Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 17:21:01
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 17:13:44
Ontraxs 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 17:02:18
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: Frans diorama (Spoor 0e)  (gelezen 77088 keer)
Wim1969
Re: Frans diorama 1:48
« Reactie #240 Gepost op: 20 April 2020, 22:17:55 »
Heerlijk sfeervol, Wim....
Hij moet wel zn tenen van de rails afhalen ;D
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Bjor
« Reactie #241 Gepost op: 20 April 2020, 23:20:47 »
Vergeet de begroeiing van de muur vooral niet. Google maar eens met: "Begroeide kademuur".
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #242 Gepost op: 21 April 2020, 00:23:08 »
Is weer genieten met een grote F
 (y) (y) 8) 8) 8)
Grtz,
Samuel.
  • Team Mitropa
« Reactie #243 Gepost op: 21 April 2020, 01:01:58 »
Oké, schieten maar.
Als we schieten ist weer stuk ;D
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #244 Gepost op: 21 April 2020, 06:40:28 »
 (y)
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #245 Gepost op: 21 April 2020, 10:59:00 »
Top!
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #246 Gepost op: 21 April 2020, 21:29:49 »
Dank voor jullie feedback.
De begroeiing van de kademuur komt het laatst als het hele spul erop zit.
Een beetje saai, maar ik ben nog even verder gegaan met die Quai de Villefranche:
▲ Inmiddels is het water geplamuurd, zit er een groen-bruinige laag verf op en de eerste laag Gitsa. Voordeel van deze parketlak is dat het op waterbasis is en snel droogt en dat betekent dat er alweer snel een volgende laag op kan. Ik hou er van om in lagen te werken, dat heb ik ook met de kademuur gedaan: want daar zitten inmiddels ook weer een paar lagen op.
Overigens staan de muren nog steeds los tegen de zijkanten.
▲ De rioolbuis is inmiddels ook aangelegd.
▲ Bij de vorige versie zaten nietjes in de muur om als trap te gebruiken, maar daar had ik geen zin meer in.
▲ Deze muur heb ik opnieuw gemaakt zodat beter aansluit bij de rest. Doordat dit deel nog maar twee verfbeurten heeft gehad, lijkt-ie wat lichter van kleur en misschien laat ik dat wel zo.
Enfin, tot zover.
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #247 Gepost op: 21 April 2020, 22:57:55 »
Smul smulsmul  8) 8) (y) (y)
Grtz,
Samuel.
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #248 Gepost op: 23 April 2020, 05:22:32 »
 (y) Gelukkig ben ik niet de enigste die alles twee maal bouwt :angel: ;)
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #249 Gepost op: 24 April 2020, 20:17:43 »
Nou Joke, ik ben inmiddels de tel kwijtgeraakt hoeveel keer ik hoeveel dingen al opnieuw heb gemaakt.
Kleine update:
▲ De nietjes zijn ook weer terug.
▲ Inmiddels zitten de muren vastgelijmd. Dat witte spul op de waterlijn is natte houtlijm, zodra dat droog is, is het transparant. Maar er gaan nog wel een paar lagen verf overheen.
▲ De muur compleet met dukdalven.
▲ Wel geinig die dukdalven, maar ze maken het wel erg vol.
▲ Nu nog wachten op de eendjes en dan kunnen ze gevoerd worden.
▲ Voordat er eendjes in het water komen, ben ik tóch nog even bezig geweest met experimenteren.
▲ Uiteindelijk moet het er ooit beter op worden.
Tot zover.
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
Re: Frans diorama (Spoor 0e)
« Reactie #250 Gepost op: 07 May 2020, 12:18:07 »
Inmiddels is de titel van dit topic aangepast van “Frans diorama 1:48” naar de huidige titel. Waar ik aanvankelijk ben begonnen met 0n30 (1:48) ben ik gaandeweg terecht gekomen in 1:43,5 - 1:45.
Tussendoor ben ik verder gegaan met een bescheiden uitbreiding van het huidige diorama door er een diorama aan vast te plakken.
▲ Rechts het huidige diorama en links de uitbreiding. Om veiligheidsredenen heb ik de bebouwing even verwijderd.
▲ Het rechter diorama is behoorlijk vlak opgebouwd en in de nieuw opzet wil ik wat meer hoogteverschil aanbrengen. Aan de voorkant komt het spoor te lopen dat straks gaat uit het beeld verdwijnt onder een brug of een tunnel. En die skischans wordt later een straat met bebouwing die omhoog komt te lopen. Dat deel zit nog los, en kan dus nog in hoogte worden aangepast.
▲ De waterlijn loopt van rechts naar links door naar de nieuwe opzet en die kademuur komt dus door te lopen. Ik denk dat die onderdoorgang een brug wordt; eigenlijk twee achterelkaar want die straat komt ook over een brug te lopen.
▲ De rails wordt later ingebed met steenslag. Ik heb anderen vaak de ondergrond zien schilderen voordat ze met railbedding begonnen, dus dacht ik er zelf ook maar wat verf overheen te rollen.
▲ De rails ligt er voorlopig in en een proefrit is gedaan.
▲ Ik heb nog een hoeveelheid steenslag van Busch liggen. Dat komt aardig overeen met de railbedding van Profi-rails, maar is natuurlijk in schaal 1:87. Voor 1:43,5/1:45 moeten die steentjes minstens twee keer zo groot worden.
▲ Decoratiesteentjes van de Action zijn een stuk groter.
▲ Ik kan een mix maken of de grotere steentjes tussen de bielzen en de kleinere langs de zijkant van het spoor. Ik weet het nog niet.  ???
« Reactie #251 Gepost op: 07 May 2020, 12:38:14 »
Ja, dat kan best. Ik ballast ook met (aquarium-)grind maar die grote gaten daartussen vind ik dan niet zo mooi en dan strooi ik er voor het lijmen een beetje (strand-)zand overheen. Dat vlakt het iets af en dat vind ik dan mooier. Maar ja, wie ben ik.
Albert.
https://denapp.blogspot.com/
BartvD
« Reactie #252 Gepost op: 07 May 2020, 13:10:55 »
Ik zou de kleine (h0) korrel nemen en wel om volgende redenen;
- smalspoor stond nu niet bekend om het erg mooi inleggen van ballast. Snelheden waren laag en as drukken ook niet hoog.
- veelal liep het onderhoud aan het spoorlichaam vreselijk achter en was het spoorlichaam gedeeltelijk begroeid met vegetatie en of vol geslipt met alles en nog wat wat.
- soms werd ruw zand gebruikt als spoorbed.
Zie ook filmpje
https://youtu.be/_ALRMML3kMc
Bart
« Reactie #253 Gepost op: 07 May 2020, 15:03:23 »
Ware het niet dat de Profi-rails de plank nogal misslaat qua afmetingen van de ballast. Pak er maar eens wat foto's van een willekeurig stuk spoor bij je ziet dat het véél te groot is.
Ik zou vooral goed kijken naar voorbeeld- en inspiratiefoto's. Smalspoor lag vaak slecht in de ballast en vooral meer in het zand/grond/begroeiing.
Marc
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #254 Gepost op: 07 May 2020, 16:28:39 »
Bedoel je de plank misslaan met het grind van Bush ten opzichte van de Profi-rails of bedoel je de plank misslaan met het Busch-grind bij het 0e-smalspoor?
En even over de plank misslaan: voordat ik grind stort kijk ik meestal of het een beetje oogt.
Nee, dát heb ik natuurlijk nog niet gedaan.  :)
▲ Dit lijkt best aardig in de buurt te komen van Busch 7070 gravel.
