Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Probleem met ARAL ketelwagens van Roco  (gelezen 2867 keer)
jandcargo
Re: Probleem met ARAL ketelwagens van Roco
« Reactie #15 Gepost op: 25 January 2018, 11:07:52 »
hallo,
Meestal is 14 mm tot 14,2 mm de goede maat tussen de wielen bij rocowagens.
En inderdaad is dit meestal het probleem.
groet jandcargo
« Reactie #16 Gepost op: 25 January 2018, 11:38:08 »
Waar komt die misinformatie toch vandaan?
Bij nieuwe Roco wagens staat die afstand op 14,3 mm. Maar dat is net te weining. Volgens NEM310 moet het tussen 14,4 en 14,6 mm zijn.
Martin Hornis
« Reactie #17 Gepost op: 25 January 2018, 14:42:10 »
Bij Märklin H0 is de afstand 14,0 à 14,2 mm.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #18 Gepost op: 25 January 2018, 20:42:47 »
Hallo Forum,
met al jullie tips aan de slag gegaan.
Eerst maar eens aan het meten geslagen.
Daarbij viel op dat de wielafstand varieerde van ca 14,5 tot 15,1 mm.
Dit terwijl de wagens toch eigenlijk nieuw waren.
Toen zag ik dit:
en na uitnemen van het wiel nog beter zichtbaar:
De rocowielen lopen dus om de een of andere reden los.
Zeg maar; alsof de band van de velg loopt.
Na in elkaar zetten en stevig aandrukken stonden alle wielen weer op ca 14,5 mm.
Nu testen maar ik ben er van overtuigd dat dit de oorzaak geweest is.
Groeten, Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
« Reactie #19 Gepost op: 25 January 2018, 21:06:39 »
Hadden allebei de wagens een losgelopen wielband? Toch wel uitzonderlijk, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Mijn materieel is toch voor 90% Roco.
  • Aachenau West
« Reactie #20 Gepost op: 25 January 2018, 21:16:45 »
Ik heb dat in een grijs verleden ook wel eens gehad met een wielstel van Roco.
Als het wiel bij aandrukken onvoldoende blijkt te klemmen, dan gewoon wat lijm gebruiken. Het wiel zit bij mij na jarenlang gebruik nog steeds vast.
Groet, Bas
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #21 Gepost op: 25 January 2018, 21:19:32 »
Ik heb twee van deze wagens en er waren 4 wielen losgekomen.
Ik heb ze weer vast gekregen maar zouden ze weer loskomen dan moet een druppie secondenlijm helpen.
Groet, Rob
Groet, Rob
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #22 Gepost op: 25 January 2018, 22:31:28 »
Mooi dat dit vervelende probleem opgelost schijnt te zijn.  (y)
Rondje_HO
« Reactie #23 Gepost op: 25 January 2018, 22:34:46 »
Was van elk modeltreinprobleem de oorzaak maar zo duidelijk  ;)
