Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Knipperende straatverlichting  (gelezen 5967 keer)
Richard34
« Gepost op: 18 December 2017, 20:18:01 »
Goedenavond
Ik heb een probleem en kom er niet uit .
Ik rij mes fleischmann met de Z21 (wit kastje) rijd goed verder geen probleem
Nu wil ik mijn straatverlichting op mijn oude anoloogtrafo aansluiten begin gaat goed maar al gouw gaat de verlichting aan en dan weer uit en weer aan.
Ook blijft het heel fel branden waardoor dat de lichtknopjes weg smelten .
Wie zou mij kunnen helpen met dit probleem
Met vriendelijke groet Richard
« Laatst bewerkt op: 20 December 2017, 09:47:35 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: Knipperend Straatverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2017, 20:32:10 »
Je verlichting trekt te veel stroom. Daardoor schakelt de trafo af en als de beveiliging is afgekoeld schakelt hij weer in.
Dus minder lampjes aansluiten of lampjes nemen die minder stroom gebruiken.
Je kan de lampen ook met 2 in serie schakelen. Dan branden ze minder fel en nemen ze minder stroom.
Richard34
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2017, 20:43:11 »
Dankje wel Klaas ga ik eerst het serie schakelen proberen Dankje voor je hulp kom er later op terug als het werkt of het probleem zich voor blijft doen
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 19 December 2017, 11:59:45 »
Toevoeging daarop, als ze zo fel branden dat lichtknopjes smelten lijkt het me dat je ze ver buiten de specificatie aanstuurt. Controleer dus of dat zo is. Misschien moest je zelf wel een weerstand toevoegen bijvoorbeeld.
Timo
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #4 Gepost op: 19 December 2017, 12:09:40 »
Niet per ongeluk de verlichting aan twee transformatoren hangen (in tegen fase) waardoor er een te hoge spanning ontstaat?
Welke verlichting gaat het precies over als artikel. Welke spanning/stroom wil die hebben.
Johan
Richard34
« Reactie #5 Gepost op: 19 December 2017, 21:03:25 »
Hoi Johan is gewoon de grote analoog van fleischmann daar de wisselspanning van .
Weet niet of ik er iets tussen moet zetten om ze aan te sluiten op de Z21
Groet richard
Richard34
« Reactie #6 Gepost op: 19 December 2017, 21:05:26 »
Hoi timo nee heb maar 1 transformator er aan hange .
Misschien gekke vraag maar hoe kom ik daar achter of er een weer stand tussen moet wat zijn maar de oude wetse gloeilampjes.
Groet Richard
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #7 Gepost op: 19 December 2017, 21:09:47 »
Gloeilampjes werken goed op Ca 12V, een Z21 geeft al gauw 15 tot 19V, daarom branden ze heel fel.
In serie schakelen branden ze minder fel, maar trekken ze wel meer amperes ik kan het mis hebben maar er is daar zon rekentool voor met weerstand en een bekende driehoek in de Natuurkunde/Wiskunde wereld.
Richard34
« Reactie #8 Gepost op: 19 December 2017, 21:13:08 »
Hoi bastaard
Heb ze nog niet op de Z21 aan gesloten maar de oude analoog van fleischmann
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #9 Gepost op: 19 December 2017, 21:20:20 »
Richard,
Om hoeveel lampjes gaat het eigenlijk?
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #10 Gepost op: 19 December 2017, 21:46:29 »
Dat is niet juist. In serieschakeling is de stroom in de hele keten gelijk en zal, als het om lampjes gaat die normaal op 16 Volt werken, bij 2 lampjes van 16 Volt in serie op een spanning van 16 Volt aangesloten, de spanning zich gelijk over die 2 lampjes verdelen. De stroom wordt daardoor minstens gehalveerd.
« Reactie #11 Gepost op: 19 December 2017, 21:51:48 »
Richard,
En wat voor lampjes? Om welke lantaarns gaat het precies?
Richard34
« Reactie #12 Gepost op: 20 December 2017, 04:34:47 »
Goedemorgen Henk
Gaat om 48 lampjes  weet niet precies het merk van de lampjes heb ze in een party van 50 gekocht via marktplaats
Grt Richard
« Reactie #13 Gepost op: 20 December 2017, 05:29:04 »
En wat bedoel je met de ‘grote analoog’? Als dat de grote rijtrafo van Fleischmann is (6750 of 6755) dan is 48 lampjes vermoedelijk veel te veel. Een gloeilampje verbruikt gemakkelijk 30 tot 50 miliampère stroom. Die trafo kan 1A leveren en dan is het met 20 lampjes wel genoeg. Je zit nu gemakkelijk boven 2 A. En verder lijkt het erop dat de lampjes voor een lagere spanning zijn bedoeld.
De mogelijke oplossing is al gegeven. Zet ze per twee of drie in serie. Gewoon kijken of de lichtopbrengst bevalt. Zelfs als gloeilampjes branden op de spanning waarvoor ze zijn bedoeld, branden ze op de modelbaan vaak veel te fel. Daar worden de bewoners van je modelstad stiksjacherijnig van. Bij serieschakeling wordt de spanning over de lanpjes verdeeld. Vervolgens kan je dan ongeveer 20 van die series op de trafo aansluiten.
Richard34
« Reactie #14 Gepost op: 20 December 2017, 09:02:00 »
Goedemorgen Henk
De oplossing die gegeven is ga ik ook proberen morgen avond is er aan beginnen .dan voor de andere lampjes 2 de trafo.
Niet alleen de bewoners ik zelf ook
Grt richard
