Vandaag om 22:34:35
Vandaag om 22:26:16
Common ground en Yamorc door JoopSpoort
Vandaag om 22:19:47
MP4 wissel decoder aan sluiten op Intellibox door bask185
Vandaag om 22:19:36
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Steven Loosman
Vandaag om 22:06:03
Vandaag om 22:02:12
Vandaag om 22:01:18
Overzicht "Het is Weekend" foto's! door Wim Vink
Vandaag om 22:00:10
Yamorc 7001 dood door Steven Loosman
Vandaag om 21:54:10
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 21:50:36
koppeling vervangen Minitrix wagon door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:43:58
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Pauldg
Vandaag om 21:42:14
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 21:37:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door cor_b
Vandaag om 21:24:06
Raadplaatje door hielke1501
Vandaag om 21:19:47
Ineens geen sound meer door Ronald A.
Vandaag om 21:09:58
Vandaag om 20:46:08
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 20:40:01
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 20:36:20
foto's van "Nederlandse" Tds'en door MB6400
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:09:27
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 19:59:18
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 19:48:45
Zoeken in het Utrechts archief door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:35:30
Fleischmania Nostalgia door Eric v C
Vandaag om 19:12:25
Vandaag om 18:46:05
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Duikeend
Vandaag om 17:37:44
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door einte
Vandaag om 17:05:21
Beekdaelen in H0 door einte
Vandaag om 17:03:46
Vandaag om 17:03:30
Auteur Topic: Welk onderdeel om spanning te begrenzen (voor LED's?)  (gelezen 4484 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 13 March 2018, 11:34:19 »
Om de verlichting niet te fel te laten branden, maar toch al te laten branden bij lage spanning, heb ik iets nodig dat bijv maximum een paar Volt doorlaat. Als er dan de regelaar van de trafo wordt opengedraaid, moet het licht niet feller gaan branden. Ik zoek iets in het formaat van een 0612 SMD. Kan iemand mij hierin advies geven?
« Laatst bewerkt op: 13 March 2018, 14:02:11 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: Welk onderdeel om piekspanning te begrenzen?
« Reactie #1 Gepost op: 13 March 2018, 12:27:45 »
Een DC-DC step down convertertje gebruiken van Ali.
Spanning instelbaar en in vele verschillende vermogens verkrijgbaar de kleinste tot 500mA maar wel 18x10mm
(gebruik in o.a. in wagons)
groet
Harald
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 13 March 2018, 12:34:25 »
Citaat van: Sven
...  Als dan de regelaar van de trafo wordt opengedraaid, moet het licht niet feller gaan branden.
Dat lijkt me geen piekspanning maar gewoon een variabele spanning die je constant wil hebben... Over welke spanning en stroom gaat het?
Ik denk aan een (instelbare) spanningsregelaar, b.v een LM317.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
  • Eton Wick, UK
« Reactie #3 Gepost op: 13 March 2018, 12:36:40 »
Het gaat om het licht in een tram. Ik wil dat er bijvoorbeeld niet meer dan 6V naar de LEDs gaat. Maar dit is niet hetzelfde als de weerstand, want dan brand het licht niet op lage snelheid.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2018, 12:50:43 »
Wat HaraDigi zegt:
- Een gelijkrichter, elkootje en mini stepdown, bijvoorbeeld: https://www.ebay.com/itm/2PCS-Super-mini-3A-DC-DC-Converter-Step-Down-Power-Supply-Module-3V-5V-16V-M21-/351493858071
- De uitgangspanning laag instellen, dus bijvoorbeeld 3V zodat-ie het bijna altijd doet... net voldoende voor een LED met kleine weerstand.
Een paar van mijn clubcollega's hebben deze schakeling zelf gebouwd als wagonverlichting, dan kan het nog kleiner...
EDIT: je zou zelfs de LED-weerstand weg kunnen laten... Step-down initieel op 1V afregelen en dan voorzichtig omhoog tot de LED net voldoende licht geeft...
« Laatst bewerkt op: 13 March 2018, 12:55:54 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2018, 13:02:13 »
Een (low drop) spanningsregelaar zou daarvoor moeten werken. Of, wat ik zelf beter vind werken, een constante stroom bron maken.
Andere optie is om het te doen zoals (ik meen) Roco ook gedaan heeft en dat is een zener erover te zetten.
─────┤R1├───┬─────┐
            │     R2
            Z     ┴
            ┬     L
Waarbij R2 uitgaat van alleen de spanning over de zener en R1 een compromis is tussen de spanning waarbij je volle sterkte wilt bereiken en hoeveel vermogen je op max sterkte wilt verstoken.
Step down en weerstand weg laten is vragen om kapotte ledjes. Kleine variatie in spanning heeft grote invloed op de stroom. Zelfde voor temperatuur.
Timo
  • Eton Wick, UK
« Reactie #6 Gepost op: 13 March 2018, 13:13:50 »
Is klein, maar lijkt me nog wat te groot voor mij. Ook verwarrend, want bij de beschrijving staat dat het 22x17mm is, in de tekening 17x9mm. Heb er twee besteld om te proberen.
« Reactie #7 Gepost op: 13 March 2018, 13:25:39 »
Je kan ook een stroomstabilisator maken. Het principe staat hier, even doorscrollen naar schakeling 6.
Het is daar getekend voor frontseinen voor 2 richtingen, je hebt voor binnenverlichting maar de helft nodig. En als de trein twee kanten op moet kunnen is het handig om er nog een gelijkrichtbrug voor te zetten.
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #8 Gepost op: 13 March 2018, 13:37:46 »
Kun je niet gebruik maken van een LM78xx (b .v. LM7805 of LM7803)?
Zie b.v. dit schema http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/What-is-a-LM7805-voltage-regulator
Input kan hoog of laag voltage zijn, output blijft dan 5 volt (of 3 volt).
Werkt uiteraard alleen bij gelijkspanning (ben je 3-rail rijder, dan eerst een gelijkrichter ervoor).
Wim K
Dirk J
« Reactie #9 Gepost op: 13 March 2018, 13:46:10 »
De step down converter van Ali die Harald noemt kost geen drol, is lekker klein, werkt erg goed, en verstookt nauwelijks warmte. LM78xx verstookt veel meer en heeft een hogere beginspanning. Terwijl je als analoogrijder graag wilt dat de boel bij een lage spanning al goed werkt.
Bij 2-rail rijders zou ik er ook een gelijkrichter voor doen. Dan werkt interieurverlichting in beide rijrichtingen. Zonder gelijkrichter moet er nog steeds een diode gebruikt worden om schade door een verkeerde polariteit te voorkomen.
De combinatie van SMD LEDs en een step down converter werkt bij een analoog rijdende kennis van me erg goed.
« Reactie #10 Gepost op: 13 March 2018, 13:47:40 »
Een LM78xx heeft als nadeel dat je 3 volt verliest. B.v. bij een 7805 (5 volt uitgang) moet je aan de ingang minstens 8 volt hebben voordat hij goed gaat werken. Daarom geef ik in dit soort gevallen de voorkeur aan een stroomstabilisator, die heeft veel minder spanningsverlies.
Hans van Kampen
Re: Welk onderdeel om spanning te begrenzen (voor LED's?)
« Reactie #11 Gepost op: 13 March 2018, 14:09:00 »
Als het klein moet zijn en de stroom is laag (minder dan 100 mA), dan sluit ik mij aan bij het voorstel van Wim K. Maar dan in de miniuitvoering, dus SMD : MC78M05BDTRK Succes, Hans
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #12 Gepost op: 13 March 2018, 20:30:22 »
Ik zou het alsnog niet doen en puur vanwege de spanningsval, die nog altijd 2 Volt bedraagt. Er zijn tegenwoordig efficiëntere oplossingen.
Calimero
« Reactie #13 Gepost op: 11 May 2018, 04:03:41 »
LM317 in de 100mA variant is niet groter dan een BC547 .
Dan nog 1 weerstand toevoegen en je hebt een stroombron.
Daar staat wel beschreven hoe je die LM317 als stroombron schakelt.
Groet, Ronald.
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 11 May 2018, 10:17:27 »
Het nadeel van die LM317 of 78xx is dat ze warmte produceren. Soms is een step down schakeling handiger want die worden niet zo warm. Maar dat ligt aan je eigen situatie en die weet ik niet. Soms kun je ook een zenerdiode gebruiken.
