Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Vandaag om 17:59:15
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: Decoder nem 652 werkt niet  (gelezen 2841 keer)
Andreas_______
« Gepost op: 19 April 2018, 18:42:35 »
Hallo, ik heb net de decoder aangesloten en hij werkt niet, lokadres is goed ingevoerd. Ik heb een lais decoder zou het hier aan liggen? Of een te hete Soldebout?
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Decoder nem 652 werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 19 April 2018, 18:50:18 »
Ik meen een Fleischmann O&K te zien. Reed hij wel goed vóórdat je 'm digitaliseerde?
Ik zou ook opnieuw solderen overigens. Wat ik nu zie lijkt meer op plakwerk. Ik heb ook de indruk loodvrij soldeer te zien: je staat vrij om loodhoudend tin aan de kant te schuiven, maar ik vind loodvrij nog steeds rotspul.
Een te hete soldeerbout lijkt me erg sterk als oorzaak, tenzij je aan de decoder moet solderen.
Andreas_______
« Reactie #2 Gepost op: 19 April 2018, 18:55:24 »
Ja het is een flm o&k, reed vloeiend voor het digitaliseren. Dus ik moet het opnieuw solderen?
Andreas_______
« Reactie #3 Gepost op: 19 April 2018, 19:46:48 »
Ik heb de draadjes er opnieuw op gesoldeerd, waarschijnlijk doet die het wel maar ik krijg elke keer kortsluiting als ik hem om de rails zet
Andreas_______
« Reactie #4 Gepost op: 19 April 2018, 19:48:49 »
Of moet het middenstukje worden verwijderd???
« Reactie #5 Gepost op: 19 April 2018, 20:37:59 »
Ik vermoed dat 1 van de koolborstelhouders nog elektrisch is verbonden met het chassis. Heb je voor de inbouw van de decoder wel gecontroleerd of die verbinding er nog is? Die moet verbroken worden.
De aanduiding NEM 652 in de topictitel klopt ook niet. NEM 652 is een interfacestekker, en  die zit hier niet in.
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 19 April 2018, 20:39:40 »
Midden stukje bedoel je waarschijnlijk het ontstoor condensatortje dat over de koolborstels zit. Normaal gesproken kan je die laten zitten maar je kan hem in dit geval nu je niet weet wat de reden van de kortsluiting is er tussen uit knippen.
Hoe weet je eigenlijk dat je kortsluiting hebt?
Overigens als ik zo naar je koolborstelhouders kijk zijn die wel geisoleerd van massa. Het vermoeden van Klaas lijkt mij onjuist. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om dat ook even te controleren.
Succes Frits
« Laatst bewerkt op: 19 April 2018, 20:41:40 door Fritsprt »
Groet Frits
Andreas_______
« Reactie #7 Gepost op: 19 April 2018, 20:48:37 »
Er is kortsluiting omdat mijn z21 dat aangeeft. En moet ik dan even kijken of er verbinding tussen het frame en de koolborstelhouder is?
« Reactie #8 Gepost op: 19 April 2018, 20:55:07 »
Heb je een nieuw motorschild gekocht?
Zo nee, dan is een koolborstelhouder zeker niet geïsoleerd.
Zo ja, zitten de koolborstels en de veertjes er nu goed in?
M. van Kammen
  • Ik wist niet dat ik het in mij had.
« Reactie #9 Gepost op: 19 April 2018, 20:58:49 »
Bij kortsluiting allereerst de decoder helemaal lossolderen! Daarna stap voor  stap met doormeten wat hier de oorzaak van is.
Gr. Martin
Andreas_______
« Reactie #10 Gepost op: 19 April 2018, 21:02:13 »
Motorschild nieuw gekocht, ik ga nu even de koolborstels controleren
Andreas_______
« Reactie #11 Gepost op: 19 April 2018, 21:13:50 »
Ben er nu net achter gekomen dat als ik de zwarte draad er aan maak er kortsluiting komt, op een of andere manier maken deze  2 toch contact
« Reactie #12 Gepost op: 19 April 2018, 21:17:36 »
Waar maak je de zwarte draad dan aan? Die moet ergens met het chassis worden verbonden.
Andreas_______
« Reactie #13 Gepost op: 19 April 2018, 21:19:07 »
Dat heb ik gedaan
« Reactie #14 Gepost op: 19 April 2018, 21:34:34 »
Nu je toch alle draden los hebt liggen, meet dan eens tussen chassis en de koolborstels of er nog een verbinding is.
