Vandaag om 10:00:15
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Josephes
Vandaag om 09:59:07
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 09:54:46
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door bellejt
Vandaag om 09:27:30
Vandaag om 09:26:41
Plan N van Heris. door Ben
Vandaag om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door AlbertG
Vandaag om 08:15:06
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Vandaag om 07:22:23
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 07:18:43
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
Auteur Topic: Decoder nem 652 werkt niet  (gelezen 2712 keer)
Andreas_______
Re: Decoder nem 652 werkt niet
« Reactie #15 Gepost op: 19 April 2018, 21:38:34 »
Er is gelukkig geen spanning tussen Motorschild en loc, maar het is genoeg geweest voor vandaag. Morgen middag ga ik weer verder. Ik hoop dat ik het op kan lossen.
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
« Reactie #16 Gepost op: 19 April 2018, 21:40:57 »
Je moet ook geen spanning meten, je moet ohms meten.
« Reactie #17 Gepost op: 19 April 2018, 21:55:29 »
Dat motorschild ziet er behoorlijk geïsoleerd uit.
De boel is nu los?
Soldeer dan eerst de oranje en grijze draad bij de koolborstelhoiders. Dan de rode en zwarte direct op je centrale aansluiten. Als het motortje dan draait, zit daar in ieder geval niets  fout.
« Reactie #18 Gepost op: 19 April 2018, 21:59:09 »
Aan de buitenkant wel. Maar kan er niks aan de binnenkant zitten? Nu de boel toch los ligt is het een kleinigheid om het even te meten. Dan weet je het zeker en dat is beter dan veronderstellingen.
M. van Kammen
  • Ik wist niet dat ik het in mij had.
« Reactie #19 Gepost op: 19 April 2018, 22:07:05 »
Wat ik zie is dat de rode draad gevaarlijk ontbloot bij de massa (zwart) komt, een stuk ongeisoleert en grove soldering.
Andreas_______
« Reactie #20 Gepost op: 20 April 2018, 14:35:00 »
Elke keer als ik nu de rode en de zwarte draad op de spoorstaven leg komt er kortsluiting, de oranje en de grijze zijn ook aangesloten maar daar ligt het niet aan omdat er geen kortsluiting is als alleen de oranje en de grijze draad zijn aangesloten. Kan het ook aan de decoder draden liggen? Dat ze verkeerd zijn aangesloten?
Andreas_______
« Reactie #21 Gepost op: 20 April 2018, 15:44:52 »
Hij rijd! Ik heb een beetje gepruts met de draden, daar lag het aan. Alleen nu nog 1 vraagje: ik heb een lais dcc decoder en daar zit een "Stay alive" ding aan. Hier kan ik toch een elco aan maken zodat de trein vloeiend rijd?
phdirk
« Reactie #22 Gepost op: 21 April 2018, 19:26:05 »
Hallo Mechiel,
Als er een 'Stay Alive' aanzit zou ik die mooi laten zitten. Daar zit altijd nog wat elektronica bij, waardoor ze beter werken dan een aparte Elco. Bovendien is een decoder met 'Stay Alive' gewoon te programmeren, een decoder met Elco niet. Daar moet bij het programmeren de Elco worden losgehaald.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
