Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Faller Motor 629 schakelen met Digikeijs DR4018  (gelezen 7428 keer)
Re: Faller Motor 629 schakelen met Digikeijs DR4018
« Reactie #15 Gepost op: 20 October 2020, 10:12:59 »
Om precies te formuleren, de stroom voor de motor loopt via de schakelcontacten van het relais. je hebt daarvoor dus een aparte voeding nodig. In het geval van de Fallermotor moet dat per se wisselstroom zijn.
Bert V
« Reactie #16 Gepost op: 20 October 2020, 10:31:52 »
Fred, ik heb het idee dat je toch nog niet precies weet hoe het werkt. Je moet het zo zien: je motortje sluit je aan met twee draden op de wisselstroombron en dan loopt het motortje.
Eén van die draden knip je vervolgens door. Het motortje stopt en kan pas weer gaan draaien als je die twee losse eindjes weer met elkaar verbindt. En dat laatste is nu precies wat het relais doet. Die verbindt de twee doorgeknipte eindjes weer met elkaar zodat het motortje weer gaat draaien. Om die twee eindjes door te kunnen verbinden heeft het relais zijn eigen spanning nodig in dit geval 12v gelijkspanning. Krijgt dat relais inderdaad die spanning (maakt niet uit waar die vandaan komt als het maar 12v gelijkspanning is) dan verbindt het de twee eindjes door. Haal je de spanning van het relais af dan verbreekt hij weer het contact tussen die twee eindjes.
Bert
« Reactie #17 Gepost op: 20 October 2020, 10:51:30 »
Misschien helpt de foto uit het 3raildraadje dan. De foto is van mezelf en van mezelf mag ik hem ook hier plaatsen.  ;D
Ter linkerzijde zie je de aansluitingen naar de relaisspoel. Die verbind je met de 4018.
Ter rechterzijde zie je de aansluitingen naar het schakelcontact van het relais. Dat golfje slaat op een wisselstroombron (trafo) en die M is de motor. Bij elkaar een stroomkring die door het relaiscontact kan worden gesloten.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2020, 11:00:47 door henk »
« Reactie #18 Gepost op: 20 October 2020, 10:57:11 »
Henk, volgens mij heb je links en rechts verwisseld.
« Reactie #19 Gepost op: 20 October 2020, 11:01:04 »
Oh ja, dank, aangepast.  :-[
Fred
    • Mittelerstadt in N-Spoor
« Reactie #20 Gepost op: 20 October 2020, 12:57:42 »
Goede middag.
Dank heren voor uw uitleg aan een “ none electrofiel” . Dankzij de verschillende bijdragen is het me duidelijk geworden. De relais ( meteen ) maar aangeschaft. Hopelijk morgen in huis, maar dat weet je tegenwoordig ook niet meer zeker.
Nogmaals dank en met vriendelijke groeten
Fred
N-spoor, IB + 2 Boosters, Koploper, Duitse baan, Periode III/IV, Mittelerstadt als N-spoor en ook digitaal ! Nu op mijn website.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #21 Gepost op: 21 October 2020, 21:16:58 »
Hallo Fred en andere geïnteresseerden,
Fred had mij eerder deze week via een PB gevraagd hoe hij zijn DR4018 met een viertal DB Blokseinen (rood/groen) kon aanpassen om de resterende nog vrije uitgangen (OUT5 t/m OUT8) te kunnen gebruiken voor het aan- en uitschakelen van bijvoorbeeld wisselstroommotoren. Het heeft echter mijn voorkeur om zijn PB hier in het forum in deze topic te beantwoorden.
Inmiddels is de methode van het aansluiten van deze motoren in deze topic beantwoord: via een monostabiel relais dat als schakelaar dient binnen apart wisselstroomcircuit.
De DR4018 zal daartoe deels moeten worden aangepast van het (om)schakelen van lichtseinen met fading naar het (permanent) aan- en uitschakelen van de gewenste uitgangen.
Ik zal daarbij uitgaan van Fred's huidige DR4018 instelling van Preset 2 oftewel 8 stuks tweelicht seinen (rood/groen) met in totaal 8 DCC wisseladressen.
In onderstaand overzicht zijn alle CV-instellingen getoond zoals die worden ingesteld na het zetten van Preset 2 via CV47=2 en startadres 101.
We zien dat alle uitgangen van de DR4018 zijn ingesteld op aan/uit met fading: CV113 t/m CV128 hebben allemaal de waarde 31 (Bit0-3=15,Bit4=aan).
Om de uitgangen als "schakelaar" zonder fading te gebruiken dient in de desbetreffende CV's de waarde 15 (Bit0-3=15,Bit4=uit) te worden gezet, voor OUT5 t/m OUT8 zijn dit CV121 t/m CV128.
Met deze wijzigingen hebben de uitgangen OUT5 t/m OUT8 geschikt gemaakt voor het aan- en uitschakelen van bijvoorbeeld licht of relais waarvoor geen fading benodigd is.
De schakelfunctie zelf is echter nog steeds ongewijzigd: via 8 adressen schakelen de uitgangen allemaal nog steeds paarsgewijze om.
In onderstaand overzicht zijn de CV-instellingen getoond zoals die nu zijn ingesteld, de geel gemarkeerde CVs zijn gewijzigd:
In principe is deze instelling al bruikbaar voor het aan- en uitschakelen van relais via de uitgangen OUT5 t/m OUT8, ware het niet dat deze uitgangen paarsgewijze omschakelen: òf de ene uitgang is aan òf de andere uitgang is aan, ze zijn (nog) niet alle acht apart te schakelen.
De DR4018 heeft met deze instelling nog steeds 8 DCC adressen: 4 voor de vier seinen (101 t/m 104) en 4 voor de vier (om)schakelaars (105 t/m 108).
Als deze variant met vier (om)schakelaars voldoende is hoeft er verder niets meer te gebeuren.
Wanneer echter alle 8 uitgangen van OUT5 t/m OUT8 apart dienen te worden geschakeld is aanpassing van de via Preset 2 ingestelde function-mapping noodzakelijk. Het gevolg is dan dat voor het apart schakelen van deze 8 uitgangen ook 8 DCC wisseladressen nodig zijn, zodat de DR4018 door deze aanpassing in totaal 12 DCC wisseladressen zal krijgen (101 t/m 112): 4 voor de vier seinen (101 t/m 104) en 8 voor de acht (aan/uit)schakelaars (105 t/m 112).
In onderstaand overzicht zijn de alle CV-instellingen getoond zoals die daarvoor nodig zijn, de geel gemarkeerde CVs zijn alle CV's die gewijzigd dienen te worden ten opzichte van de standaard Preset 2 instelling:
Ik wil me beperken tot het aangeven welke CV's welke waardes dienen te krijgen om de door Fred gewenste functionaliteit te krijgen. Een uitgebreide verklaring van deze waardes is terug te vinden in de DR4018 gebruikershandleiding die via de website van Digikeijs kan worden gedownload.
Mochten er nog specifieke vragen zijn dan hoor ik die graag.
Bert
« Laatst bewerkt op: 21 October 2020, 21:29:15 door Bert_Apd »
« Reactie #22 Gepost op: 22 October 2020, 09:52:04 »
Laat ik nu net binnenkort met deze situatie aan de gang moeten...  ;D
Paar 2 lichtrangeer seinen op de DR4018 en wat verlichtingsgroepen...
Ik ben helemaal gelukkig, ook al had ik de vraag niet gesteld   (y)
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Bert_Apd
« Reactie #23 Gepost op: 22 October 2020, 10:37:02 »
Juist daarom heb ik de via PB ontvangen vraag hier in het forum beantwoord, dan kan iedereen er zijn voordeel mee doen...  ;)
Fred
« Reactie #24 Gepost op: 22 October 2020, 11:49:37 »
Goede morgen.
Een paar dagen geleden hadden we het over een relais ivm het welbekende motortje  ;)
Nu kreeg ik van een oud collega onderstaand relais wat hij nog had liggen.
Mijn vraag aan de "kenners"; kan ik dit gebruiken voor mijn projekt of gaat het, met dit relais, niet werken.
Bedankt vast voor de, voor mij zo noodzakelijke, input  ;D
Fred
Fred
« Reactie #25 Gepost op: 23 October 2020, 13:54:32 »
Goede middag,
Hebben onze electro mannen een idee of deze dekoder te gebruiken is, zoals ik eerder al vroeg ? Anders ben ik toch genoodzaakt om een andere aan te schaffen.  Wie geeft mij, aub, duidelijkheid.
Bedankt.
Fred
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #26 Gepost op: 23 October 2020, 14:04:56 »
Fred,
De instellingen voor de decoder (DR4018) zijn al door Bert geleverd. Het relais wat je in de foto laat zien is zeker geschikt om de motor aan te sturen. Er zit hier echter nog een klein extra-tje op, dat het leven niet makkelijker maakt.
Sluit op de DC+ en DC- ingangen een 12V voeding aan. Tssen DC- en IN (dit is de stuuringang) komt de uitgang van de DR4018.
De connector aan de andere zijde is de schakelaar voor je motor. Ik weet niet welke benamingen daar bij staan, maar het zal tussen Com en ON moeten.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #27 Gepost op: 23 October 2020, 14:11:16 »
kan ik dit gebruiken voor mijn projekt of gaat het, met dit relais niet werken
Ja, kun je gebruiken.
Aan de rechterkant van de relaispcb een voeding aansluiten op DC+ en DC-, de - van de decoder ook op DC- en schakeluitgang op IN.
Motortje op de linkerkant van het relais.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #28 Gepost op: 23 October 2020, 14:40:28 »
Ik vind het belachelijk ingewikkeld worden voor zoiets eenvoudigs. Twee voedingen (gelijkstroom voor het relais en wisselstroom voor de motor) en nog een decoder. Hoe sluit je trouwens een decoder aan die negatief naar C schakelt?
Deze is veel meer rechttoe-rechtaan. Alleen op de decoder aansluiten en nog wisselstroom voor de motor aan de andere kant.
https://www.conrad.nl/p/relaisprintplaat-gevuld-1-stuks-tru-components-rel-pcb4-2-1x-wisselcontact-12-vdc-1566300
Bij Ali vast nog een stuk goedkoper, maar dan moet je een paar weken wachten.
Bert V
« Reactie #29 Gepost op: 23 October 2020, 15:09:30 »
Je kunt ook een gewoon auto relais gebruiken bijvoorbeeld deze
Punten 85 en 86 zijn de twee voedingspunten dus daar sluit je de uitgang van de DR 4018 op aan, punten 30 en 87 zijn de onderbreking van de ene wisselstroomdraad naar de motor. Op een dergelijk relais kun je met kabelschoentjes werken.
Bert
« Laatst bewerkt op: 23 October 2020, 15:12:39 door Bert V »
