Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:50:31
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Auteur Topic: Diode-ketting Busch 5406 blijft knipperen ondanks condensator 1000uf, 25 V  (gelezen 5012 keer)
Re: Diode-ketting Busch 5406 blijft knipperen ondanks condensator 1000uf, 25 V
« Reactie #15 Gepost op: 21 February 2018, 19:32:07 »
Er kan helemaal geen gelijkrichtbrug in zitten. Daar zouden beide draden vanaf de voeding moeten binnenkomen, en dat zie ik niet in dat prentje. Er zit misschien een enkele diode in de linker mastsokkel, maar ook dat is niet te zien.
koif41
« Reactie #16 Gepost op: 21 February 2018, 19:41:31 »
Klopt. Zit niet in de licht ketting, maar heb ik zelf in de wagon gemonteerd. Diode zit er ook niet in, alleen een weerstand.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #17 Gepost op: 21 February 2018, 23:41:10 »
Volgens mij blijkt dat helemaal nergens uit.
Omdat je er zowel gelijk- als wisselspanning op mag zetten, denk ik dat er al ergens een gelijkrichter in zit. Polariteit maakt dan ook niet uit.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #18 Gepost op: 22 February 2018, 09:18:36 »
Volgens koif 41 zit er geen diode in. De leds fungeren zelf als gelijkrichter.
Interessant wat voor misverstanden er ontstaan als de fabrikant slechte informatie geeft.
ErikW
« Reactie #19 Gepost op: 22 February 2018, 10:16:10 »
Je bent de diode vergeten, die moet er voor zorgen dat de condensator gelijk z'n spanning afgeeft aan de verlichting.  De weerstand van 100ohm is bedoeld om niet gelijk een kortsluiting te genereren bij het aanzetten van je treinbaan (laadstroom van de condensator).
Plaatje uploaden lukt even niet, maar dit is ongeveer de schakeling (lampje even wegdenken) :
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=82912
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #20 Gepost op: 22 February 2018, 10:54:09 »
En zo zijn we weer terug bij het antwoord wat al in de 5e reactie in dit topic staat  :(
zie hier
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #21 Gepost op: 22 February 2018, 11:10:59 »
Nog meer verwarring. ErikW heeft het over een andere diode.
    • Obdam in h0
« Reactie #22 Gepost op: 22 February 2018, 11:15:44 »
Waarom zou je die diode überhaubt plaatsen, 0,7V zinloos spanningsverlies t.o.v. het 2e schema uit de encyclopedie.
Obdam
« Reactie #23 Gepost op: 22 February 2018, 11:29:44 »
Ik heb het plaatje uit de encyclopedie een beetje verbouwd om aan te geven hoe je dit het makkelijkst oplost.
De leds en R1 van plaats verwisseld omdat het in de schakeling van Busch ook zo zit.
Rechts van de rode lijn is de oorspronkelijke schakeling, links wat je moet toevoegen. Ingewikkelder hoeft het niet te worden.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Diode-ketting Busch 5406 blijft knipperen ondanks condensator 1000 uF, 25 V
« Reactie #24 Gepost op: 22 February 2018, 12:11:28 »
Citaat van: Klaas Zondervan
... De leds fungeren zelf als gelijkrichter.
Ja, dat kan, maar dan moet je er op vertrouwen dat de sperspanning van de leds hoog genoeg is.
Zie ook de encyclopedie; Speciale maatregelen bij AC-voeding.
El Carrilet
MH
« Reactie #25 Gepost op: 22 February 2018, 12:28:48 »
Ik denk dat ze bij Busch daarop vertrouwen omdat de leds met 7 in serie staan.
koif41
« Reactie #26 Gepost op: 22 February 2018, 16:35:29 »
Hoi Klaas, precies zo heb ik het nu (zie mijn 'schema')... Misschien aan de pluskant achter de elko toch nog een extra diode?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #27 Gepost op: 22 February 2018, 16:50:52 »
Rij je analoog of digitaal? Want zelfs bij digitaal en 7 "oude" 2V ledjes kom je nog op 14V als drempel uit voor de ledjes. Dit kan nog ietsjes zakken als je er minder stroom door stuurt maar grofweg heb je dat minimaal nodig. Heb je ook nog 1,5V verlies over de gelijkrichter, zit je op 15,5V. Analoog kan je dat eigenlijk wel vergeten. Digitaal, uitgaande van 18V heb je dus 2,5V "ruimte" op je condensator over voor deze te ver ontladen is om nuttig te zijn. En dan reken ik R1 en R1a nog niet eens mee. Bij 5mA en een R1a van 100Ohm ben je nog weer een half volt kwijt.
Zou je de condensator echt met 5mA ontladen heb je 400ms om die 2V te verliezen. Nu zal het ontladen niet lineair zijn en langer duren maar 1V inkakken zie je al heel goed.
Dus mja, het zou kunnen dat 1000uF niet genoeg is ::)
Timo
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #28 Gepost op: 22 February 2018, 18:51:28 »
Er wordt veels te veel bijgehaald en overzichtelijk voor de vraagsteller.
Volgens het schema moet het gewoon werken.
1000uF is meer dan genoeg, zelf gebruik ik (al naar de ruimte/maat) 220-470uF.
groet
Harald
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 22 February 2018, 22:58:20 »
En bouw je an ook zeven ledjes in serie in? ::)
1000uF zou wel wat moeten doen maar met zeven ledjes een slok op een borrel minder dan met twee in serie.
Timo
