om 06:39:44
om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
22 April 2026, 22:49:29
D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
22 April 2026, 21:33:56
PBModels
22 April 2026, 21:14:08
Pascal77
22 April 2026, 21:08:09
Lucien
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
22 April 2026, 20:00:59
Bertholdowitsch
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
Frans Peeters
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
Bob11
22 April 2026, 18:03:25
Rsd1000
22 April 2026, 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
Leubachtalbahn
Topic: Leubachtalbahn (gelezen 101319 keer)
Noordernet
Re: Falkensteiner bockerl
Reactie #75 Gepost op:
24 February 2019, 23:31:42 »
Graag gedaan, natuurlijk. En het ziet er nu al goed uit, zelfs zonder zwarte verf.
Wolter
Krokodil68
Re: Falkensteiner bockerl / eindelijk landschap
Reactie #76 Gepost op:
29 April 2019, 22:05:11 »
Eindelijk landschap
Na in Dortmund een greenkeeper 35 kV gekocht te hebben en een paar proefjes en heel veel jijbuis gekeken te hebben ben ik aan het stuk aan het begin van de lijn bij de brug en de rivier met watermolen begonnen. Het berg riviertje welk van boven afkomt is van rots blokken uit Zwitserland voorzien en krijgt binnenkort een "sliert" water.
Langs de weg heb ik een rand fijn zand gelijmd. De berm wordt immers door het verkeer kaal gereden.
De witte plekjes zijn lijm die nog niet droog is. Dit is de tweede laag van 6 mm herfst gras van Heki. De eerste laag is mininatur 002-24.
Nu ik beneden de foto bekijk zie ik dat de foto niet de beste kwaliteit heeft. Blij ben ik echter wel zeker met het resultaat!!!
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=77672.msg3221814460;topicseen#msg3221814460
nkob
Reactie #77 Gepost op:
30 April 2019, 09:00:56 »
dank je voor de inspiratie
groet kees
Krokodil68
Reactie #78 Gepost op:
02 May 2019, 21:19:26 »
beste Foristi,
Na een uurtje gras geschoten te hebben, en nog wat gips in malletjes gegoten te hebben ben ik weer een laag gras gaan schieten. Heb een gekeken hoe mede modelbouwers dat nou doen en vond de methode van Bijv. Reinout wel zo gemakkelijk en met een mooi resultaat dat ik op de zelfde manier ben begonnen. Gewoon doen en het komt vanzelf goed.
Dat begint er toch al op te lijken of niet?
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #79 Gepost op:
03 May 2019, 13:23:29 »
Inderdaad. Gewoon lekker vrutten
Ik zie verschillende kleuren en variatie in lengte. En niet al te felle kleuren. Ziet er prima uit!
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Krokodil68
Reactie #80 Gepost op:
03 May 2019, 21:26:03 »
Vandaag nog eens even met veel plezier een schietoefening gedaan. Met gras weliswaar. Wat is dat leuk zeg!
Vooral als het erop begint te lijken.
De bovenste laag doe ik met haarspray.
Op de foto hieronder kan je zien wat de kleur is van de eerste laag. 2mm. Gemixed als een lapjes kat, dan gaat er herfst of nazomer 6mm overheen en dan een laag met wat frisse groen 2,5 tot 6 mm. Beetje experimeteren en vooral lekker aankloten.
Ik ben er nog lang niet maar toch...
Allen die beek is een beetje dich gegroeid, dat moet een keer over nieuw, of niet dan?
Wat gebruiken jullie voor lijm en is hout lijm echt niet geschikt of is dat verkoop praat van een handelaar met mooi groen spul?
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
Reactie #81 Gepost op:
03 May 2019, 22:12:37 »
Citaat van: Krokodil68 op 03 May 2019, 21:26:03
Wat gebruiken jullie voor lijm en is hout lijm echt niet geschikt ….
Ik gebruik gewone witte multipurpose / houtlijm voor mijn statische gras en dat werkt voor mij goed. Niet gelijk je hele baan in smeren maar als je oppervlaktes "normaal" houd en gelijk begint met strooien zou het geen problem moeten opeleveren.
Volgens sommige zou houtlijm een vliesje maken als je het uitgesmeert. Dat is wel een beetje zo maar als je dus gelijk begint en de oppervlaktes beperkt houd…….denk geen problem.
Probeer het eens uit.
Voor een 2e laagje gebruik ik woodlands scenic cement uit met een hand matig spuitbusje en nog een keer met de licht met de begrasser erover. Wellicht werk verdunde houtlijm ook. Wel je spuitje uitwassen met warmwater na gebruik
Succes
Arjan
NL baan in Canada
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71130.msg3221692419#msg3221692419
Krokodil68
Reactie #82 Gepost op:
03 May 2019, 22:17:53 »
Ik kwam ook een Youtuuper tegen die houtlijm verdunt met voorstrijkmiddel, ongeveer 10%
Iemand mee bekend?
Ook nog een tip voor struikjes en overig woekerend spul?
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
Krokodil68
Reactie #83 Gepost op:
05 May 2019, 21:40:32 »
Vandaag nog heel even zitten prutsen, Beetje schotter en een paar bielsjes bij de overweg.
Ook tussen de rails moet nog een stukje overbrugt worden.
en deze
nu nog een hoop details!
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
Forummoderator
Reactie #84 Gepost op:
06 May 2019, 13:28:40 »
Ik heb van alles gebruikt. Houtlijm 1:1 verdund met water, boekbinderslijm 1:1 met water, 1:1 houtlijm+voorstrijk.
Het meeste met de 1:1 boekbinderslijm/water. Die lijm lijkt erg op houtlijm, alleen heb je (naar mijn indruk) minder snel een vliesje.
Maar houtlijm is ook OK als je niet te traag werkt.
Reinout
Eifelgeschiedenis
Krokodil68
Reactie #85 Gepost op:
22 May 2019, 12:58:22 »
beste foristi,
gisteren met de blender bosgrond gemaakt. En alle levende organismen met de magnetron het hoekje om geholpen. Maar 5 minuten is wel te lang. hele huis stinkt. Dus obercommando was niet blij. Kleinigheidje hou je toch.
Nu lijm ik met collal boekbinderslijm en dat bevalt me goed tot dusver.
hier een foto.
Eerst globaal dan detaillering.
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
Krokodil68
Reactie #86 Gepost op:
19 June 2019, 21:37:09 »
Even genoten van de afkoeling na een onweersbui en een van de gelegenheid gebruikgemaakt om even de zolder op te gaan. Na even nagedacht te hebben over wat te doen heb ik eerst wat geknutseld en daarna nog even een beetje gereden. Zodoende een barriëre gebouwd op een korte helling. Dit om te voorkomen dat de trap tree van de paradebaan naar het stations niveau zo ontzettend monotoon wordt.
Ik vind wederom het resultaat beter als de foto's.
eigenlijk vind ik dat het er best al op begint te lijken.
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
Forummoderator
Reactie #87 Gepost op:
23 June 2019, 15:10:19 »
Leuk hoor. Net even wat (horizontale) "afleiding" die afleidt van het vertikale.
Kijk eens (na de hittegolf) of je wat langere geligere vezels langs het hekje krijgt. Daar waar de maaimachine nooit komt
Reinout
Eifelgeschiedenis
Krokodil68
Reactie #88 Gepost op:
23 June 2019, 16:55:52 »
Ik heb mij bij de aankoop van míjn RTS royaal voorzien van vooral groen en herfst kleurig gras. Gaandeweg leert men en zal er een inkoop ronde plaats moeten vinden.
Ik zat zelf ook aan zwerfafval te denken voor achter het hekje. Ik hou niet van uitbundig dus geen uitgebrande snelheidscontrole. of zoiets
Groet Jeroen
Laatst bewerkt op: 23 June 2019, 16:58:41 door Krokodil68
Leubachtalbahn
Krokodil68
Reactie #89 Gepost op:
07 July 2019, 19:35:06 »
Vandaag getwijfeld of ik op zolder ging modelbouwen of toch voor een wat frisser alternatief zou kiezen. Het laatste heeft gewonnen. Eerst even MotoGP gekeken. Die Marquez toch, wat een gigant (2x46 is nog steeds geen 93). Maar goed.
In de tuin aan de tafel met mijn spullen graspollen gemaakt.
Wellicht zijn ze niet allemaal even mooi maar dan gaan die gevallen gewoon in de groene bak.
Groet Jeroen
en zo ziet dat er van dichtbij uit.
Niet alle pollen zijn goed vol geschoten want in de frisse bries en in de buiten lucht heeft ook de boekbinderslijm vrij snel een vliesje. Dus moet je minder blopjes in keer doen. Of sneller, maar het is weekend en geen konijnen jacht.
Leubachtalbahn
Leubachtalbahn
