Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
WesleyMunnik
om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
daveric
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen
reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
janw
09 February 2026, 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Probleem met ARAL ketelwagens van Roco
Topic: Probleem met ARAL ketelwagens van Roco (gelezen 2903 keer)
Romavami
Carpe diem
24 January 2018, 21:07:04 »
Hallo Forum,
ik heb twee ARAL ketelwagens van Roco die telkens weer uit de rails lopen.
De wagens zijn in nieuwstaat, de draaistellen kunnen vrij draaien, de wielen zijn 100% gaaf.
Ze hebben standaard Roco koppelingen.
Ik heb Fleischmann profirails en de wagens lopen alleen in ruime bochtstralen.
Ik heb ze al verzwaard met lood maar ook dat hielp niet.
Is dit een bekend probleem met deze serie of heeft iemand een tip hoe ik het op kan lossen.
Ze zijn te mooi om ergens te laten staan.
Groet Rob
Laatst bewerkt op: 24 January 2018, 21:08:55 door Romavami
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Re: Probleem met ARAL ketelwagens van Roco
24 January 2018, 21:18:03 »
Zitten de draaistellen er goed onder? Die hebben een voor- en achterkant, of een binnen- en buitenkant zo je wilt.
Hans
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
Romavami
Carpe diem
24 January 2018, 21:26:05 »
Hallo Hans,
de draaistellen kunnen toch eigenlijk niet verkeerd zitten ?
De koppeling zit er aan en die zit aan de juiste kant.
En ze draaien vrij en zonder hapering.
Groet, Rob
Groet, Rob
Romavami
Carpe diem
24 January 2018, 21:33:43 »
Hier nog een plaatje
Groet, Rob
könings
24 January 2018, 21:49:04 »
Als ze apart en in combinatie met andere wagens rijden, ontsporen ze dan ook?
Mvg Bas
Romavami
Carpe diem
24 January 2018, 21:51:46 »
Hallo Bas,
ik heb ze op verschillende posities mee laten lopen, ook direct achter de loc of met een andere wagon ertussen.
Het blijft een raadsel.
Groet, Rob
Groet, Rob
24 January 2018, 21:54:30 »
Je zegt dat de draaistellen vrij kunnen draaien, maar kunnen ze ook rollen? Zijdelings kantelen dus?
En ontsporen ze op vaste plekken, of is dat volkomen willekeurig?
Nederlaantje
24 January 2018, 21:55:04 »
Zit er misschien zijdelingse speling in de assen? Ik had dat bij mijn artitec plan E's ook, de as was eigenlijk net te kort.. naderhand langere assen ingezet en nooit meer problemen gehad.
Gr Remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
könings
24 January 2018, 23:19:22 »
Misschien een iets scherpere foto van de draaistellen? Mijn gsmding krijgt het niet fatsoenlijk vergroot.
Romavami
Carpe diem
24 January 2018, 23:27:09 »
Ik zal morgen een betere foto plaatsen en de speling controlere.
Wordt vervolgd.
Gr. Rob
Groet, Rob
Martin Hornis
25 January 2018, 00:45:10 »
Ik ben benieuwd wat hier uit komt. Ik het hetzelfde probleem met N-wagons van de VAM.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
willem7853
25 January 2018, 06:26:53 »
Is de afstand tussen de wielen niet te groot?
Zodat er te weinig speling zit tussen de wielen en de rails.
Soms helpt het om de wielen een klein beetje verder op de assen te persen.
thuis ben ik de enige die (model)spoort
Romavami
Carpe diem
25 January 2018, 08:29:57 »
Goeie tip Willem,
ook dat ga ik vanavond meten.
Groet, Rob
Groet, Rob
25 January 2018, 10:05:47 »
Bij Roco zullen de wielen eerder te dicht bij elkaar staan. Maar meten is weten.
Johan de Vries
25 January 2018, 10:38:49 »
Wat is dan de beste/ideale afstand? Ik heb hetzelfde probleem met enkele VAM wagens en een ICK rijtuig..
Bvd
