Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:49:24
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Auteur Topic: Artitec Mat '54, materieelbespreking.  (gelezen 295569 keer)
Overlast
Re: Artitec Mat '54, voorbeschouwing (uit Artitec speculaasdraadje)
« Reactie #570 Gepost op: 07 March 2018, 20:50:09 »
Ik kan me niet druk maken om de hoek van de blauwe banen, maar heb toch even een paar kopieën van een DH-1, DH-2 en DDM in schaal 1:50 erbij gepakt en gemeten. Ik kom op 3 verschillende hoeken uit: 65, 66 en 67 graden. Het probleem van de meeste maatschetsen is dat de banen daarop ter illustratie getekend zijn. Je zou eigenlijk de officiële tekeningen die men gebruikte t.b.v. het schilderwerk moeten hebben.
DH-1
DH-2
DDM
Ik kan me trouwens haast niet voorstellen dat men bij NS de hoek per materieeltype zou aanpassen.
Maarten
Edwin2121992
« Reactie #571 Gepost op: 08 March 2018, 00:36:14 »
Ik heb het een en ander gevonden in mijn/Stichting Hondekop's archief.
Onderstaande uitsnede van een tekening van rond 1968, hier staat redelijk gedetailleerd hoe het zou moeten zijn, maar geen hoek vermeld. Apart is ook de maat van 969 in de tekening, waarbij met een pijl vermeld staat dat dit met draairamen 952 moet zijn, dat zou een verschil in hoek betekenen! Even rekenen, de zijwand is vanaf de onderkant tot dakrand 2226 mm. Dat betekend dat de reclamebanen min 80 aan de onderzijde en min 80 aan de bovenzijde 2066 mm hoog zijn. Met de maat 969 zou je dan uitkomen op 64,87 graden en met 952 op 65,2 graden.
Apart is dus dat op een tekening van 1978 wel duidelijk een hoek van 60 graden staat:
Deze vond ik ook opvallend, overal staan de reclamebanen hetzelfde op de twee tekeningen, 200 mm vanaf een deur of bakrand en 300 mm vanaf de deur bij de eerste klas vanwege het streepje. Maar bij de restauratie is op beide tekeningen zonder bemating toch duidelijk een andere plaatsing te zien.
De tussen ruimte moet in ieder geval 331 mm zijn en de banen zijn 1433 mm breed.
Ik heb mijn stel met reclamebanen nog niet, dus iemand anders die het even controleert?
Groeten Edwin.
ad.M
« Reactie #572 Gepost op: 08 March 2018, 12:19:30 »
Ik heb vandaag al 2 van die opvul lipjes van Artitec ontvangen. (zeer snel)
Maar hoe te plaatsen? Er zat geen handleiding bij.
Zou moeten kunnen zonder het draaistel te verwijderen.
Mvg Ad
Kaptein Koek
« Reactie #573 Gepost op: 08 March 2018, 12:26:43 »
Bestel je die gewoon direct bij artitec?
Sjoerd
clickmaniac
  • The perfect is the enemy of the good
« Reactie #574 Gepost op: 08 March 2018, 12:38:26 »
Mvg Ad
Je koppelt eerst de bakken los, dan kan je ze vanaf de kopse kant van de bak er in steken, met een pincet.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #575 Gepost op: 08 March 2018, 13:16:05 »
jep, dat. Plaatje ligt dan vlak op het draaistel,dus dan weet je waar je ongeveer moet mikken.
« Reactie #576 Gepost op: 08 March 2018, 13:19:10 »
Misschien handig als Artitec op hun site daar een paar woorden en foto's aan wijdt in de rubriek Technische hulp en instructies.
Overlast
« Reactie #577 Gepost op: 08 March 2018, 19:04:08 »
Interessant Edwin! Zulke tekeningen bedoelde ik (y).
Wel bijzonder dat verschil op de A qua van de hoek van de blauwe baan tussen schuif- en draairamen (ook al is het relatief klein).
De beide tekeningen van de restauratie lijken allebei onjuist, zie deze foto's op de site van het Utrechtsarchief:
Met schuiframen
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/4f124e5a-0c4b-5362-b8d6-9228206eecbd/media/726b61a3-2f3e-07e6-535d-cc134b265e18
en draairamen:
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/64d817dd-01c8-5daa-8d01-d820f11eb92e/media/91e95f06-da5d-69ca-917e-d13543062f40
Bij het keukendeel van de Artitec Hondekop zijn de banen trouwens weer anders geplaatst dan op de tekeningen: verder naar rechts waardoor het buffetpictogram op de blauwe baan geplaatst is.
Deze foto is ook wel interessant, het lijkt alsof men niet goed uit kwam met de bloklijn ter hoogte van de blauwe baan. Bij stellen uit eind jaren '60/begin '70 werd de bloklijn bij de A-bak ook aan beide kanten van de deuren geplaatst (met een '1' eronder). Eigenlijk wel vreemd, want dat zou suggereren dat de balkons ook alleen voor 1e klas reizigers bedoeld waren. Waarschijnlijk is dat later daarom aangepast.
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/657aff3e-bf86-59ff-8567-84038ccbe34e/media/5452ff9a-ab5d-b78e-13f8-26d4deb4fe84
Op basis van de info uit de tekeningen zou de afstand tussen de banen in 1:87 dus 3,8 mm moeten zijn en de breedte van de banen 16,49 mm.
Bij mijn Artitec Hondekop en Plan U  meet ik 4,5 mm en 15,5 mm.
Bij de Roco Plan V kloppen de afmetingen trouwens wel en hebben de banen een hoek van 65 graden.
Maarten
« Laatst bewerkt op: 08 March 2018, 23:02:14 door Overlast »
Edwin2121992
« Reactie #578 Gepost op: 08 March 2018, 22:42:02 »
Maarten je eerste twee links zijn hetzelfde dus ik zie twee keer schuiframen.
Die eerste klas lijn is zeker interessant, ik denk een foute interpretatie of gewoon niet naar de tekening gekeken, bij groene stellen liep de eerste klas streep wel over de hele bak.
Bij onderstaande net geschilderde bak zie ik ze ook niet richting de balkons:
http://www.stortenbeker.eu/groot.asp?f1=&q1=mat+54+eld4&o2=&f2=&q2=&o3=&f3=&q3=&start=12
In het kader van die deur ook meer voor de twee klas gebruiken is volgende ook interessant:
Het is zover ik op foto's heb gezien nooit uitgevoerd, misschien ook wel omdat een jaar later het geel schilderen begon.
Bij de 740 hadden ze er trouwens helemaal een potje van gemaakt, aan een kant zitten alle banen links ipv rechts:
http://www.stortenbeker.eu/groot.asp?f1=alle%C2%A0velden&q1=mat+54+eld4+740&o2=en&f2=alle%C2%A0velden&q2=&o3=&f3=&q3=&start=1
http://www.stortenbeker.eu/groot.asp?f1=alle%C2%A0velden&q1=mat+54+eld4+740&o2=en&f2=alle%C2%A0velden&q2=&o3=&f3=&q3=&start=2
Maar er zit dus wel degelijk een millimeter verschil t.o.v. van wat het zou moeten zijn. Over de hoek van 60 of 65 graden kan nog gesteggeld worden, die is op beide tekeningen verschillend.
Groeten Edwin.
dh3201
« Reactie #579 Gepost op: 09 March 2018, 08:43:27 »
In die jaren was het gebruikelijk dat de balkons naast de 1e klas zelf ook 1e klas waren. Bij Plan V, met een hoger dak waardoor er meer ruimte tussen de dakrand en de deuren was, zag je dan ook dat de stippellijn boven de balkondeuren door liep. Vele jaren later is dat 1e klas zijn van de balkons komen te vervallen en is de stippellijn boven de balkondeuren verwijderd (of in het geel overgeschilderd, soms zag je in het reliëf de stippellijn er nog onder zitten...).
ad.M
« Reactie #580 Gepost op: 09 March 2018, 09:59:21 »
Ik heb het setje bij de Somberg modelbouw besteld en direct van Artitec geleverd gekregen.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Artitec Mat '54, materieelbespreking.
« Reactie #581 Gepost op: 09 March 2018, 13:35:49 »
T.a.v. de reclamebanen bij de 769 van Artitec (geel met A-sein) is het maar de vraag welke tekening er gebruikt moet worden. De Hondekoppen zijn vaker geschilderd dan alleen tijdens de vergeling van de jaren '70. Het model van de 769 is ook wat moderner dan de jaren '70, aangezien de zakramen in de deuren niet op dit model aangebracht worden en de echte Hondekoppen dit in de jaren '70 nog wel hadden. Later (ik weet niet precies wanneer) zijn de zakramen in de deuren verwijderd.
Ik ben van mening dat Artitec, ondanks wat kleine foutjes, ontzettend fraaie Hondekoppen in de markt heeft gezet. Wat ik ook enorm waardeer aan dit merk is dat men duidelijk lering trekt van eerder gemaakte fouten. Zo hadden de Plan U's voor wisselstroombanen een te dikke bodemplaat onder het motordraaistel. Dat heeft Artitec toen al keurig opgelost door andere bodemplaatjes beschikbaar te stellen, maar bij de Hondekop hebben ze hier nu meteen goed rekening mee gehouden.
Wat mij betreft een hele dikke vette pluim voor Artitec. Ik hoop echt dat Artitec ook nog met de Intercity varianten gaat komen en dat ze het ook aandurven om tweetjes te gaan produceren.  (y) (y) (y)
  • Bestuur
« Reactie #582 Gepost op: 09 March 2018, 14:37:56 »
Heeft Artitec voor de AC-rijders voor de Plan U een ander bodemplaatje uitgebracht? IK heb contact met ze gehad, zij hadden het over afslijpen?
Jeroen Water
« Reactie #583 Gepost op: 09 March 2018, 15:20:32 »
Klopt. Maar i.i.g. keurig opgelost en er nu bij de Hondekop meteen rekening mee gehouden.
Peter Korsten
« Reactie #584 Gepost op: 09 March 2018, 23:24:45 »
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit tot op de graad nauwkeurig door een stel schilders gemeten werd. We hebben het hier over schetsen, tekeningen, foto's die niet loodrecht op de reclamebanen genomen zijn...
Ik denk dat het vrijwel onmogelijk zal zijn om met zekerheid te zeggen wat er 40, 50 jaar geleden geschilderd is, al helemaal omdat er geen enkele Hongekop –anders dan de Plan U en Plan V– met reclamebanen bewaard is gebleven. Ook kan ik me voorstellen dat ze bij Artitec gedacht hebben: "'t Is wel goed, we houden dezelfde hoek aan als de DE-3, dan past het tenminste bij elkaar."
- Peter
