Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door FritsT
Vandaag om 14:47:43
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Traincontroller software gaat stoppen. door ruben derks
Vandaag om 14:35:22
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 13:58:23
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
Auteur Topic: Fleischmann 4064 rijdt niet, lampjes branden wel  (gelezen 5026 keer)
Re: Fleischmann 4064 rijdt niet, lampjes branden wel
« Reactie #15 Gepost op: 12 March 2018, 19:36:54 »
Dat "hoor" je dan goed ;).
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #16 Gepost op: 12 March 2018, 19:50:58 »
Volgens mij bromt zo'n ding niet met een batterij, omdat er geen pulserende gelijkspanning door de wikkelingen lopen, die het anker ook laten trillen.
De meeste standaard trafo's sturen pulserende gelijkspanning uit, dus daarom hoor je het zo mooi brommen als de boel blokkeert.
@ Georg: met de hand een vertraging, met aan het einde van die vertraging een relatief zwaar lopende motor proberen te verdraaien, kan inderdaad behoorlijk wat kracht kosten. Beter ook om dat niet te doen.
Een test die een mechanische oorzaak op de motor na uitsluit is om de magneet te verwijderen en te kijken of je het mechaniek dan wel makkelijk met de hand kan ronddraaien. Als het dan ook niet lekker wil, zit er echt iets vast ergens.
« Reactie #17 Gepost op: 12 March 2018, 20:35:10 »
@Menno: een oude rondmotor (zonder decoder, dus analoog) loopt gewoon op een batterij hoor. Dat die oude trafo's slecht gelijk gericht waren is een tweede en doet niet ter zaken. Als het anker mechanisch vast gehouden wordt (door foutief gekwadrateerde wielen, een vast zittend tandwiel of wat dan ook), gaat hij echt wel wat staan brommen. Met zo'n oude trafo zal hij ongetwijfeld harder brommen.
Georg
« Reactie #18 Gepost op: 12 March 2018, 22:32:59 »
Oke,
Motor draait nu, in "kale toestand, zwarte tandwiel erafgehaald".  ;D
Ik weet niet wat de oorzaak is, maar ik vermoed slechte contact tussen koolstof en koperen-plaat (weet niet hoe dat heet). Het was allemaal behoorlijk vettig. Dat heb ik schoongemaakt (met wasbenzine).  Ik wou dat hele ding in bakje wasbenzine gooien, maar dat gaat dus niet, om al die wielen goed schoon te maken, ook al draaien ze met de hand goed   :(
Andere oorzaak zou ik niet weten. Als het vastliep, zou het idd moeten brommen, dat deed hij dus daarvoor ook niet.
Met de multimeter heb ik niet kunnen doen, batterij was leeg  :(
Goed, bedankt zover, en ga nu alles in elkaar zetten, inclusief zwarte tandwieltjes  ;)  (y)
Edit, voor de duidelijkheid, ik heb alles uit elkaar gehaald, dus ook schild ed schoongemaakt.
« Laatst bewerkt op: 12 March 2018, 22:41:15 door Georg »
« Reactie #19 Gepost op: 12 March 2018, 22:40:37 »
 (y)
oudebiels
« Reactie #20 Gepost op: 13 March 2018, 00:21:04 »
Jemig!
Als ik dat plaatje in post 10 bekijk, verbaas ik me erover dat je niet allang het advies hebt gekregen het hele ding een halve dag in een emmertje super-plus te laten soppen.
Het vorige baasje had hem zeker als vitrinemodel??
Goed dat er inmiddels -een beetje- schot in de zaak zit!
oudebiels
Georg
« Reactie #21 Gepost op: 13 March 2018, 11:45:12 »
Zo, goedemorgen weer,
Jullie zijn nog niet van me af.
Loc loopt van geen meter, het zit echt muurvast, het zit hem zeer waarschijnlijk in de enorme vuiligheid van de tandwieltjes, dus wat betreft de opmerking van Oudebiels, dat heeft hij kennelijk goed gezien. Het is dus beslist geen vitrinemodel, Oudebiels  ;D
Kan ik hem in wasbenzine gooien? Weet niet rode/zwarte verf daar tegen kan?  ::)
Graag jullie advies  :(
Georg
« Laatst bewerkt op: 13 March 2018, 11:47:19 door Georg »
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #22 Gepost op: 13 March 2018, 13:05:18 »
. Als ik met mijn duim op die tand links naast de zwarte probeer te laten draaien, dan gaat het een behoorlijke kracht op zitten,
Haal het 1e tandwiel na de motor er gewoon even af, veerklemmetje er af schuiven en tandwiel loshalen, dan kun je precies voelen hoe zwaar de aandrijving loopt en waar deze evt klemt. Zet wel de houders van de leibanen van je drijfwerk even vast voordat je drijfstangetjes verbuigt.
RETROBAHN A.G.
« Reactie #23 Gepost op: 13 March 2018, 13:31:22 »
Die verf lost niet op in wasbenzine, gewoon er in pleuren dus. Na het spoelen wel hier en daar een drupje olie ;).
Georg
« Reactie #24 Gepost op: 13 March 2018, 13:59:06 »
Oke, hij rijdt nu  ;D
Wat ik heb gedaan is het volgende : (ik had al direkt in wasbenzine gegooid, voordat je al reageerde Ruud  ;) ).
Ik vermoed dat de eerste tandwiel, dus direct contact met wielen, het probleem is, het ging niet lekker. Doe ik de tweede tandwiel erop, dan gaat het met de hand heel erg zwaar. Dus dat opnieuw eraf gehaald, de eerste kon ik niet doen, want dan moet ik ook de wielen erafhalen. En vervolgens in badje gegooid (op wiel-hoogte). Tot mijn verbazing ging het wel ineens rijden. Dus het lag naar alle waarschijnlijkheid bij de wieltjes zelf (zeer smerig dus, al was badje niet echt zwart geworden).
Oke, ik ga het nu in elkaar zetten, hopelijk zijn de drijfstangen nog heel, dat moet ik nog bekijken. Maar goed, het rijdt, en dat vind ik het belangrijkste.
Iedereen bedankt voor bijdrage!  (y)
