Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
Vandaag om 21:56:13
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:50:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
Vandaag om 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 21:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 21:41:53
Vandaag om 21:30:40
Vandaag om 21:14:54
Vandaag om 21:09:47
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 21:04:23
Vandaag om 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 20:07:47
Vandaag om 19:31:17
Vandaag om 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Vandaag om 17:47:00
Vandaag om 17:46:38
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 17:25:19
Vandaag om 17:21:59
Vandaag om 16:59:13
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Auteur Topic: Detectie en voeding klimspiraal  (gelezen 2992 keer)
Polder_baan
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 26 January 2018, 17:45:27 »
Hoi allemaal, na zo'n 45 jaar ga ik weer een baan bouwen. Al heel het forum doorgezocht en gelezen en al heel veel informatie gevonden. Klasse!  (y)
Ik ben nu begonnen aan de klimspiraal die 4  1/2 ringen heeft dubbelsporig. Nu wil ik graag detectie, mocht er een wagon blijven steken. De totale spoorlengte is 1440 cm buitenbocht. Als ik 2 of 3 blokken maak dan worden die ruim 450 cm.
Op het forum kom ik tegen dat je elke 100 a 150 cm de rails van spanning moet voorzien. Die spanning komt van de digikeijs terugmelder. Moet ik dan dat draadje dan 2x doorkoppelen om de 150 cm rail binnen 1 blok  zodat er overal voldoende baanspanning ligt?
Dat wordt dan wel een uitdaging met  het wegwerken van alle draden :}
Hoe hebben jullie dat gedaan? Graag tips.
Met vriendelijke groeten
Axel
« Laatst bewerkt op: 26 January 2018, 22:12:29 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: detectie en voeding klimspiraal
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2018, 18:37:46 »
Je mag best grotere stukken maken  ;D
En een blok deel je sowieso op in meerdere elders, dan kom je al een heel eind. Het is maar een een "richtlijn".
En je kan natuurlijk de spiraal opdelen in meer dan 3 blokken. Los je je "probleem" ook op.
Hoelang is je langste trein? Dan kan je dat als richtlijn voor je bloklengte aanhouden.
Gr.
Eric
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2018, 20:19:50 »
Het spoor op mijn railspiraal krijgt spanning via de draadeinden, die de baandelen op niveau houden. Zo hoef je bijna geen draadjes weg te werken.
Als bij mij een wagen ontkoppelt raakt op de spiraal, blijft hij niet steken, maar dendert met toenemende snelheid de helling af. Gebruik je drierail? Dan zou dat natuurlijk anders kunnen zijn bij met een rijtuig met stroomafname.
Polder_baan
  • Nieuwe gebruiker
Re: Detectie en voeding klimspiraal
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2018, 16:40:44 »
Dank voor jullie reacties. Ik rijd gelijkstroom 2 rail. Dit zet me inderdaad op een nieuwe gedachte
@Basisicum: De voeding via de draadeinden lijkt me prachtig. Heb je op elke draadeind een terugmelder gezet ? en hoe veel blokken heeft jou helix?
Ik kan natuurlijk alle 16 draadeinden gebruiken en elke draadeind aan een andere etage spanning en massa laten geven. Heb ik vier aansluitingen op 1 etage. Dat is ruim voldoende. Ga even daarop puzzelen. Goed idee ;D
@Remunj:
Mijn vraag is ook hoe ik goede voeding krijg op die lange stukken. Met de draadeindmethode kan ik om de plus/minus 1.50 meter een aansluiting realiseren.
Mijn langste trein wordt ongeveer 180 cm lang. Veel blokken is veel terugmelders (is duurder) en onnodig omdat ik liefst in 1 keer naar boven (2,6%) wil rijden, zonder tussentijds te stoppen, om slijtage aan materieel te beperken. Dank voor je antwoord.
Hier een eerste plaatje van de klimspiraal in aanbouw. Vanwege het schaduwstation is de 1e ring een cirkel en de andere ringen zijn een ovaal met R420 en R480.
Heren ik kan weer verder. Dank
Axel
« Laatst bewerkt op: 27 January 2018, 16:48:33 door Polder_baan. Reden: plaatje toegevoegd »
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2018, 11:32:45 »
Ik gebruik de draadeinden als bevestigingspunt.
Kabelboompjes met een ty-rap eraan vast zetten en verdelen naar de rails.
Gr.
Eric
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2018, 15:13:46 »
Ik zou ook draadjes langs de draadeinden binden. Ik ben er niet voor om constructiedelen als elektrische geleiders in te zetten. Dat doe je alleen als het om een veiligheidsaarde gaat, maar die heb je op de modelspoorbaan niet nodig.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2018, 19:41:54 »
Da's een prachtige helix die je gemaakt hebt. Ziet er uit als een 6-delige, op basis van afgeronde gelijkbenige trapeziums die elkaar overlappen  (y).
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #7 Gepost op: 06 February 2018, 20:18:38 »
Hi Axel
Mooie helix.
ik heb mijn helix gemaakt van Roco 2,5 mm modelrails in de grootste radius. Mijn ervaring is dat ondanks dat ik nieuwe raillassen gebruikt heb, er toch af en toe een loc bleef staan omdat er geen stroom door kwam. Storing op de raillassen want als ik de rails handmatig iets heen en weer bewoog liep de loc weer verder. Ik heb er toen voor gekozen om de raillassen voor de zekerheid door te solderen. Een helix is achteraf vaak minder goed bereikbaar en dit gaf bij mij een goed resultaat en je kunt toch nog de gewenste blokken maken.
Iets om in de overweging mee te nemen misschien.
Succes, Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Polder_baan
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2018, 17:08:02 »
Dank allemaal voor jullie tips.
Rob, ga ik doen solderen. Kan er nu nog prima bij. Maak elke ring een sectie (start/stop). 2 etages is dan een blok (start/stop) zowel omhoog als neergaand. Kies ervoor dat de treinen vooral rijden en zo min mogelijk stilstaan in de klimspiraal.
TE, geen idee hoe deze vorm natuurkundig heet: Combi cirkel, ovaal, zeskant = ???
foto van de voortgang:  Ik ben inmiddels op de 2e ring (van de 4)
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #9 Gepost op: 09 February 2018, 13:39:50 »
In plaats van raillassen te gaan solderen, leg je beter een vebindingsdraadje langs de buitenzijde van de railstaven over de raillasjes.
Stroomoverdracht en uitzettingsmogelijkheid gegarandeeerd
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
