken waar die verbinding zit. Kun je dit niet, laat er dan even een meer ervaren ombouwer naar kijken voordat je de hele zaak naar de mallemoer helpt ;)
Andreas_______
« Reactie #29 Gepost op: 15 June 2018, 16:25:19 »
Ik heb een multimeter, alleen waar staat de ohm
