Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Jos B.
23 December 2025, 23:40:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Silvolde
23 December 2025, 23:38:53
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit door Alewijn
23 December 2025, 23:33:02
'Permaloog' met electronenbuizen door Silvolde
23 December 2025, 23:26:35
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door grossraumwagen
23 December 2025, 23:02:07
23 December 2025, 22:45:23
23 December 2025, 21:50:24
MoBaBro.de door W. Thomas
23 December 2025, 21:45:21
Modelwensen 2026 door treinb
23 December 2025, 21:24:31
losse onderdelen door Carl
23 December 2025, 21:21:22
23 December 2025, 20:02:14
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
23 December 2025, 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
23 December 2025, 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
23 December 2025, 18:55:50
23 December 2025, 18:23:33
23 December 2025, 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
23 December 2025, 17:11:32
23 December 2025, 17:09:41
23 December 2025, 16:57:23
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
23 December 2025, 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
23 December 2025, 14:51:15
23 December 2025, 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
23 December 2025, 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
23 December 2025, 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
23 December 2025, 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
23 December 2025, 11:17:28
23 December 2025, 11:02:57
23 December 2025, 10:41:54
23 December 2025, 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
23 December 2025, 10:26:20
Auteur Topic: Wat is het dunste, flexibele draad?  (gelezen 8406 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 12 March 2018, 09:09:50 »
Ik probeer het dunst mogelijke (maar nog steeds handteerbare) flexibele draad met plastic omhulsel te vinden. Ik heb al 0,5 mm flexibel draad, maar ik zoek meer iets in de dikte zoals je koperdraad hebt (0,2-0,3 mm), maar dan flexibel. Is dat er?
Het is een beetje moeilijk on-line zoeken, want als ik op "0.2 mm stranded wire" zoek, dan worden voornamelijk kabels die 0.2mm koperdraadjes in een dikkere plastic omhulsel hebben.
Re: Wat is het dunste, flexibele draad?
« Reactie #1 Gepost op: 12 March 2018, 09:21:27 »
Lakdraad of decoderdraad is denk ik zo'n beetje het dunste.
je zoekt een massieve kern (dus geen losse draadjes) met plastic isolatie? En heb je het dan qua afmetingen over de doorsnede (mm2) of de diameter?
« Laatst bewerkt op: 12 March 2018, 11:28:17 door Marc tramt. Reden: Type »
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #2 Gepost op: 12 March 2018, 09:56:37 »
Op de Duitse Ebay heb je de winkel Ledbaron en die verkoopt smd leds die al voorzien zijn van lakdraad of micro draad. Dit is het dunste wat ik ooit gekocht heb, maar ze verkopen het niet los. Het is dunner als decoderdraad.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #3 Gepost op: 12 March 2018, 11:10:56 »
Op diverse beurzen of bij div. lebveranciers kan je lak-draad (of wikkeldraad) (op rolletjes) gewoon kopen en ook in diverse kleuren.
Vanaf 0.1 mm² of zo tot heel, heel dik.
groet
Harald
« Laatst bewerkt op: 12 March 2018, 12:06:53 door Haradigi »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #4 Gepost op: 12 March 2018, 11:45:31 »
ben geen draadjesautoriteit natuurlijk maar dunner dan decoderdraad (ok, dr zit nog best wat verschil in decoderdraad onderling natuurlijk) ken ik zelf alleen lakdraad...
guest7823
« Reactie #5 Gepost op: 12 March 2018, 11:54:27 »
Volgens mij is er (dun)draad met een teflon mantel. Standaard plastic wordt te dun / zwak om goed te isoleren / stevig genoeg te blijven
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #6 Gepost op: 12 March 2018, 12:04:17 »
Zit hier wat voor je tussen Sven?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Haradigi
« Reactie #7 Gepost op: 12 March 2018, 12:15:16 »
Zelf gebruik ik voor de LED's 0,15 lakdraad en voor de decoder- en verlichings aansluitingen die flexibel moeten blijven 0,2 kabel
Misschien dit
groet
Harald
p.s.zie mijn ombouw V100
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #8 Gepost op: 12 March 2018, 12:18:11 »
Misschien is dit iets? Ik weet alleen niet meer welke trafo ik gesloopt heb....
Ik kan je wel wat toesturen.
mwdb
    • Albulamodell forum
« Reactie #9 Gepost op: 12 March 2018, 12:21:54 »
Hallo Sven,
Die hele dunne draad is er zeker, met Tefloncoating, ik ben het los nog niet tegengekomen. Inderdaad Ledbaron. Ik schat zo 0,15mm inkl. mantel. Afhankelijk van hoeveel lengte je nodig hebt, kun je natuurlijk ook het smd ledje eraf knippen, om alleen het draadje te kunnen gebruiken. Die zijn ongeveer 15cm. Zeker als de draad door een metalen omgeving heen moet(buis?) heb ik een minder prettig gevoel bij lakdraad.
Groeten Michiel
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 12 March 2018, 12:26:32 »
Lakdraad is gewoon in diverse maten en lengtes bij Conrad te koop. Hoef je het niets te plunderen van ouwe trafo's.
« Reactie #11 Gepost op: 12 March 2018, 12:35:35 »
Waarom komt iedereen met lakdraad aansjouwen? Sven vraagt om flexibel draad met plastic omhulling. Dan kom je volgens mij toch bij decoderdraad uit. Of je sloopt een USB kabeltje, daar zit ook dun flexibel draad in.
    • Obdam in h0
« Reactie #12 Gepost op: 12 March 2018, 12:44:49 »
Was ook mijn gedachte Klaas, in mijn beleving is lakdraad stug en springerig... Echt soepel draad sloopten we vroeger uit de toonarmen van oude Pick-up's :)
Obdam
mwdb
« Reactie #13 Gepost op: 12 March 2018, 13:00:53 »
Decoderdraad of die Pickuparm draad is echt vele malen dikker dan die Teflon gecoate draad, dikte is vergelijkbaar met lakdraad, maar dan heel soepel.
Kan mij voorstellen dat die toch los op de rol te vinden moet zijn, maar of je dat dan in bruikbare hoeveelheid kan krijgen?
    • Obdam in h0
« Reactie #14 Gepost op: 12 March 2018, 13:11:13 »
Vandaar ook mijn eerdere link, dit moet toch wel soepel zijn  :)
Obdam
