Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 06:39:17
Vandaag om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
Auteur Topic: Oersik in schaal 1  (gelezen 165490 keer)
    • nulpunt
Re: Oersik in schaal 1
« Reactie #375 Gepost op: 16 May 2018, 10:38:09 »
In 1:1 geen enkel probleem. Bij mijn 60 cm smalpoorlocje zit het ook zo krap. Niet meer, eerder minder, dan 2 cm speling (in Schaal-1 is dat 0,4 mm of minder)
IMG_1960 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1885 by Nulpunt0, on Flickr
Ik heb wielen van Heller (Spoor 0). Dat waren origineel bogiewielen van een loc. 4,7 breed (iets dikke binnenkant). Ik heb het centrale gedeelte al afgedraaid want dat stak 1,5 mm uit. En dan nog moet er 0,5 mm af. Jammer van het frontaanzicht van de wielband, maar is niet anders. En dan kom ik inderdaad uit op de Super Finescale
Maar het positieve is: SUPER loc met SUPER wielen.
IMG_5321 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5320 by Nulpunt0, on Flickr
En al is de rails geen super rails, je kan zien dat er nog  0,5 mm van het wiel af kan.
Het loopvlak is nu 3,1 mm en dat moet dan naar 2,6.
IMG_5319 by Nulpunt0, on Flickr
Hoeveel compromissen zitten er in een fabrieks/kleinserie model ? ............genoeg. Je ziet ze alleen niet.
Voor dit moment laat ik mijn wielen zo want afdraaien kan altijd nog. Eerst maar eens ervaren hoe het werkt met een star frame en Duc-Tape. En de compensatieinrichting die ik in Spoor-0 (voor de lol) heb aangebracht zie ik dan later ook wel. Die kan pas als de wielen zijn afgedraaid en schuin kunnen komen te staan.
Nog een optie is het aanbrengen van actieve vering en de kantelinrichting van de compensatie weglaten. Zit in het Schaal-0 model ook ingebouwd. Is allemaal echt niet zo moeilijk.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74793.msg3221821652#msg3221821652
« Laatst bewerkt op: 16 May 2018, 10:48:59 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #376 Gepost op: 16 May 2018, 12:48:25 »
Frameplaten op elkaar gesoldeerd, maten afgetekend en asgaten geboord. Zo heb je dus exacte copieën en staan de assen haaks.
Op een plaat solderen met twee identieke afstandhouders en voilá..een karretje
IMG_5323 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5322 by Nulpunt0, on Flickr
Op onderstaande foto's nog en tijdelijke as om de kunststof isolatie van het wiel niet te beschadigen.
IMG_5324 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5325 by Nulpunt0, on Flickr
nu even pauze..de tuin wacht.
    • nulpunt
« Reactie #377 Gepost op: 16 May 2018, 15:21:42 »
Gebruikt wiel is 4,7 mm dik
Over de flens, zie schuifmaat: 45,0 mm
Duc-Tape aan binnenzijde van de frameplaten (zie je nauwelijks)...en HOERA...ik zie ruimte. Minimaal, maar er is ruimte en de AS LOOPT VRIJ !
Asgaten in het frame heb ik 0,2 mm groter geboord dan de as en de as kan dus kantelen (compensatie)
De witte styreen afstandhouders zijn per locatie op maat gebracht want iedere tiende millimeter telt.
Draai je de wielen eventueel verder af naar Super Finescale, dan zit je helemaal goed. Maar dat hoeft dus niet.
Mocht het tzt slijten en kortsluiting geven...even de loc naar de werkplaats en de tape vervangen.
IMG_5326 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5327 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5329 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 16 May 2018, 15:24:02 door FritsT »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #378 Gepost op: 16 May 2018, 17:47:08 »
Stil hier, maar ik volg het diverse malen per dag!
Dank voor zoveel info. (y)
    • nulpunt
« Reactie #379 Gepost op: 16 May 2018, 18:29:25 »
Zo gaat het denk ik ook lukken met vering/compensatie en dat kan doordat de gaten in het frame iets groter zijn geboord dan de as zelf.
De staaldraad langs het frame staat gebogen, dus er staat altijd een neerwaartse kracht op de as. Zodra de loc over een hobbel (bv raillas) rijdt, drukt de veer de as naar beneden.
Om te voorkomen dat het verenstaal uit het frame schiet heb ik op de rand een U-profiel 1x1 gesoldeerd waar de staaldraad los in zit.
Ben zelf ook benieuwd naar resultaten van deze oplossing op de modelbaan.
IMG_5330 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 16 May 2018, 18:31:35 door FritsT »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #380 Gepost op: 16 May 2018, 18:38:03 »
Leuke oplossing!!! (y)
Ad Cleijsen
« Reactie #381 Gepost op: 16 May 2018, 19:14:20 »
Hoi Jaap,
Zeker niet stil, maar oefen gewoon door. Probeer bijna dagelijks, maar dat lukt me gewoonweg niet. Ik behoor nog tot de workingclass. Wat ik helemaal prima vind, overigens.
groet Ad
foto's volgen als het huisje erop staat, ben nu bezig met de balken en passen en meten en soms wat opnieuw ;)
    • nulpunt
« Reactie #382 Gepost op: 16 May 2018, 19:44:12 »
De stroomafname maak ik dmv. fofosorbrons-strips en een stukje styreenplaat. Plunjers passen niet omdat de afstand van binnenframe naar de wielen (in mijn geval) te groot is.
Ik zal de zwarte plaat styreen nog laten zakken door een inkepinkje in het frame te maken zodat de afdekplaat strak over het frame kan passen.
IMG_5332 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #383 Gepost op: 16 May 2018, 21:55:37 »
Was weer gezellig en.... leerzaam.
Leerzaam: de goederenwagen op tafel laat zien dat de NEM wielen dichter bij elkaar staan dan die bij mijn Oersik en dat de wagen daardoor "diagonaal" geschoven kan worden. Ik had strak 45mm aangehouden maar 44mm of minder kan dus ook. Tja, als je geen Spoor-1 bekende bent, dan weet je dat nog niet.
Kortom...geen paniek bij de wielen.
IMG_5333 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5334 by Nulpunt0, on Flickr
En dan staat mijn locje ineens op een fatsoenlijk stuk rails. Michiel, bedankt.
IMG_5338 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 16 May 2018, 22:06:46 door FritsT »
  • Team Mitropa
« Reactie #384 Gepost op: 17 May 2018, 00:33:05 »
mooi hoor (y)
    • nulpunt
« Reactie #385 Gepost op: 17 May 2018, 10:49:50 »
De onderkant weer voorzien van een afdekplaat. Ik had nog en stukje blik van 0,3. (wordt straks toch zwart). 4 boutjes M1,4.
IMG_5339 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #386 Gepost op: 17 May 2018, 12:24:35 »
Nog even terugkomen op de wielen...NEM 310:
Schermopname (448) by Nulpunt0, on Flickr
Schermopname (449) by Nulpunt0, on Flickr
guest7822
« Reactie #387 Gepost op: 17 May 2018, 12:45:28 »
Welke versie van de 310 is dit?? Er zijn namelijk wat interessante veranderingen geweest ergens in 2010 als ik me goed herinner, en de nieuwe versie houd geen hond zich aan... zal even zoeke naar een vergelijkingstabelletje
bernhard67
    • http://www.bernardspoornulblog.blogspot.nl/
« Reactie #388 Gepost op: 17 May 2018, 12:50:05 »
Leuk om Michiel aan het werk te zien op de foto' Mooie projectje zo oer sik in spoor 1
gr bernard
    • nulpunt
« Reactie #389 Gepost op: 17 May 2018, 13:14:32 »
@Michiel.....zo tevreden?
IMG_5340 by Nulpunt0, on Flickr
en over de hele lengte, achter de gereedschapskist:
IMG_5341 by Nulpunt0, on Flickr
