Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:50:31
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Vandaag om 16:55:14
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Auteur Topic: Diode-ketting Busch 5406 blijft knipperen ondanks condensator 1000uf, 25 V  (gelezen 5011 keer)
koif41
Hallo spoorwegvrienden,
Project is bijna klaar, maar ik stuit helaas toch weer op het volgende probleem: ik heb een Busch diode ketting 5406 (spanning 14 - 16 V wissel- of gelijkstroom, stroom 30 mA) op een wagon geplaatst en deze aan een condensator 1000uf, 25V gehangen. De min van de condensator heb ik aan de kant van de (dikke) weerstand van de lichtketting gesoldeerd en de plus rechtstreeks op de lichtketting. Ik rijd digitaal.
De lichtketting brandt fantastisch, maar de condensator vangt de stroomonderbrekingen totaal niet op (knippert op wissels en bij slecht contact). Naar mijn bescheiden mening is de polarisatie in orde, anders zou de diode ketting toch überhaupt niet branden, is het wel?
De gebruiksaanwijzing biedt geen uitkomst, want daar staat niet in welke kant je moet aansluiten (als de min en plus wel belangrijk worden) als je digitaal rijdt.
M.a.w.: Wat doe ik verkeerd? Ik hoor het graag. Dank alvast!
Groeten, Bas
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: Diode-ketting Busch 5406 blijft knipperen ondanks condensator 1000uf, 25 V
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2018, 15:48:28 »
Diode in serie met de voedings+ ?
groet
Harald
koif41
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2018, 15:58:03 »
Hoi Harald,
De plus van de condensator is direct gesoldeerd aan de kant waar geen weerstand zit. De min van de condensator zit aan de kant van waar de weerstand zit. Voor de rest kom ik überhaupt niet wijs uit een min- en/of pluskant van de Busch diode ketting. Er zitten 7 diodelampjes aan die in serie lijken te staan. De link naar het model is: https://www.busch-model.info/000005406.3?number=000005406.3
Thanks
Haradigi
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2018, 16:00:43 »
Heb je een aansluitschema ?
Een diode aan de voeding VOOR de elko daarachter is pas de diode-ketting.
groet
Harald
Haradigi
« Reactie #4 Gepost op: 21 February 2018, 16:05:50 »
zie hier
groet
Harald
koif41
« Reactie #5 Gepost op: 21 February 2018, 16:12:46 »
Hoe plak ik er een bijlage in? Dus toch nog een extra diode (zie PS onder) aan de pluskant neem ik aan?
PS En voor de elko zit een gelijkrichter (is toch een diodebrug?) en een weerstandje aan de min om de stroom van de elko een beetje aan banden te leggen volgens het schema dat je me net hebt doorgestuurd.
« Laatst bewerkt op: 21 February 2018, 16:21:02 door koif41 »
« Reactie #6 Gepost op: 21 February 2018, 16:15:51 »
Zie links in het menu "Plaatje uploaden"
Gr.
Eric
koif41
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2018, 16:27:33 »
ErikW
« Reactie #8 Gepost op: 21 February 2018, 16:44:44 »
Eigenlijk moet je een soortgelijke schakeling gebruiken als bij wagonverlichting, dus met een gelijkrichterbrug, en de elco laden via een weerstand (100 ohm?) en onladen via een (parallelle) diode.  De weerstand naar de verlichting daar weer achter, zodat de spanning op de elco zo hoog mogelijk is.
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 21 February 2018, 16:49:46 »
erikw was me juist voor.In de lichtketting zit enkel een weerstand in serie.Gewoon aansluiten zoals de wagonverlichting anti knipper op de aansluitingen van de leds.
koif41
« Reactie #10 Gepost op: 21 February 2018, 17:12:00 »
Ok, het zit nu als volgt: spoorstaafstroom komt binnen op gelijkrichterbrug->
- van de gelijkrichterbrug gaat de plus direct naar de plus van de elko
- via de plus van de elko gaat de plus direct naar de lichtketting (de ene kant dus)
- van de gelijkrichterbrug gaat de min naar de weerstand 100 ohm
- via de weerstand 100 ohm gaat de min verder naar de min van de elko
- via de min van de elko gaat de min naar de (zwaardere, geen idee hoe zwaar) weerstand lichtketting
- via de zware weerstand gaat de min verder naar de lichtketting (de andere kant dus)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 21 February 2018, 17:27:21 »
Citaat van: koif41
... spanning 14 - 16 V wissel- of gelijkstroom
Blijkbaar heeft die ledstring zelf al een gelijkrichter, die hoef je dus niet nog eens te hebben. Ik zou die 1000 uF condensator met draadjes aan de ledstring solderen (achter de gelijkrichter)
Waarom die weerstand in de min en niet in de plus zoals volgens het schema in de encyclopedie ??
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #12 Gepost op: 21 February 2018, 17:36:10 »
Volgens mij blijkt dat helemaal nergens uit.
Dat maakt voor de werking niks uit.
koif41
« Reactie #13 Gepost op: 21 February 2018, 17:53:41 »
Zo zit het nu ook (zie mijn opsommings-schema)...
koif41
« Reactie #14 Gepost op: 21 February 2018, 18:11:53 »
- van de gelijkrichterbrug gaat de plus direct naar de plus van de elko.........
En als ik nu eens een 'extra' diode (ondanks de gelijkrichter) tussen de plus van de elko en de lichtketting plaats? Zou dat helpen?
