Vandaag om 00:26:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Leubachtalbahn  (gelezen 102074 keer)
Hendrik Jan
Re: Falkensteiner bockerl
« Reactie #90 Gepost op: 07 July 2019, 23:55:26 »
Lijke me prima pollen.
Ik schiet de mijne met houtlijm, maar dit ziet er toch beter uit.
Boekbinderslijm dus...
tschùß
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #91 Gepost op: 06 August 2019, 23:20:01 »
ik ben in de garage aan het zagen geweest aan de kooflijst. maar ben er nog niet over uit hoe hoog dat moet worden. Ik ben zelf  net geen 1,80m.
Ik wil die rommel onder de baan wegwerken en de kooflijst ook netjes aflakken.
En ook hier een handige opslagruimte voor alles wat je misschien nog wel eens kan gebruiken, bijbehorend de vraag van mijn vrouw wat we met die enorme voorraad hout moeten, uit de tijd dat ik als cv monteur nog veel op de bouw kwam; antwoord; weet je wat hout kost, ik wil het lieftst kopen want dan hoef ik zelf niet te zagen maarja kost wat.
Voor degene die het nog niet in de gaten hebben, ik heb meer als 1 project lopen, begin graag bijtijds wat nieuws maar nu loopt het de spui gaten uit en maak ik een TODOnogverymutslist
Groeten Jeroen
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #92 Gepost op: 06 August 2019, 23:21:15 »
Oja baan hoogte is ongeveer 1 meter en lijst zit ongeveer op 1,58 meter. De lange lijst moet ik nog maken.
groet Jeroen
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #93 Gepost op: 08 September 2019, 18:36:48 »
Beste Foristi,
Na nog een laatste keer een "dienstregeling" gereden te hebben, blijft toch leuk hè, heb ik besloten om eerst een aantal zaken aan te pakken die mij allang storen.
1 ; Kooflijst.
deze zit er gedeeltelijk tegenaan maar boven de lange zijde van de baan hangt, bungelt, een lichtlijst. Het is de bedoeling dat ook het plafond een likkie krijgt en het hele "hok" op de schop gaat. Ook onder de baan wil ik dicht maken zodat je mijn opslag niet meer ziet. Als ik klaar ben met de houtbouw voer ik dat af en ruim ik langzaam maar zeker de voorraad op.
2 ;  Kortsluiting in Kleinbahn.
Zoals de titel al zegt.
3 ; Inrijsein, uitrijsein, wisselbewaking en overweg.
Bij het inrijden van het eind station moeten alle wissels in een uitgangs positie staan. Dit kan een voudig met de contacten op de tortoise motoren.
De overweg moet dicht en dan kan het sein pas op veilig.
Ongeveer hetzelfde verhaal voor het uitrijden maar dan omgekeerd. Met de mogelijkheid om naar het schotterwerk te rijden.
Ik ben begonnen met de koof.
Wat is dat voor stuk ijzer?
Een zwaar montage profiel. gebruikt in de installatie techniek. En een draadstang met een koppelmoer aan een stokeindje verbonden. Op goed geluk een gat van 32 mm geboord onder de balk en daar de draadstang met stokeind door gestoken. Accu machine erop en.... raak. Heerlijk dat Hilti gereedschap.
Zoals te zien is de lichtlijst ongeveer 3 cm door gaan hangen.
Deze ga ik met de draadstang aan de nok balk boven het verlaag plafond ( ong. 1,5m hoger) optrekken.
aan de draadstang hang ik ook de montage rail en daar kan ik dan nog 2 pendels aanhangen. Tevens de koof afdekking schroef ik hier op vast.
Zoiets dus.
Hij is nu wel helemaal recht laserstraal eronder. Gemakkelijk.
Van de week een regelwerk ertegen en de koofplaat ertegen.
Nu de kleur nog. Iemand een tip? Ik wil de zelfde kleur voor de voorzijde van de baan zelf.
Groet Jeroen
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #94 Gepost op: 08 September 2019, 18:40:53 »
Hoi Jeroen.
Ik zou in ieder geval een neutrale kleur nemen. B.v. medium grijs.
Zelf ga ik t.z.t. vloerbedekking toepassen (medium/donker grijs).
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #95 Gepost op: 08 September 2019, 21:46:44 »
Vloerbedekking?
    • MIL MOD
« Reactie #96 Gepost op: 08 September 2019, 22:25:33 »
Ja van die strakke (laagpolige) tapijttegels. Heb ooit eens een proefje hiermee gemaakt en dat ziet er fraai en strak uit!
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #97 Gepost op: 08 September 2019, 22:54:55 »
Hallo Jeroen,
Leuk te zien dat er weer voortgang is!
Wat betreft de kleur van de fries/koof, dat is denk ik grotendeels een kwestie van smaak. Ik zou wel voor iets neutraals gaan.
Zelf heb ik voor donkerbruin gekozen:
NB inmiddels zit er een 2e laag verf op. Op de foto is het nog een beetje vlekkerig.
De reden voor het kiezen voor een donkere kleur was voor mij dat het dan minder afleidt. Doordat de baan goed verlicht is, wordt je oog daar naar toe getrokken. Net als het toneel in een theater. Uiteraard moet de praktijk het uitwijzen. Zoals je ziet moet ik nog "best veel" landschap bouwen.... ;)
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #98 Gepost op: 09 September 2019, 20:09:07 »
Wim,
Wat heerlijk om te zien dat ik niet de enige ben die niet geheel rommel vrij werkt.
Uiteindelijk denk ik zelf dat creativiteit en georganiseerde chaos uitstekend door een deur kunnen.
Groet Jeroen
Wim Hesselink
« Reactie #99 Gepost op: 10 September 2019, 22:35:25 »
Hallo Jeroen,
Je bent zeker niet de enige die een werkplek vol rommel heeft.  ;D Eens in de zoveel tijd ruim ik het op, maar binnen de kortste keren verspreidt alles zich weer over ieder horizontaal oppervlak dat ik maar kan vinden. En met alles bedoel ik echt alles: gereedschap, spoorwegmaterieel, bouwmateriaal, plastic of houten frutseltjes (mijn vrouw noemt dat afval) waarvan ik denk dat ik ze nog wel een keer ergens voor kan gebruiken, pennen van het bureau dat onder de baan staat, speelgoed van mijn dochtertje, enz, enz...
Mijn vrouw ergert zich er regelmatig aan (zij is meer van het continu opruimen), maar ik ken mezelf al wat langer. Zo ben ik nou eenmaal. Ik weet doorgaans heel goed waar wat ligt. Pas na het opruimen ben ik zaken kwijt (waar ligt die schroevendraaier nu? De laatste plek waar ik dan zoek is de gereedschapskist in de kast...  ::) )
Ook op mijn werk doe ik niet aan een clean desk policy. Mijn bureau ligt redelijk vol met van alles. Alleen rondom het keybord en de muis is het bureaublad goed zichtbaar. Maar ik weet wel waar wat ligt. Dus wat je zegt; georganiseerde chaos :)
Ik beroep me altijd op een quote van Einstein (dat wordt tenminste beweerd):
"Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest, waar staat een leeg bureau dan voor?"
Groet, Wim
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #100 Gepost op: 11 September 2019, 09:30:40 »
Precies, zo is het maar net! ;D ;) Wat was het ook al weer? Ik zie geen rommel, ik zie creatieve ideeën?
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #101 Gepost op: 06 October 2019, 14:00:00 »
Ook ik probeer mijn vrije tijd door te komen op zolder. Maar af en toe doe ik daar een leuke vondst.
Bij het snoeien van een klimop kwam ik deze kleine krokodil tegen. Of het een SBB of een duitse kroko is weet ik niet maar daar kan vast wel iemand uitsluitsel over geven.
Ik denk een Alpenwatersalamander. Dus de kans is groot dat het een SBB er is.
Groet Jeroen
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #102 Gepost op: 06 October 2019, 14:11:31 »
Maar ook op zolder is het aanpoten geweest vandaag. Eerst Marquez even wereld kampioen Motogp zien worden en toen aan de slag. Een van de kinderen is aan het leren dus kunnen we niet teveel kabaal maken.
Ik schroef met een accu slagsleutel van Hilti en dat maat wat meer kabaal.
Dat Hilti gereedschap is voor de hobbyist wellicht wat overdreven maar wel absoluut het beste. Panasonic heeft ook deze machines want zij zijn de makers van de Hilti accu's. Op mijn werk kan ik een hele dag hamerboren en schroeven zonder tussen door op te hoeven laden. Kost wat heb je ook wat.
Ik zie dat mijn telefoon heeft scherp gesteld op de kruislijnlaser.
Ik ga eerst de rand onderlangs verdikken met een strookje mdf van 9 bij 30 mm.
doet het niet zo'n pijn als je je harses stoot.
Groet Jeroen
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #103 Gepost op: 06 November 2019, 21:29:20 »
Beste Foristi,
Op een doordeweekse avond een uurtje met een spontane ingeving aan de slag.... dat kennen we allemaal toch wel?
Dus een oude doos gepakt  (nee viespeuk, van faller) nummer B-557, de Loreley portalen en daar eens een poging ondernomen van 2 portalen 1 afgeleide versie te bouwen.
Lekker wazige foto. Maar ik zie het nut van een peperdure telefoon niet zitten.
Om te voorkomen dat je door dat grote gat heen kijkt heb ik er twee potjes turf achter gelegd.
zelf ben ik wel te spreken over het effect. Nu nog een likkie verf over het geheel. Maar eerst effe de lijm uitlaten drogen.
Waarschijnlijk volgende week laat ik nog een paar foto's zien.
Als alles naar plan verloopt dan schroef ik van het weekend gipsplaten tegen het plafond van mijn hobby hok en word het steeds meer een modelbaan paradijs, eigen mening dan hè.
Groeten Jeroen
ron w
  • Nieuwe gebruiker
  • Een Zeeuw met een Duitse baan
« Reactie #104 Gepost op: 06 November 2019, 21:35:51 »
Wat betreft de hagedis of salamander achtige lijkt het wel op een muur gecko die in hoofdzaak of in het zuiden van Europa voor komen. Een salamander is volgens mij niet
Groetjes Ron Wouters
