Vandaag om 22:34:35
Vandaag om 22:26:16
Common ground en Yamorc door JoopSpoort
Vandaag om 22:19:47
MP4 wissel decoder aan sluiten op Intellibox door bask185
Vandaag om 22:19:36
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Steven Loosman
Vandaag om 22:06:03
Vandaag om 22:02:12
Vandaag om 22:01:18
Overzicht "Het is Weekend" foto's! door Wim Vink
Vandaag om 22:00:10
Yamorc 7001 dood door Steven Loosman
Vandaag om 21:54:10
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 21:50:36
koppeling vervangen Minitrix wagon door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:43:58
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Pauldg
Vandaag om 21:42:14
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 21:37:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door cor_b
Vandaag om 21:24:06
Raadplaatje door hielke1501
Vandaag om 21:19:47
Ineens geen sound meer door Ronald A.
Vandaag om 21:09:58
Vandaag om 20:46:08
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 20:40:01
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 20:36:20
foto's van "Nederlandse" Tds'en door MB6400
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:09:27
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 19:59:18
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 19:48:45
Zoeken in het Utrechts archief door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:35:30
Fleischmania Nostalgia door Eric v C
Vandaag om 19:12:25
Vandaag om 18:46:05
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Duikeend
Vandaag om 17:37:44
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door einte
Vandaag om 17:05:21
Beekdaelen in H0 door einte
Vandaag om 17:03:46
Vandaag om 17:03:30
Auteur Topic: Welk onderdeel om spanning te begrenzen (voor LED's?)  (gelezen 4486 keer)
Calimero
Re: Welk onderdeel om spanning te begrenzen (voor LED's?)
« Reactie #15 Gepost op: 11 May 2018, 11:40:34 »
Een step-down werkt als een soort schakelende voeding, dat klopt.
Maar hoeveel warmte ga je opwekken met een paar mA door een LED ?
P= U x I
Het nadeel van een step-down is de complexheid van die schakeling met
mogelijk alle gevolgen. Daar wordt een elko geladen met korte pulsen tot
de gewenste spanning bereikt is. Dat kan dus ook best eens stoorpulsen
geven op de ingangsspanning als die niet stabiel genoeg is. Je hebt als het
ware op de interne frequentie van die step-down continue inschakelpieken.
Met een stroombron loop je dat risico niet.
Groet, Ronald.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #16 Gepost op: 11 May 2018, 12:05:59 »
Grote kans dat dat veel meer warmte is dan met een schakelende regelaar. De efficiëntie van zo'n schakelend geval is vaak veel hoger dan van de gemiddelde lineaire regeling: vaak komt daar ook nog minstens enkele Volt verlies tussen in- en uitgang bij kijken. Tel daarbij een relatief fors eigen stroomverbruik bij op en alle spanning die omlaag gebracht moet worden, wordt daarbij gewoon omgezet in warmte: dat het een stroombron is maakt niet uit, het verschil moet ergens blijven. De uitgang zal alleen zo goed mogelijk op een ingestelde maximale stroom gestuurd worden, onafhankelijk van de ingangsspanning. Maar het verschil moet nog steeds weggestookt worden.
Stroombronnen kunnen flink gaan oscilleren als je de adviezen uit het datablad niet in acht neemt, dus ook daar zijn risico's.
Calimero
« Reactie #17 Gepost op: 11 May 2018, 12:25:58 »
Een LED m.b.v. een stroombron op z'n max van 20mA op 20V laten branden
is een vermogen van 0,4W voor de hele keten (LED + stroombron).
In veel gevallen dus zelfs minder omdat je niet op die max 20mA gaat zitten
als het niet echt moet.
Daarbij wordt er daarnaast in een LM317 als stroombron geen extra fors eigen
vermogen verstook omdat de hele schakeling (= LM317 + 1 weerstand) geen
aansluiting naar massa heeft.
Ook is zo'n step-down aardig groter (en duurder) dan een LM317 en 1 weerstand
als je de met de LM317L (100 mA variant) weg komt.
Bij kleine stromen hou ik liever de voedingslijnen "schoon". Dit zal mogelijk ook
komen door mijn andere hobby , zelfbouw audio.
En hoe je een LM317 stroombron wil laten oscilleren is mij een raadsel.
*edit*
Zo'n step-down is mogelijk wel de betere keus als je op een analoge baan (veel)
wilt "kruipen". Ze zijn er geloof ik zelfs die desnoods een step-up kunnen doen ?
Voor een DC step-up ontkom je niet aan een schakelende variant natuurlijk.
« Laatst bewerkt op: 11 May 2018, 12:46:59 door Calimero »
Groet, Ronald.
zuylen
« Reactie #18 Gepost op: 11 May 2018, 13:55:06 »
Bij mijn plaatselijke elektronica zaak kun je die sep down printjes gewoon kant en klaar krijgen. En ze zijn compact. Anders ook wel in China te verkrijgen voor niet meer dan een LM317 met schakeling. Maar ik begrijp dat het nu slechts voor een led is, hoor ik uit de verhalen? Volgens mij is dan een weerstand afdoende. Maar zoals ik al zei, ik weet de situatie niet. Dus wordt een advies ook moeilijk.
« Laatst bewerkt op: 11 May 2018, 13:57:17 door zuylen »
« Reactie #19 Gepost op: 11 May 2018, 14:05:07 »
Nou, het moet dus in zo’n modeltrammetje passen, dus dan weet je het wel. Gewoon de spanningsval over een 3,3 volt zener om maar eens ouderwets te doen?
Oh, dat had André ook al genoemd, zie ik nu. Ik ben het met hem eens dat een zener of zelfs alleen een weerstand weleens afdoende zou kunnen zijn. In smd-vorm in ieder geval klein genoeg.
« Laatst bewerkt op: 11 May 2018, 14:09:33 door henk »
Calimero
« Reactie #20 Gepost op: 11 May 2018, 14:27:34 »
Een LM317L zit in een TO-92 huisje dus niet of amper groter dan een 5mm LED.
(of als je ze kent , net zo groot als een BC547 o.i.d. transistor).
De weerstand mag rustig een 1/8W type zijn . Die hebben ongeveer de maat van
een 1N4148.
De zener oplossing brengt je niet waar je om vroeg , of je moet die parallel aan je
LED(s) zetten. Dan heb je je verliezen over een weerstand (eigenlijk 2 weerstanden) en
kun je net zo makkelijk, of eigenlijk makkelijker, een LM317L stroombronnetje gebruiken.
Groet, Ronald.
