Vandaag om 09:16:46
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door ruudns
Vandaag om 09:01:47
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Vandaag om 08:35:00
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Chris Westerduin
Vandaag om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Auteur Topic: Frans diorama (Spoor 0e)  (gelezen 77545 keer)
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
Re: Frans diorama 1:48
« Reactie #225 Gepost op: 31 March 2020, 10:41:47 »
Sommige van de de 1:45 / 43 figuurtjes van Preiser zijn veel te groot. Zelfs voor een baan 1:43. Sommigen zijn 4,2 tot 4,3 mm hoog. In werkelijkheid zouden ze dan in in 1:48 rond de 206 cm uit komen (zelfs in 1:43 zijn die nog langer dan 180 cm). De gemiddelde Fransoos is een stuk kleiner en zit om de 170/175 cm wat de mannen betreft en de vrouwen rond de 160/16. Dan kun je beter de Preiser 1:50 hier meet ik rond de 3,6 mm hoogte dus in 1:48 een man van 1,73 meter.
De langste 1:43/1:45 figuur is 4,4 mm (In 1:48 een reus van een kerel van 2.11 en in 1:43 nog altijd 1,89, ook geen klein manneke)
De kleine mannekes zijn 1:50.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #226 Gepost op: 31 March 2020, 11:01:03 »
Je verhaal is duidelijk Bart, je maatvoering klopt niet helemaal  ;)
4,4mm*48=211,2mm, formaat tuinkabouter   ;D
« Laatst bewerkt op: 31 March 2020, 11:03:05 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
  • Team Mitropa
« Reactie #227 Gepost op: 31 March 2020, 11:08:26 »
In het topic van Paul staat een goede link naar Fernand.
Uiteraard wel wat duurder dan de preisertjes. ;D
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92597.msg3222104653#msg3222104653
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #228 Gepost op: 31 March 2020, 14:46:48 »
Dank voor jullie feedback
Het probleem van voor geen meter millimeter kloppende schaalverhoudingen daar heb ik al vaker m’n hoofd aan gestoten. En heus niet alleen in 1:87 waar Auhagen rustig pakketjes op de markt zet die blijkbaar geschikt zijn voor zowel H0 als TT. Ook Faller, Kibri en Volmer kunnen er wat van en sjoemelen wat af met schaalverhoudingen. En dan heb ik het nog niet eens over H0-banen waar 1:100 materieel over de baan rijdt.
Voor figuren heb ik proberen te middelen tussen de chaos van 1:48, 1:45 en 1:43 en dan zijn voor mij de kwaliteit (lees detaillering) van het gietwerk en de prijs leidend. In feite betekent dit dat mijn schaal sterk afhangt van het formaat Preisertjes en dan zou het best eens kunnen zijn dat mijn schaal ergens schommelt tussen 1:50 en 1:43,5. Als figuurtjes ruimschoots door een deur passen en normaal kunnen zitten op een bankje dan vind ik het eigenlijk al mooi zat.
Gelukkig ben ik geen exacte bouwer die een schaal moet omrekenen van bouwtekeningen; ik rommel eigenlijk maar wat aan en dat geeft me aardig wat vrijheid.  8)
Als de zending Preisertjes binnen is dan dan doe ik wel een vergelijkend warenonderzoek.
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #229 Gepost op: 31 March 2020, 15:10:33 »
Kijk eens voor figuren op www.3D-Studio.be. Daar staan vele prachtige figuren en deze worden per stuk geprint. Daardoor zijn ze beschikbaar in elke schaal. Die gewoon even opgeven aan Hugo Valcke.
Ted
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #230 Gepost op: 06 April 2020, 10:46:48 »
Ted, bedankt voor je reactie. Daar staat inderdaad mooi spul bij.
Tussendoor ben ik bezig geweest met de door schadelijke stoffen aangevreten overkluizing:
▲ Ik heb besloten om de voorkant te vervangen. Vervangen is minder werk dan repareren.
▲ Een nieuwe voorkant, gemaakt uit twee lagen isolatieplaat.
▲ Een eerste cementkleurige verflaag.
▲ En na het inkleuren van de stenen.
▲ Met Anita-spul heb ik met name de bakstenen ingevoegd.
▲ Door die voegen komen de bakstenen wat beter uit de verf. Maar de voegen zijn nog wel wat te licht. Eigenlijk hoef je helemaal niet zo heel netjes te schilderen als je voegen maar strak zitten.
▲ De kade muur links? Tsja, dat is zo’n beetje hetzelfde verhaal als de overkluizing en nu wordt het verschil wel erg groot. Ik denk dat ik de complete kademuur ga vervangen.
▲ Met een donkere wetwash worden de voegen wat donkerder en de kleuren van de stenen wat meer naar de achtergrond. Als het spul droog is krijgen de stenen nog een drybrush.
▲ Betekent wel dat ik in de muur rechts hier en daar nog wat stenen moet bijkleuren, zodat het wat meer één geheel wordt. De binnenkant van het tunneltje moet nog in de verf.
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #231 Gepost op: 16 April 2020, 12:19:51 »
Tussendoor zitten de eerste 1:43-Preisertjes in de verf.
▲ Er is schijnbaar wat aan de hand langs de kademuur.
▲ Arm kind, de verkering is zeker uit.  :'(
▲ Ik vond de kademuur teveel verschillen van de overkluizing en bovendien bijna niet te schilderen in dezelfde stijl.
▲ Omdat afbreken van de bestaande muur misschien teveel schade zou geven, zet ik er een nieuwe kademuur voor. Ik heb de muur wat gladder geschuurd zodat de lijm beter pakt.
▲ Een maagdelijk nieuw canvas.
▲ De eerste stenen zijn gelegd.
▲ En ik denk dat ze beter gaan passen bij de rest.
Tot zover even.
T.Spat
« Reactie #232 Gepost op: 16 April 2020, 17:10:18 »
Blauwe plaatjes van het Meubelplein? :)
Ziet er echt super uit, die ruwe stenen (y)
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #233 Gepost op: 18 April 2020, 20:17:54 »
Neuh... van de Gamma!  :)
▲ Je ziet het bijna niet, maar tussendoor heb ik de muur van de overkluizing nog even een donkere wetwash gegeven en de groene aanslag onderin wat aangepast. Als de verf droog is gaat er nog een laag overheen. En zo blijf je bezig.
Als de muren in de verf zitten, dan ga ik eens met dat water bezig.
▲ De stenen zitten erin. Ik heb stempelen en intekenen gecombineerd zodat er meer verschil in diepte te zien is.
▲ Met dukdalven voor het complete plaatje. Uit die gemetselde rozet komt nog een stuk rioolpijp.
▲ In de hoek komt -net als aan de andere kant van deze muur- een steunbeer die de muur op een nette manier moet afsluiten.
▲ En als afsluiting een sfeerplaatje.
Dit diorama had eigenlijk nog geen naam en Villefranche (gepikt uit de Netflix-serie ‘Zone Blanche’) is een nogal veel voorkomende plaatsnaam. Voordeel van een fictieve plaatsnaam is dat niemand kan vertellen waar dit diorama zich precies afspeelt en of het wel écht bestaat. Alleen ik weet waar dit is en ik zeg het lekker niet. ;D
St00mboy
« Reactie #234 Gepost op: 18 April 2020, 21:57:40 »
Echt heel mooi!  (y)
Leen.
Bjor
« Reactie #235 Gepost op: 18 April 2020, 22:31:07 »
Een meesterstukje Wim, een heel goed getroffen sfeer.  (y) (y)
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
T.Spat
« Reactie #236 Gepost op: 18 April 2020, 23:34:22 »
 (y) (y)
« Reactie #237 Gepost op: 19 April 2020, 14:50:46 »
 (y) (y)
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #238 Gepost op: 19 April 2020, 20:51:03 »
Tja ik sluit me bij de anderen aan (y) (y) (y) super mooi
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #239 Gepost op: 20 April 2020, 22:10:30 »
Dame en heren,
Dank voor jullie stimulerende complimenten.
Tijd voor een kleine update?
Ondertussen ben ik nog even verder gegaan met die kademuur.
▲ Ik heb bedacht dat het veel handiger werkt als ik die kademuur eerst helemaal in de verf zet en daarna pas het spul vastzet. De eerste lagen grondverf zitten erop. Ik heb heb het een beetje opgebouwd in drie kleuren. Of dat zo blijft weet ik nog niet.
▲ Hier en daar komt er in de diepste voegen nog wat blauw doorheen, maar na een paar lagen verf zie je daar niks meer van.
▲ Hier komt straks een rioolpijp uit de muur met heel veel later een constante stroom aan fecaliën dat uit die pijp komt borrelen.
▲ De tweede laag verf zit er inmiddels ook op.
▲ Deze kademuur moet dezelfde kleur krijgen als de overkluizing rechts.
▲ De kademuur heeft nu een donkere wetwash gekregen waardoor er meer contrast in de muur komt.
▲ De voegen zijn nu ook wat donkerder geworden.
▲ De overkluizing bestaat uit een door de helft gezaagd stuk pvc-pijp, heb ik aan de achterkant dichtgemaakt. Als die achterkant zwart wordt geschilderd zie je daar straks niks meer van.
▲ De achterkant van de kademuur is eigenlijk buiten beeld, maar ik heb dat muurtje wel afgewerkt.
Oké, schieten maar.
