Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
Asfalteren door Rob H0m
Vandaag om 00:24:41
Vandaag om 00:00:56
Vandaag om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies. door Peter J K
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart door Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
21 February 2026, 22:40:36
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
21 February 2026, 22:16:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Bouwen op dichte plaat of openframe door Klaas Zondervan
21 February 2026, 19:40:12
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Auteur Topic: Leubachtalbahn  (gelezen 95275 keer)
  • Forummoderator
Re: Falkensteiner bockerl
« Reactie #120 Gepost op: 25 December 2019, 15:15:28 »
Bedoel je https://youtu.be/XWpTxCqxPq0?
Die had ik ooit al een duimpje omhoog gegeven, ja.
Reinout
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #121 Gepost op: 25 December 2019, 23:04:34 »
Ja die bedoel ik.  Zou ook bij jou een hoop toevoegen. Heb ook een programma  om bild fahrplaner te maken. Zal de link nog eens plaatsen. Is freeware dus.
Noordernet
« Reactie #122 Gepost op: 26 December 2019, 10:35:13 »
Leuk en instructief, die video. De benadering past erg bij wat ik ook voor ogen heb: een bescheiden wagenladingverkeer met een paar bestemmingen. Dat is ook haalbaar op een kleine ruimte.
Dank voor de tip, Jeroen.
Wolter
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #123 Gepost op: 26 December 2019, 13:24:16 »
Voor iedereen die zijn modellen tot hun recht willen laten komen zonder kilometers door schatten bahnhof en parade strecken te laten draven.....
En ook actief meedoen
Groet en de beste wensen Jeroen
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #124 Gepost op: 29 December 2019, 15:26:40 »
Ik heb eigenlijk geen idee waar ik met het landschappelijke en de aankleding van het geheel moet beginnen. Ik weet wel waar het ongeveer naartoe moet.
Na diep beraad met mezelf, 2de kerstdag terug wandelen van de wok naar huis, ongeveer 6km door bos en weide heb ik besloten met de aankleding van uit het dal onder het raam naar links, richting toegangsdeur te gaan bouwen. Om later nog bij de baywa te kunnen komen heb ik hier de basis plaat uit gesneden met een multitool en heb ik een kleine eerste vrije opstelling gedaan aangaande de plaats van de bebouwing
Van links naar rechts;
Wagondraaischijf. 10cm lang. Genoeg voor de meeste 2 assers.
Silo. wagens worden in een vloer rooster onder een kleine overkapping gelost, en geladen.
Van hier uit buizen door de lucht naar;
Mengtoren. Deze is 2 segmenten hoger als de standaard
Tussen gebouw los/laad platform. Dit wordt uit oude gebouwen bij elkaar gefrokeld.
Opslag gebouw. Hier komt nog een dak opbouw op.
Open loods. Wellicht nog in 1 of 2 vakken een tussen vloer voor de opslag van bijv. isolatie materiaal en potgrond zaagsel en co.
Hekwerk. Tijdelijk van N spoor.
Kantoor/Woning. Zoals het woord zegt. Misschien nog wat details erbij.
Toegang wegverkeer.
Spoorpoort. Ronde muur om draaischijf heen.
Iets in die geest.
Meer foto,s volgen.
groet Jeroen
  • Forummoderator
« Reactie #125 Gepost op: 30 December 2019, 20:54:47 »
Als er nog veel te doen is (ook vast nog wat niet-landschaps/aankledings-gerelateerds) blijft het lastig om iets aan te pakken. Waar moet je nou beginnen? Maar... eigenlijk maakt het ook niet uit. Keus maken en iets leuks doen. Van links naar rechts of van boven naar onder, allemaal prima. Je kunt het niet fout doen :)
Een stuk uitzagen zoals je gedaan hebt is erg handig. Dan kan je er van alle kanten goed bij tijdens de bouw. Lukt het om het permanent demonteerbaar te houden? Toen er laatst een lampje stuk was in m'n Landhandel die al helemaal vast zat tegen de achtergrond was ik er maar wat blij mee dat ik dat stuk achtergrond+gebouw op kon pakken en er vanaf de achterkant met een boortje bij kon...
Die mengtoren die je 2 segmenten hoger hebt gemaakt: ja, dat staat goed, die extra hoogte. Leuk.
Qua opstelling: is het een idee het iets minder rechthoekig en parallel te maken? Het hekje net in een hoek van 15 graden laten lopen ofzo. Daardoor kan het visueel aantrekkelijker worden. (Maar keurige nette ordelijke rechte lijnen hebben ook wel wat :) ).
Reinout
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #126 Gepost op: 30 December 2019, 23:58:53 »
Da's inderdaad waar. Kijk ik naar breken van parallelle lijnen is een ding ja. Hekje is N rails. Tijdelijk.
Groet Jeroen
En de beste wensen voor 2020.
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #127 Gepost op: 01 January 2020, 19:53:21 »
Ik heb een leuk stukje freeware gevonden voor het maken van goederen rij opdrachten.
Omdat ik een groot liefhebber ben van het doelgericht modelbanen op mijn baan lijkt mij dit een leuk stukje software.
Dit in combinatie met een wagen kaarten systeem a la Fremo. Ik heb zelf wat gemaakt op excel met eenvoudige kaarjes. Ik heb hier wel een voorbeeldje van.
Dit is een foto van een wagenkaart met willekeurige lading kaart. Uiteraard is dit de achterzijde van een kaartje en geeft aan dat de wagen al gelost is. De trein die de wagens ophaalt kan dus wagens meenemen naar de meest exotische oorden. Ook kan je een wagen onderweg op een locatie onderweg, bijv. een kleinbahn en zo wordt het ook op de terugweg een iets spannendere bezigheid. Het aantal aansluitingen hoeft ook niet groot te zijn.
Hier zijn een hoop mogelijkheden om er een hele actieve rit van te maken.
Zelf dobbel ik voor het aantal ladingen en zoek daar de wagenkaarten bij. Met deze lading generator kan je de dobbelstenen met pensioen doen. Nadeel vind ik wel dat je een computer of laptop nodig hebt langs je besturing. Of dat je de bonnen beneden even af moet drukken....
Iemand nog ideeën?
Groet Jeroen
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #128 Gepost op: 01 January 2020, 20:13:26 »
Kijken of je er een appje van kan maken, dat je op de GSM kan installeren ?
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #129 Gepost op: 01 January 2020, 23:40:57 »
Dat wordt een uitdaging...
groet Jeroen
  • Forummoderator
« Reactie #130 Gepost op: 02 January 2020, 23:39:14 »
Dat het hekje een provisorisch stukje N spoor was had ik niet opgemerkt. Leuk :)
Qua ladinggenerator: wat je kan doen is combinatie daarvan en en van je dobbelsteen-methode. De ladinggenerator laat je eenmalig een stapel (100?) random kaartjes genereren. Die print je uit. Uurtje knippen en je hebt genoeg variatie, toch?
Vervolgens jouw dobbelsteen-methode om het aantal kaartjes vast te stellen. Eventueel hussel je de stapel af en toe een keertje.
Reinout
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #131 Gepost op: 03 January 2020, 15:37:09 »
Hoe doe jij dat?  Reinout? Ik vind het lastig. Misschien even wachten op de nieuwe OOK.
Groet Jeroen
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #132 Gepost op: 03 January 2020, 15:57:23 »
Volgens mij heeft OOK het in zijn boek "Die BAE" ook deels beschreven.
Dus eigenlijk wat Reinout aangaf: je maakt een behoorlijke stapel kaartjes voor alle mogelijke transportopgaven voor je modelbaan (een stuk of 100 of zo). En dan kies je daar random een aantal uit. Of je dat met een dobbelsteen doet, of met een fancy pc programma maakt niets uit.
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #133 Gepost op: 03 January 2020, 16:00:13 »
Lijkt me een mooie mix. Heb het niet zo op digitaal buiten mijn IB2.
Groet Jeroen
Wim Hesselink
« Reactie #134 Gepost op: 03 January 2020, 16:23:32 »
Ja inderdaad. Soms lijkt het wel dat het doel is om iets via een app oid te doen. Terwijl een "ouderwetse" oplossing als een dobbelsteen net zo goed werkt. (en geen updates hoeft, nooit crasht, enz....  ;D )
Groet, Wim
