20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Faller Motor 629 schakelen met Digikeijs DR4018  (gelezen 7529 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Faller Motor 629 schakelen met Digikeijs DR4018
« Reactie #30 Gepost op: 23 October 2020, 16:09:43 »
Hoe sluit je trouwens een decoder aan die negatief naar C schakelt?
Naar C?
Op de relaispcb kun je met een jumper instellen of het relais bij + of -  op de IN schakelt.
Je kunt ook het motortje op C en NC van het relais aansluiten, dan keert aan/uit ook om.
« Laatst bewerkt op: 28 October 2020, 12:38:52 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #31 Gepost op: 23 October 2020, 16:44:43 »
C is de gemeenschappelijke plus op de 4018. De uitgangen schakelen negatief ten opzichte van C net als de functie-uitgangen van een locdecoder. Hoe sluit je dat aan?
Heeft dat relais als externe voeding een gestabiliseerde gelijkspanning nodig om te werken?
« Laatst bewerkt op: 23 October 2020, 17:20:13 door henk »
Fred
    • Mittelerstadt in N-Spoor
« Reactie #32 Gepost op: 23 October 2020, 16:54:00 »
Mannen bedankt  (y)
Het is weekend en de suggesties die ik ontving vanmiddag ga ik de komende dagen uitproberen.
Ik laat de resultaten weten, zeker na zoveel hulpvaardigheid.
Bedankt alsnog en groetjes,
Fred
N-spoor, IB + 2 Boosters, Koploper, Duitse baan, Periode III/IV, Mittelerstadt als N-spoor en ook digitaal ! Nu op mijn website.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #33 Gepost op: 26 October 2020, 11:53:07 »
Henk,
Dit relasi heeft in het ingangscircuit een opto-coupler zitten. De voeding is voeding voor het relais en staat (enkelzijdig) los van het signaal.
Ik heb er ook ooit een bij Ali gekocht. Het is en blijft een rampding, behalve aan een DR4024.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Fred
« Reactie #34 Gepost op: 26 October 2020, 13:58:54 »
Goede middag.
Belofte maakt schuld. Ik zou nog even terugkomen op dit onderwerp.  Het is gelukt en....het is nog niet gelukt.
Het is gelukt eerst. Ik heb de dr4018 gesplitst in zijn funkties. Het eerste gedeelte - 4 aansluitpunten - geconfigureerd als “ puls “ . Het tweede gedeelte ingesteld voor een 4-tal blokseinen. En daarop aangesloten. Werkt !
Het eerste gedeelte - de puls - aangesloten op een Viesmann 5552 relais. En hierop het wisselstroommotortje aangesloten. Werkt !
De overige aansluitingen op de 5552 ga ik gebruiken voor de wisselstroommotoren  van mijn kermis.
Het is niet gelukt. Ik heb geprobeerd om, met de aanwijzingen het eerder getoonde relais aan de praat te krijgen. Dat is, tot op heden, niet gelukt. Wellicht dat ik dit later nog ga proberen. Voor nu ben ik geholpen en kan ik weer verder.
Groetjes,
Fred
Fred
« Reactie #35 Gepost op: 28 October 2020, 11:50:07 »
Goede morgen.
Ik ben nog verder gegaan om het eerder besproken relais aan het werken te krijgen, zodat het motortje gaat werken.
Naar aanleiding van de suggesties heb ik e.e.a., om het voor mijzelf duidelijk te hebben, vertaald in deze tekening.
Is mijn gedachte juist dat het op deze wijze aangesloten moet gaan worden ?
Ik hoor het graag.
Bedankt vast,
Frederik
gvandersel
« Reactie #36 Gepost op: 28 October 2020, 15:03:37 »
Even aangenomen dat de plus van de 12V aan de plus van de relais module komt zit er een klein foutje in.
De motor tussen COM en NO (narnaly open) aansluiten. Bij het bekrachtigen van het relasi met de DR4018, zal er een verbinding ontstaan tussen COM en NO.
De andere verbinding zal dan verbreken. Zoals nu stopt de motor als je de DR4018 bekrachtigd.
Succes met aansluiten.
Gerard van der Sel.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #37 Gepost op: 28 October 2020, 22:08:16 »
Hier zit die C aan de min getekend, lijkt mij dan ook niet goed.
Je kunt met een jumper aangeven of het relais op een + of - puls moet schakelen.
Het te schakelen ding komt idd tussen C en NO van het relais.
« Laatst bewerkt op: 28 October 2020, 22:12:54 door 72sonett »
El Carrilet
MH
