NAM ex USATC MK modelbouw studio kit door MathynK
Vandaag om 22:36:49
Vandaag om 22:04:27
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 21:54:40
Vandaag om 21:50:24
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 21:45:21
Modelwensen 2026 door treinb
Vandaag om 21:24:31
losse onderdelen door Carl
Vandaag om 21:21:22
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Biesje
Vandaag om 20:15:36
Vandaag om 20:02:14
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 19:59:25
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
Vandaag om 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
Vandaag om 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
Vandaag om 18:55:50
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Petertje
Vandaag om 18:31:31
Vandaag om 18:23:33
Vandaag om 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
Vandaag om 17:11:32
Vandaag om 17:09:41
Vandaag om 16:57:23
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
Vandaag om 14:51:15
Vandaag om 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Auteur Topic: Wat is het dunste, flexibele draad?  (gelezen 8397 keer)
Bahn-AG
« Laatst bewerkt op: 12 March 2018, 14:20:41 door Bahn-AG »
jowi
Re: Wat is het dunste, flexibele draad?
« Reactie #16 Gepost op: 12 March 2018, 14:51:22 »
Dit is het dunste wat ik ooit heb gevonden, 0.04mm2. In de praktijk de helft dunner dan 'gewoon' decoderdraad.
Dunner met isolatie zul je niet vinden, dan moet je naar lakdraad.
https://www.treinelektronika.com/decoderdraad.html
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #17 Gepost op: 12 March 2018, 14:55:50 »
Nu moet Sven toch geholpen zijn lijkt me :)
@Team Encyclopedie: wellicht handig de hier verzamelde links ergens in de encyclopedie te "ankeren" :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #18 Gepost op: 12 March 2018, 15:15:12 »
Het dunste is toch die van Ledbaron op ebay met 0,005 mm2. Ik heb het thuis ook en zelfs lastig om te strippen. Ik weet niet waar Sven het voor nodig heeft, maar ik zou er niet al te veel stroom op zetten.
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
    • Obdam in h0
« Reactie #19 Gepost op: 12 March 2018, 15:53:39 »
Dun draad stip ik vaak met de tip van de soldeerbout, op de gewenste lengte even rondom smelten en dan voorzichtig de isolatie verwijderen.
Obdam
Bahn-AG
« Reactie #20 Gepost op: 12 March 2018, 16:03:17 »
Hallo
Isolatie van dit hele dunne draad is van teflon. Daar moet behoorlijk wat hitte in.
Bart
    • Obdam in h0
« Reactie #21 Gepost op: 12 March 2018, 16:25:10 »
Daar heb je helemaal gelijk in, de soldeerbout werkt daar niet echt op :)
Obdam
jowi
« Reactie #22 Gepost op: 12 March 2018, 16:40:41 »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #23 Gepost op: 13 March 2018, 11:31:30 »
Had notificatie niet aanstaan, vandaar een late reactie. Bedankt voor alle ideeën. Inderdaad, zoals Klaas al aangeeft, vraag ik niet om koperlakdraad, want dat heb ik zelf al in verschillende diktes. Het gaat mij om flexibel draad. Het nadeel van koperdraad is, omdat het stug is, dat het bij het inbouwen in het model te veel beweging veroorzaakt en de verbinding losraakt of het onderdeel dat aan het einde van de draad zit gaat verschuiven.
De maten 0,05mm2 is verraderlijk, want dat wil niet zeggen dat de buitendiameter van de draad 0,05 mm is. Het is dus moeilijk te zien hoe dun het nu echt is. Ik ga nu de "10 Meter hochflexible Nano Litze 0,014mm²" van leds-and-more.de bestellen. Daar zou de buitendiameter 0,28mm van moeten zijn.
« Reactie #24 Gepost op: 13 March 2018, 11:41:19 »
Sven even opletten of er diameter of doorsnede vermeld staat dat zijn namelijk twee verschillende grootheden.
Diameter is de lengte van een rechte lijn, door het middelpunt van de cirkel, van de ene kant naar de andere kant van de cirkel (kortom, wat je meet met een schuifmaat).
Doorsnede is de oppervlakte van de cirkel (in mm2) die je ziet als je een kabeltje doorsnijdt. Daar kun je uiteraard de diameter uit bereken.
En opletten-2; meestal vermelden fabrikanten de diameter van het koperdraad en niet van draad+isolatie.
Ben trouwens benieuwd waar je zo dun en flexibel draad voor wil gebruiken.... ?
Marc
  • Eton Wick, UK
« Reactie #25 Gepost op: 13 March 2018, 11:46:45 »
Bedankt, Marc.
Het is voor licht in de kastenlocomotiefjes.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #26 Gepost op: 13 March 2018, 12:02:42 »
Hi Swen,
Mijn oplossing voor een overgang van wikkellakdraad naar flexibele kabel.
hier
groet
Harald
  • Eton Wick, UK
« Reactie #27 Gepost op: 13 March 2018, 12:06:56 »
Harald, bedankt voor de link. Ik had dit precies zo gedaan, in eerste instantie. Maar de printplaat is best dik, in zo'n klein lokje. Dus nu heb ik het op zelfklevend koperdraad gesoldeerd. Als je goed kijkt zie je het met de weerstand en diode tegen de lange wand zitten. Nu de draadjes nog door zwarte draadjes vervangen en het is mooi weggewerkt.
Haradigi
« Reactie #28 Gepost op: 13 March 2018, 12:32:31 »
Hi Sven,
Je kan vele (goedkopere) printen ook dunner maken met een mesje splitsen.
groet
Harald
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #29 Gepost op: 13 March 2018, 12:58:55 »
Ik isoleer die overgang gewone-naar-wikkeldraad met een stukje krimpkous (met "verspringende soldeerlassen)...
Kan er gelijk ook een weerstandje bij. Dit is een 1/4W type, maar je hebt ook kleinere, bijv. 1/8W.
« Laatst bewerkt op: 13 March 2018, 13:06:16 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
