Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Lima 149812 gottardo aandrijvingsproblemen  (gelezen 32719 keer)
Paul Delcour
  • Britain rules the rails...
    • Attic Junction
Re: Lima 149812 gottardo aandrijvingsproblemen
« Reactie #75 Gepost op: 29 August 2008, 11:15:28 »
Hoe krijg je de vliegwielen van de Lima motor assen? Ze lijken muurvast te zitten. Is daar zo'n trekpolie oid voor nodig?
Paul Delcour
Attic Junction • www.train.delcour.org
Blausee_Mitholz
« Reactie #76 Gepost op: 29 August 2008, 11:23:41 »
Mogelijkheid:
Als je twee strippen tussen het vliegwiel en de motor kunt krijgen leg je het geheel op in de bankschroef en tik je de motoras uit het vliegwiel. motor wel even opvangen voordat ie de grond raakt  ;) Zo dik mogelijke strippen en zo kort mogelijk opleggen.
Mvg, Johan
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #77 Gepost op: 04 September 2008, 20:41:34 »
Voor diegene die er om vroegen, ik hoop dat het een en ander zo duidelijk is.
MVG
Rob Ermens
Super !!!..... Tx Rob...... die wordt nu bij mij ook kortelings omgebouwd
Petdig1
Paul Delcour
    • Attic Junction
« Reactie #78 Gepost op: 12 September 2008, 23:31:39 »
Heb m'n Gottardo voorzien van nieuwe motor bij gmens.nl (Mashima 18x30, de 18x33 past beslist niet) en tandwieltjes van APC. Nu nog piekeren over digitaliseren. Decoder past makkelijk, maar hoe 4 draden door de hele trein te krijgen? Nog niet klaar hier mee. Meer op:
http://www.trein.delcour.org/bouwverslag/08-9-12.php
Paul
« Reactie #79 Gepost op: 13 September 2008, 11:11:11 »
Functiedecoder.
Robby
  • Ermy61
« Reactie #80 Gepost op: 15 September 2008, 19:15:30 »
Hallo Paul,
RA RA politiepet ik heb er toch echt een mashima 18 x 33 inzitten en die past als gegoten als je de kunststofhouder wat aanpast. Geen andere aandrijving nodig heb ik gewoon allemaal overgezet.
Ik zou bijna zweren dat de mashima er voor gemaakt was, Maar als jij voor een andere optie hebt gekozen ook prima.
En draden trekken door de trein?
ik heb voor 2 functiedecoders gekozen en dat werkt perfekt.
Succes verder paul.
gr Rob
Paul Delcour
    • Attic Junction
« Reactie #81 Gepost op: 20 September 2008, 09:13:43 »
Aha, dus je hebt de kunststofhouder aangepast. Daar ging het fout, want daar past ie inderdaad niet in. De 18x30 wel. Dus waarom moeilijk doen.
Enige nu is: hij maakt wel erg veel tandwiellawaai, maar maar één richting op. Mogelijk zitten de nieuwe messing tandwieltjes wel erg strak op de plastic tandwieltjes. Of zitten de vliegwielen nog steeds niet op de goede afstand waardoor de cardanassen problemen hebben. Heb hier nog geen antwoord op.
Heb inmiddels mijn idee van een zwitserse modelbaan laten vallen, dus mogelijk verkoop ik de Gottardo weer. Hij past niet echt bij mijn nieuwe idee.
Paul
Robby
  • Ermy61
« Reactie #82 Gepost op: 20 September 2008, 18:18:06 »
Hallo Paul
Ik heb inmiddels je fotosessie gezien betreffende de Gottardo en dat heb je perfekt gedaan. even nog over het tandwiel lawaai, heb je wat olie of vet op de nieuwe messing tandwielen gedaan? Bij mij loopt de trein perfekt, geen bijgeluiden, de tandwielen op de wielen lijkt me niet het probleem omdat ik dezelfde tandwielen heb. Ik zou nog eens goed naar je aandrijfassen kijken, en jammer dat je hem weer wil verkopen.
succes verder
MVG
Rob
Robby
  • Ermy61
« Reactie #83 Gepost op: 26 September 2008, 03:33:07 »
Opgelet wanneer je de Gottardo digitaliseert!!!!!
Het ging bij mij bijna mis met de front/sluit verlichting die veel te heet werd.  >:(
Dan kan er van binnen van alles gaan smelten. De ESU's kunnen gelukkig gedimd worden met code 113 en 114, Front cq sluitverlichting dimmen. Deze heb ik voorlopig beiden even op 7 ingesteld.
Robby
  • Ermy61
« Reactie #84 Gepost op: 28 September 2008, 14:19:14 »
KLAAR!!! weer een project afgesloten waarvan ik deze Gottardo van Lima als een wat bijzonder project beschouwde.
Het resultaat is er naar, het treinstel rijdt perfekt en voldoet weer aan de huidige eisen die we graag stellen op de digitale baan.
Qua uiterlijk was deze lima zijn tijd vooruit, zeker als we kijken wat Marklin/trix nu te bieden heeft.
De aanpassingen nog maals op een rij.
Vervanging van de motor voor een mashima 18x33 (kon met wat kleine aanpassingen in de orginele kunststof houder geplaatst worden.
Vervanging van de kunststof tandwielen op de wielassen (probleem was scheuren van de kunsstof tandwielen bij dit treinstel)
Het plaatsen van 3 ESU decoders waarvan in ieder koprijtuig een functiedecoder en in de motorwagen een gewone decoder.
Het oplosssen van de problemen en de ombouw was een mooi project wat voor dit treinstel zeker de moeite waard was.
Voorlopig kan mijn Gottardo weer volop meedoen en het is ook nog een streling voor het oog dit te zien rijden op een mooie baan.
Iedereen bedankt voor de goede raad en toevoegingen en een ieder succes met hun ombouw.
Rob Ermens
    • Biesje.nl
« Reactie #85 Gepost op: 18 January 2018, 00:16:31 »
Pffff *blaast stof van het draadje*
Bij toeval kom ik zo'n Lima set tegen met alle tandwielen op de aandrijfassen aan barrels. Ze leken erg op de reserve asjes die we besteld hadden voor de Rivarossi Mat.'46. Dus even proberen en wat frutten later (moest de tandwielen iets opschuiven op de as) rijdt het ding weer (y)
Ik wilde altijd al zo'n treinstel hebben (ik wil zoveel, maar daar gaat het even niet om :P ) dus nu is ie van mij :D
Artikel nummer van de Rivarossi asjes is HR2361/12. Je hebt twee setjes nodig. In een setje zit een asje met twee asb en een asje zonder asb. Je moet dus wel het plastic tandwiel verschuiven op het asje anders grijpen de tandwielen niet in elkaar.
De kleuren wijken wat af van de Roco DE IV TEE, maar overklodderen is ook weer zoiets. Ik wil wel de draaistellen aanpassen zodat de schortplaten dicht kunnen bij het rijden, dan moet de bovenkant van het draaistel frame er af.
Robert
Ronald Brandt
« Reactie #86 Gepost op: 18 January 2018, 10:43:48 »
Robert,
Dit komt goed van pas. Ik heb onlangst ook zo'n treinstel gekocht met 1 tandwiel aan ballers en 3 ingescheurt. Het Duitse bedrijf aan eerder in dit draadje bestaat volgens de website nog wel, maar reageert niet op e-mails. Dus snel die rivarossie asjes maar eens bestellen, kan de TEE ook weer rijden.
Ronald
Ronald Brandt
Bad-Aura
« Reactie #87 Gepost op: 18 January 2018, 10:58:37 »
op ebay bij lineamodel worden de tandwielen nieuw aangeboden, 12 voor 10 euro, wel 15 euro verzenden.
http://www.ebay.de/itm/Conf-12-pz-INGRANAGGI-per-RIVAROSSI-LIMA-FS-Ale-601-841-ETR-242-E-656-ALn-663/253360070441?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
tevens hebben ze ook een pullietrekker om flenzen van de as te trekken!!
Tevens heeft fleischmann tandwielen die overeenkomen met die van Lima, die moeten alleen uitgeboord worden.
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?10,6144922
« Laatst bewerkt op: 18 January 2018, 11:04:05 door Bad-Aura »
mvg Jan
  • Bestuur
« Reactie #88 Gepost op: 18 January 2018, 12:33:51 »
Robert,
Ronald
Wanneer heb je gemaild ?
Ronald Brandt
« Reactie #89 Gepost op: 18 January 2018, 12:47:55 »
Net voor de jaarwisseling en  een week daarna nog eens.
Ronald Brandt
