om 07:50:26
om 07:17:55
om 04:49:07
om 01:07:19
daan2353
om 00:12:20
om 00:03:10
Rijnstraat
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:48:39
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
moonlicht
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Flm 4028 kortsluiting
Topic: Flm 4028 kortsluiting (gelezen 10565 keer)
Andreas_______
04 May 2018, 19:44:19 »
Hallo, ik ben nu mijn flm 4028 aan het digitaliseren. Ik heb het motorschild geïsoleerd en er is geen verbinding waardoor er kortsluiting komt. Linker en rechter rijdraad sluit ik aan op de z21. Ik heb ook al naar het frame gekeken maar ik kan geen verbinding vinden. Kan het misschien ook aan de decoder liggen? Dat bijv. De draden er verkeerd aan zitten?
Groeten Mechiel
ivanzon
Re: Flm 4028 kortsluiting
04 May 2018, 20:07:05 »
Dat motorschild is niet te gebruiken zonder uitgebreide aanpassingen. Die schroef eruit gaat echt niet helpen.
Ander probleempunt zit onder die tanks bij het voorste wiel. Daar hoort een isolatie ding onder te zitten, anders staan de wielen in verbinding met elkaar
Laatst bewerkt op: 04 May 2018, 20:18:30 door ivanzon
Andreas_______
04 May 2018, 20:20:27 »
Dan zal het daar aan liggen, maar het motorschild is geïsoleerd met krimpkous, die schroef moest ik er nog weer instoppen.
Andreas_______
04 May 2018, 21:26:10 »
Maar volgens mij kan het niet aan de tanks liggen, want die zijn van kunststof.
05 May 2018, 00:25:33 »
Heb je beide koolborstelhouders geisoleerd? Ik zie er maar bij een een blauw stukje kous zitten. Ze moeten volgens mij beide vrij zijn van het chassis.
Succes!
Robert
Hans Grasmaijer
05 May 2018, 03:19:49 »
Als de linker koolborstelhouder goed geïsoleerd is (meten) dan moet dat voldoende zijn.
De rechter koolborstelhouder is al geïsoleerd.
Wat me opvalt:
1: Wat is die lok vies, maak ‘m eens goed schoon.
2: een stroomafnemer aan de geïsoleerde kant maakt kontakt met het frame. Dat is een kortsluiting:
Tschuss Genossen
Andreas_______
05 May 2018, 07:33:56 »
1 wiel maakt ook verbinding met het motorschild, Maar dit is een lastig plekje om te isoleren. Iemand tips?
Dominique
05 May 2018, 09:45:12 »
Motor huis loshalen en stukje van de rand van het motorhuis af slijpen frezen of iets als die daadwerkelijk tegen wiel aanzit....
Maar lijkt mij vreemd dat het wiel in verbinding staat met motorhuis.( tegen aan zit)
zuylen
05 May 2018, 10:18:49 »
Bij het motortje van de 4028 is het van belang dat je bij digitalisering het anker en de daarbij horende motorcollector goed schoonmaakt. Ga met een puntige schroevendraaier voorzichtig tussen de lamellen (koperen plaatjes) langs om opgehoopt koolstof (dat kortsluiting kan geven) weg te halen. Een zo'n koperen plaatje zie je zitten op je eigen foto. Er zitten er drie op het anker.
Andreas_______
05 May 2018, 11:14:38 »
Ik heb het motortje schoongemaakt, maar volgens mij staan de wielen met elkaar in verbinden, er zit geeneens een isolatie. En heeft niemand anders die een 4028 heeft gedigitaliseerd hier problemen mee gehad?
06 May 2018, 14:04:10 »
Die wielen staan echt niet met elkaar in verbinding.
Dat is dan een pure kortsluiting en zou die analoog ook nooit gereden kunnen hebben.
Maar een tip voor de volgende keer: voordat je gaat digitaliseren ALTIJD eerst zorgen dat de loc analoog goed rijdt.
Anders zal het digitaal ook aanmodderen blijven,
Digitaal is GEEN wondermiddel die slecht lopende locs opeens super laat rijden.
En oefen eerst eens in solderen. Want wat je af en toe laat zien is toch wel knoeiwerk. Dan is de kans op sluitingen etc aanwezig.
En verdiep je eerst eens goed in het digitaliseren van los, vooral hoe je motorschildjes en verlichting goed isoleert. Want daar zie ik een steeds terugkerend patroon van problemen voorbij komen.
En neem
hier
eens een kijkje. Hier staan veel voorbeelden voor het ombouwen van locs. Misschien niet altijd jouw locs, maar het principe blijft hetzelfde.
Gr.
Eric
bosje77
06 May 2018, 19:52:20 »
En een compleet ander motorschildje die speciaal voor deze oude motoren te verkrijgen zijn bij bv Maarten van Valleitrein dacht iets van 13€ daar ga je toch niet voor met krimpkouzen en derg lopen prutsen met het risico dat je een decoder gaat laten fungeren als een 1 malige rookgenerator bietje sund nie
En idd het soldeerwerk proberen wat netter te krijgen maar goed dat is een kwestie van doen en leren(al doende leert men) toch
Er zijn sites en ook wel draadjes hier op het forum waar het netjes en duidelijk beschreven staat How to do.
Gr
TEE-RAM
06 May 2018, 21:59:57 »
Hallo Mechiel,
Heb je al iets gedaan met de opmerking van Hans (een paar posten terug)?
Andreas_______
07 May 2018, 05:04:37 »
Ja, de lok is schoongemaakt en het wiel maakt geen kortsluiting.
Andreas_______
14 June 2018, 21:18:21 »
Ik had het projectje even opzij gezet omdat het veel geklooi was. Ik heb er een ander motorschild opgezet. Maar er staat toch nog steeds verbinding tussen de wielen.
