Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
14 February 2026, 19:32:41
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Knipperende straatverlichting  (gelezen 5965 keer)
Re: Knipperend Straatverlichting
« Reactie #15 Gepost op: 20 December 2017, 09:33:47 »
Bedenk nog wat. Die trafo kan ook nog 1A op de rijstroomklemmen leveren. De lampjes branden op gelijkstroom net zo goed.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #16 Gepost op: 20 December 2017, 12:47:13 »
Dat is niet juist. In serieschakeling is de stroom in de hele keten gelijk en zal, als het om lampjes gaat die normaal op 16 Volt werken, bij 2 lampjes van 16 Volt in serie op een spanning van 16 Volt aangesloten, de spanning zich gelijk over die 2 lampjes verdelen. De stroom wordt daardoor minstens gehalveerd.
 ;D
Maar 2 lampjes van 16V op een 16V trans zal 50% licht geven, maar hoe zit het met het aantal Watt en stroomverbruik, wat is gunstiger?
Re: Knipperende straatverlichting
« Reactie #17 Gepost op: 20 December 2017, 12:52:33 »
Twee lampen in serie nemen ongeveer half zo veel stroom als één lamp die direct op de spanning is aangesloten. De totale stroom en dus het totale vermogen wordt dan ongeveer een kwart.
Richard34
« Reactie #18 Gepost op: 20 December 2017, 15:35:13 »
Dan als ik het goed begrijp is het hoe meer ik er in serie schakel hoeverre het is
Richard34
« Reactie #19 Gepost op: 20 December 2017, 15:35:52 »
Hans het is inderdaad de fleischmann 6755
« Reactie #20 Gepost op: 20 December 2017, 15:49:43 »
Hoe meer je in serie schakelt, hoe minder stroom je gebruikt.
Is niet altijd beter. Als je te veel lampen in serie schakelt geven ze op den duur helemaal geen licht meer.
Gewoon een beetje proberen. Sluit er eerst maar eens 2 in serie aan op de trafo en kijk wat er gebeurt.
Richard34
« Reactie #21 Gepost op: 20 December 2017, 16:47:39 »
Test ik het met de lampjes die ik nog los heb liggen
Richard34
« Reactie #22 Gepost op: 20 December 2017, 20:19:34 »
Heb in middels getest met 2 lampjes vond ik er haast geen verschil in zitten met maar 1 lampje .
Ben ook door gegaan met 3 en 4 lampjes zal denk toch dat het series worden van 3 lampjes worden
« Reactie #23 Gepost op: 20 December 2017, 20:39:44 »
Tjonge, staat niet ergens op de fitting voor welke spanning de lampjes zijn bedoeld?
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #24 Gepost op: 20 December 2017, 22:59:53 »
Pas op, dat kan niet elke trafo: sommige trafo's kunnen alleen een totaalvermogen leveren. Dat komt dus neer op alle stroom voor de licht-klemmen, of álle stroom voor loks/treinstellen. Vaak kunnen niet allebei de wikkelingen tegelijk tot de max belast worden.
Bij serieschakelen knoop je het draadje van het ene lampje aan het andere draadje van het andere lampje. De 2 overgebleven draadjes sluit je aan op de transformator.
Weet je zeker dat je ze niet parallel aangesloten hebt? (dat zijn beide draadjes van beide lampjes aan elkaar knopen en de 2 overgebleven draadjes aan de transformator aansluiten)
Serieschakeling maakt over het algemeen een groot verschil, dus er moet iets anders aan de hand zijn.
@ henk: als het om lampjes met E6,5 (zo even uit m'n hoofd) fitting gaat, wel. Als het kleiner is, staat er vaak niets op en is het gissen of op de verpakking kijken.
@ topicstarter: stond er niets op een of andere verpakking toen je de lampjes kocht wat de spanning is?
« Reactie #25 Gepost op: 21 December 2017, 06:43:08 »
Dit is niet sommige trafo’s Menno maar de Fleischmann 6755. Volgens specificaties kan die twee keer 1,1 A leveren. Permanent maximaal belasten is nooit een goed idee, maar dat geldt ook voor één wikkeling. Als Richard de rijstroom toch niet meer gebruikt, is het misschien wel verstandig de lampjes te verdelen. De rijregelaar dimt ook nog traploos.  :)
Maar ik vraag me nu ook af of Richard de lamljes in serie heeft gezet. Normaal moet het verschil aanzienlijk zijn
Richard34
« Reactie #26 Gepost op: 21 December 2017, 07:54:37 »
Goedemorgen Henk en Menno
Nu blijkt dus dat ik ze fout heb aan gesloten heb ze inderdaad parallel aan gesloten in plaats van serie.
Ik ben een leek met electra moest zelf opzoeken wat serieschakeling was
Richard34
« Reactie #27 Gepost op: 21 December 2017, 08:33:59 »
Zo tweifel ik ook over de ringleiding moet het die zijn die massief is of mag het er ook 1 zijn met meerdere draden
« Reactie #28 Gepost op: 21 December 2017, 09:34:49 »
Een ringleiding mag ook met soepel draad.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 21 December 2017, 09:50:58 »
Maar een voordeel van stug draad (enkele kern) is dat je daarvan op elke plek een stukje isolatie weg kunt halen en er een draad aan kunt solderen. Bij draad met meerdere kernen moet je dan uitkijken dat de draad niet kapot getrokken wordt. Of je dat wilt is aan jou :)
Timo
