Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 18:22:39
Vandaag om 18:15:46
Bahnstrecke 5867 door Eric B
Vandaag om 18:01:51
Vandaag om 17:51:03
Vandaag om 17:41:44
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Link
Vandaag om 17:38:41
Thanks, Chat door ArjanB
Vandaag om 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 17:25:56
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:07
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 16:30:20
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
Vandaag om 15:08:04
Vandaag om 14:55:15
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Auteur Topic: Kranenberg, een exercitie in code 70  (gelezen 358181 keer)
meino
Re: Kranenberg, een exercitie in code 70
« Reactie #660 Gepost op: 20 August 2021, 18:16:56 »
Tom
Dat klopt, alleen de reviews daarvan zijn niet erg lovend. Dat ding kost ook nog rond de 60euro, en als hij niet goed werkt dan vind ik dat zonde van de investering.
Groet Meino
Tomasso
« Reactie #661 Gepost op: 29 August 2021, 19:43:27 »
Je hebt gelijk, ik heb 'm ook gehad en na 2 rijen gaatjes voor klinknagels van m'n 33 in absolute nieuwstaat weer doorverkocht. Het ding was te gammel om secuur te werken en daarnaast miste ik een kruistafel. Maar goed, voor een incidenteel gaatje werkt het prima.
Wensenlijst: Rhijnboog, Groene BB, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
Spoor 0 adept
meino
« Reactie #662 Gepost op: 10 October 2021, 22:17:52 »
Waarschuwing: er is al ten minste 30 dagen geen nieuw bericht geplaatst in dit topic.
Ja ja dat weet ik. Maar we pakken de draad weer op. Ik was voor mijn vakantie begonnen met het verzamelen van spullen (en moed) om aan de bovenleidingportalen te gaan beginnen.
Ik had al op een stukje mdf een print geplakt en met behulp van stukjes vilt (voor onder stoelpoten) een soort van matrijs gemaakt.
Maar dat vilt beviel met niet echt. Het geeft veel mee en daardoor is het moeilijk om tijdens het solderen de profieltjes op hun plaats te houden.
Daarom toch maar de stukjes vilt vervangen door stukjes hout. Dat werkte toch beter.
Dit is dan het resultaat van de eerste poging. Hij is nog niet klaar, ik zit nog te wachten op een bestelling van isolatoren en er moeten nog boutjes onder gesoldeerd worden. Dus moet ik nog even een bezoekje aan de bouwmarkt plegen voor lange m2 boutjes.
Overigens in de laatste mailtjes had ik het over de aanschaf van een kleine tafelboormachine. Dat heb ik toch niet gedaan, het blijkt dat ik de benodigde gaatjes ook uitstekend uit de hand kan boren. Een 0,7mm boortje in de Dremel en dan voorzichtig op de laagste stand boren. Dat gaat prima, een beetje langzaam maar dat geeft niet.
Groet Meino
Overet
« Reactie #663 Gepost op: 11 October 2021, 19:37:51 »
Netjes (y) Op naar de serieproductie.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
meino
« Reactie #664 Gepost op: 12 October 2021, 19:32:30 »
Mijn vorige mailtje was wat kort door de bocht, Misschien is er wel belangstelling voor een wat uitgebreidere beschrijving. Dus van de volgende portaal heb ik iets meer gedocumenteerd. Wat ook hielp is dat dit portaal een iets andere afmeting heeft. De hart op hart afstand van de sporen is 45mm, maar dat verruimt zich in de bochten naar 50mm. Ik had gehoopt dat ik kon volstaan met een afmeting voor het portaal, maar helaas dat wordt te krap in de bocht.
Ik begin met het maken van afdrukken van de tekening zoals die in de encyclopedie aanwezig is. Ik gebruik altijd IrfanView voor dat soort simpel werk. Irfaview heeft de mogelijkheid om de afdruk te schalen. Scale 1 is 100%, 0.8 is 80%. Ik print eerst op 100%. daarna meet ik een bekende maat in de tekening, bijv hoogte rijdraad (63mm) met de maat op de tekening. Dan geeft 63/de gemeten waarde de schaal factor en maak ik een nieuwe afdruk em meet opnieuw. Want soms moet je nog een klein beetje aanpassen door afrondingsverschillen.
Met behulp van een aantal afdrukken maak ik dan tekening die ik opplak. Meerdere afdrukken om de hart op hart afstand goed te krijgen.
Met behulp van de al op maat gezaagde profielen maak ik de soldeer mal met stukjes hout.
Groet Meino
  • Aachenau West
« Reactie #665 Gepost op: 12 October 2021, 19:37:45 »
Mooi werk, Meino (y).
En bovenleiding zal je baan goed doen! (Voor de goede orde: Je baan is nu ook al heel mooi. Maar ellocs die rijden zonder bovenleiding, dat ziet er altijd een beetje sneu uit)
Groet, Bas
meino
« Reactie #666 Gepost op: 12 October 2021, 23:48:00 »
Als eerste wat gaatjes boren en de uitliggers solderen. De gaatjes met een 0,7mm boortje, de uitliggers zijn van 0,5mm fosforbrons. Daarna alles glad vijlen. De soldeerplek voor de verticale staander zit aan de achterkant en is dus niet zichtbaar op de baan.
De 2x1mm staf waarmee de driehoek en een uitligger van gemaakt zijn, op de template met wat gele tape vast gezet en gesoldeerd. Daarna alles glad vijlen.
De horizontale u ligger (2x1mm) in de mal leggen, de verticale staanders (H profiel 2,5x2,5mm) daarop leggen, daarna ook de gesoldeerde driehoek op de horizontale ligger leggen, De handel met wat gele tape fixeren en vastsolderen.
Vervolgens het portaal in wording uit de mal halen, de andere horizontale ligger in de mal doen en het portaal in wording omdraaien en daarop leggen en vastsolderen aan de andere ligger. Omdat de h profielen 2,5x2,5mm zijn en de staf 2X1mm is, een los stukje H profiel tussen de twee horizontale liggers gestoken om de afstand correct te houden.
Dan is dit het resultaat, nu nog op deze manier 20 andere portalen en 8 masten maken.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 13 October 2021, 11:49:34 door meino. Reden: Een missend plaatje »
meino
« Reactie #667 Gepost op: 12 October 2021, 23:56:23 »
Alhoewel de twee portalen nog niet klaar zijn, er moeten nog isolatoren op, en een mast moet nog een afspaninrichting krijgen, kon ik het toch niet laten om ze alvast op de baan ui te proberen.
Groet Meino
« Reactie #668 Gepost op: 13 October 2021, 11:34:47 »
Die eerste plaatsing is al een genot om naar te kijken  (y)
Mooie dingen die portalen.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
meino
« Reactie #669 Gepost op: 13 October 2021, 12:13:30 »
Nu we toch bezig zijn, heb ik een vraagje.
Voor dat de portalen een kleurtje krijgen, zal ik ze schoon moeten maken, er zit best wel wat vet en andere aanslag op. Wat is de beste methode daarvoor? Ik heb wel eens gelezen om ze een nachtje in een sodabad te leggen. of is wasbenzine of thinner beter? Stralen is voor mij geen optie. Verder komen er ook onderdeeltjes van plastic op, dus is thinner misschien ook geen goed idee.
Groet Meino
« Reactie #670 Gepost op: 13 October 2021, 12:24:11 »
Er zijn verschillende mogelijkheden om te ontvetten. B.v. soda, ammoniak, St Marc. Of schrobben met een tandenborstel en Cif.
meino
« Reactie #671 Gepost op: 13 October 2021, 12:30:49 »
Oh ja, nog vergeten te zeggen, dat ik soldeer met 0,5mm harskern soldeer. Dus geen S39 of andere zuren.
Groet Meino
« Reactie #672 Gepost op: 13 October 2021, 12:38:54 »
Als er nog resten van de harskern te zien zijn dan kun je die beter zo veel mogelijk wegkrabben voor het ontvettingsbadje.
Weerd
« Reactie #673 Gepost op: 13 October 2021, 21:40:27 »
Ik schrob zoiets altijd af met een oude tandenborstel en VIM.
Daar krijg je desoldeeraanslag goed mee af.
« Reactie #674 Gepost op: 16 October 2021, 00:11:26 »
Meino, hoe bevestig je de portalen op de ondergrond?
Zelf heb ik de palen extra lang gemaakt zodat ze door de laag zachtboard verankerd zitten in het multiplex daaronder. Bij jou lijken ze te eindigen in de voeten. Hoe maak je dat stevig?
Hier ziet het er ongeveer zo hit nu.
Groet
Huup.
