Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door Koen/264
Vandaag om 08:57:24
Brawa 2024 H0 door Quinzeedied
Vandaag om 08:33:22
Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Loconet (RJ12) kabels gezocht  (gelezen 7662 keer)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Gepost op: 25 November 2017, 13:29:24 »
Weet iemand een adres in de buurt van Almere waar je Loconet (RJ12) kabels fysiek kan kopen?
Vind ze wel op internet maar daar komt dan bijna altijd 7.50 tot 10.00 euro verzendkosten bij.
Vind ik wat duur voor een kabeltje van 2 Euro.  ???
Groeten Marco
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
Re: Loconet (RJ12) kabels gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 25 November 2017, 13:33:24 »
Even googlen! Of misschien heeft de buurman nog een telefoonkabel over?
teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 25 November 2017, 13:51:30 »
Als het om 1 of 2 kabeltjes gaat wil ik ze wel voor je maken en in een enveloppe stoppen.
Kostprijs, dat is dan 10 cent per connector en meter plus verzendkosten. Doe maar een PM als je wilt.
HansQ, RailClub Utrecht
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #3 Gepost op: 25 November 2017, 14:00:07 »
 Kom eens langs bij modelbaandigitaal in Almere.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
heuvelbaan
« Reactie #4 Gepost op: 25 November 2017, 15:31:11 »
teunis
Telefoonkabel is RJ11 dat is 4 aderig, en gaat niet werken.
Loconet is RJ12 en de kabel is getwist.  8)
Groeten Marco
heuvelbaan
« Reactie #5 Gepost op: 25 November 2017, 15:31:42 »
Ik heb je een PB gestuurd.  :D
Groeten Marco
heuvelbaan
« Reactie #6 Gepost op: 25 November 2017, 15:36:51 »
De website is al een tijdje niet geupdate.
Laatste bericht is dat de workshops niet doorgaan omdat er in september 2016 een operatie gepland staat.  ???
Dus misschien is de operatie niet goed afgelopen?  :'(
Groeten Marco
« Reactie #7 Gepost op: 25 November 2017, 15:44:30 »
Ik denk zo dat als Peter je uitnodigt om langs te komen dat het wel goed zit  :angel: :angel:
Gr.
Eric
guest7823
« Reactie #8 Gepost op: 25 November 2017, 15:54:40 »
Getwist .... is volgens mij gewoon platte (rechte) kabel. Misschien bedoel je dat de connectoren "gedraaid" zitten
Schema Loconet kabel
heuvelbaan
« Reactie #9 Gepost op: 25 November 2017, 16:10:19 »
Hallo Paul,
Je hebt 2 soorten RJ12 kabels getwist (dan zitten inderdaad de connectoren gedraaid (getwist dus)).  :laugh:
En je hebt de straight kabel (connectoren niet gedraaid, dus niet getwist))  ::)
Groeten Marco
heuvelbaan
« Reactie #10 Gepost op: 25 November 2017, 16:11:26 »
Ik had even niet zo snel het verband tussen Peter en de website gelegd.  (y)
Groeten Marco
guest7823
« Reactie #11 Gepost op: 25 November 2017, 16:20:21 »
Twisted verwijst veelal naar: UTP / STP / FTP
- unshielded twisted pair
- shielded twisted pair
- folied twisted pair
Of te wel draad waar bij de aders paarsgewijs gedraaid / getwist zijn en al dan niet afgeschermd
En dit is bij Loconet niet het geval / noodzakelijk. De KABEL is gewoon recht. Ik had het, in deze specifieke opmerking, dus niet over de connectoren.
Misschien dat dit voor jou wel duidelijk was, maar mogelijk niet voor andere lezers
« Reactie #12 Gepost op: 25 November 2017, 16:37:56 »
Als de connectors verschillend zijn aangesloten dan heet dat een gekruiste kabel, in het Engels crosscable. Dat is dus niet hetzelfde als getwist.
Bij Loconet zijn de kabels nooit gekruist.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #13 Gepost op: 25 November 2017, 16:47:09 »
Geen LocoNet specialist maar van zwakstroom/telefoonkabels heb ik wel verstand :)
Getwist wil, zoals Paul ook al aangeeft zeggen dat de aders in de kabel getwist, om elkaar heen gedraaid zijn, meestal per paar.
Zo bestaat er kabel 2x0,8 en 1x2x0,8, waarbij bij de 2x0,8 de aders NIET en bij de 1x2x0,8 WEL getwist zijn.
U kunt nu zelf het verschil tussen een 12x0,8 en een 6x2x0,8 wel bepalen.
Vlakkabel of flatcable voor het gebruik met modulaire connectoren (RJ10, RJ11, RJ12 en RJ45), is altijd NIET getwist, en bestaat in 2, 4, 6 en 8 aderige gangbare uitvoeringen.
Er zijn ook bandkabels met meer aders, maar die vallen weer in een andere categorie.
Waar bij telefoonkabels de kabel meestal recht is, in beide connectoren, aan beide zijden zitten de zelfde aders onder hetzelfde contact van de RJ connector, heb ik begrepen dat bij LokoNet de connectoren 180o gedraaid zitten, dus pin 1 wordt 6 en pin 6 wordt 1.
M.a.w. aan de ene kant van de kabel zit het lipje van de connector aan de zijde van de kabel met de duidelijk zichtbare streep in de langsrichting en aan de andere kant zit het lipje dus aan de andere kant van de kabel.
Op basis hiervan kan je een LokoNet kabel dus prima zelf maken, mits je een geschikte crimptang hebt.
Uit ervaring kan ik zeggen dat 2, 4 en 6 aderige vlakkabel nog wel redelijk te vinden is, maar 8 aderig al wat lastiger wordt.
En nu gooit Klaas ook de term crosscable er nog in, dat is een oude die je vooral tegenkomt in de seriële kabels en de kabels om twee oudere netwerkapparaten direct met elkaar te verbinden.
Bij een simpele RS232 kabel zijn dat dan pin 2 en 3, en bij RJ45 netwerkkabels wisselen dan de oranje en groene paren van plaats.
Maar dit kruisen is heel wat anders dan het 180o gedraaid zijn waar eerder over werd gesproken.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2017, 16:48:49 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
guest7823
« Reactie #14 Gepost op: 25 November 2017, 17:11:33 »
Aanvullende opmerking:
Bij bijvoorbeeld telefonie maar ook veel moderne ICT netwerkapparatuur maakt het verschil tussen straight en crossed niets meer uit. Bij telefonie is het altijd al zo geweest dat het omdraaien / kruisen van de draden niets uit maakte voor de werking van het achterliggende apparaat.
In de ICT was het ooit van belang om te werken met "straight" netwerkkabels. Enkel indien je bijvoorbeeld twee PC netwerkkaarten direct op elkaar aansloot (zonder hub, switchen waren toen nog zeldzaam) gebruikte een zgn. "crosskable / kruiskabel". Dit zorgde dat die twee netwerkkaarten rechtstreeks zonder hub met elkaar konden praten. Op een gegeven moment kwam er zgn. "auto-sensing" netwerk apparatuur. Die poolde zelf om, indien nodig. Inmiddels is de bulk van de moderne netwerkapparatuur "auto-sensing" dus maakt het allemaal niet meer zoveel uit (FYI: een van de twee kanten hoeft maar "auto-sensing" te zijn)
Loconet  (en familie lid Roconet) is niet auto-sensing en dan moet voor de doorknopen met zgn. gekruiste kabels gewerkt worden. Het gaat hierbij veelal NIET om een kabel waarin een kruising zit, maar in het op de goede manier monteren van de connectoren.
Hoe herken je crossed / straight - gekruisd / recht: hou de kabel vast met de connectoren naast elkaar in dezelfde oriëntatie, d.w.z bij beide lipjes boven (of onder, maar in ieder geval in dezelfde stand).
  • kleuren in dezelfde volgorde -> gekruiste kabel
  • kleuren in gespiegelde volgorde -> rechte kabel
En Loconet (en Roconet) hebben een gekruiste kabel nodig.
Voor het gemak is platte 4- en 6- aderig kabel veelal voorzien van een ribbeltje aan een van de twee zijden.
  • Een gekruiste kabel maak je dus door aan een kant het connectorlipje aan de zijde MET ribbel te zetten en aan andere kant met het lipje aan de kant ZONDER ribbel te zetten. Op die manier krijg je een gekruiste kabel.
  • bij een rechte kabel zitten de lipjes dus beide aan de zelfde zijde van de kabel. Dus of beide aan de kant met, of beide aan de kant zonder, ribbel
DEUVM
