om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 17:31:55
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Frans diorama (Spoor 0e)
Topic: Frans diorama (Spoor 0e) (gelezen 76898 keer)
Wim Corduwener
Enschede (import)
Re: Frans diorama (Spoor 0e)
Reactie #285 Gepost op:
10 December 2020, 11:28:18 »
Vervolg op het voorgaande:
▲ Ik heb langs het huis even een randje gezet.
▲ Inmiddels zit het vakwerk op de gevel. De gevel met de Duits gedecoreerde poort zit nog wel vast met spelden.
▲ Bij m’n vorige vakwerkconstructies heb ik houten pinnen (cocktailprikkers) gebruikt om het spul aan elkaar te verbinden. Nu zitten er spijkertjes in. Na een schilderbeurt zullen ze minder opvallen, maar ik weet nog niet of dit het gaat worden.
▲ Vanaf de straatkant.
▲ De eerste opzet van de muur aan de aan de andere kant. Deze zit nog vast met spelden, want eerst moet er bovenin nog wat aan vakwerk gebeuren, raamkozijnen, deuren en nog heel veel meer meuk.
▲ Tussendoor heb ik het vakwerk veranderd met dunner hout. Daarmee komt het stukwerk bijna gelijk met het hout. Het vorige vakwerk stak net wat te ver buiten het pleisterwerk en ik wil wat variatie en niet bij elk huis hetzelfde vakwerk.
▲ Totaalplaatje.
▲ En de andere kant van de muur.
▲ De hele constructie staat allemaal nog los, schots en scheef en zit met plakband en spelden aan elkaar.
▲ Dat het spul nog niet waterpas staat komt omdat het trottoir nog los ligt en dus nog niet z’n uiteindelijke vorm heeft die glooiend meeloopt met de helling. Pas als de indeling van de bebouwing definitief is kan ik het trottoir vastzetten en de bebouwing aanpassen aan de helling van de ondergrond.
▲ Vastzetten van de ondergrond kan ook nog niet omdat ik de curve van het trottoir als mal gebruik voor het wegdek. Lastig zo’n sierlijke bocht.
▲ Met de ruimte tussen de garage en het gele gebouw moet ik nog creatief zien op te lossen. Die zijgevel moet nog wat verder doorlopen naar achteren.
Tot zover.
Trefwoorden:
Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #286 Gepost op:
10 December 2020, 13:12:46 »
Mooi stukje vakwerk!
Wim Corduwener
Enschede (import)
Reactie #287 Gepost op:
11 December 2020, 16:29:36 »
Dankjewel Jaap.
▲ Ik ben nog even beziggeweest met het gele huis. Ik had die zijmuur natuurlijk gewoon kunnen laten doorlopen, maar dan zou ik een steeg krijgen die op niks uitloopt. Ik heb er dus even een aanbouw aan vastgezet.
▲ De steeg komt nu uit op een deur.
▲ Ter versteviging heb ik ook de binnenkant aangepakt. De vloer zou een geweldige basis kunnen zijn voor een interieur, maar daar ga ik nu nog niet over nadenken.
▲ Met plakband en spelden de voorlopige situatie.
Enfin, tot zover.
Trefwoorden:
Wim Corduwener
Enschede (import)
Reactie #288 Gepost op:
26 December 2020, 00:04:15 »
Vervolg op het voorgaande.
▲ Ik heb even een fundering gemaakt met een opening zodat ik later bij de binnenkant kan.
▲ Het rechter deel zit nu vast op de fundering.
▲ De linkerkant staat nog los anders kan ik er niet bij met schilderen.
▲ Gelijk ook even een bakstenen muurtje gemaakt. Boven op het muurtje komt later nog een smeedijzeren hekwerk.
▲ Geen hond die de andere kant ziet, maar ik was toch bezig met baksteen.
▲ De rand zit ook weer rond het huis en rechts naast het muurtje moet natuurlijk nog een trap komen.
▲ Ook het wegdek ligt erin. De huizen staan los zodat ze later makkelijker te schilderen zijn.
▲ Aan het wegdek moet wel wat gebeuren: kasseien, asfalt en reparatieplekken.
▲ Ook het trottoir verdient nog wat aandacht en moeten er her en der nog putten komen.
▲ Ook vertoont het zinken dak z’n eerste vormen.
▲ Ik heb vast even een begin gemaakt met de rand tussen het spoor en de straat.
▲ Stenen stempelen en krassen; dát heb ik vaker gedaan.
▲ Misschien wordt dit best wel een interessant lijnenspel.
Voorlopig laat ik het hierbij.
Trefwoorden:
Reactie #289 Gepost op:
26 December 2020, 01:21:11 »
Citaat van: Wim Corduwener op 26 December 2020, 00:04:15
Dat klinkt onheilspellend!
Je komt toch wel terug?
Blijf gezond,
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #290 Gepost op:
26 December 2020, 22:20:12 »
Ben benieuwd hoe het er met verf uit ziet
Groetjes Joke
TRAM
