Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Loconet (RJ12) kabels gezocht  (gelezen 7475 keer)
Dirk J
Re: Loconet (RJ12) kabels gezocht
« Reactie #15 Gepost op: 25 November 2017, 17:25:51 »
En Loconet (en Roconet) hebben een gekruiste kabel nodig.
Laat ik nu altijd gemeend hebben dat Loconet een rechte kabel gebruikt. En bij Digitrax denken ze dat ook. Net als Klaas:
Bij Loconet zijn de kabels nooit gekruist.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #16 Gepost op: 25 November 2017, 17:40:21 »
Kruisen en 180o draaien, zijn dan ook heel verschillende dingen!
@Paul, eerste alinea bijna helemaal met je eens, maar er zijn wel een flink aantal intercom interfaces (geweest) die absoluut a/b gevoelig waren.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
guest7823
« Reactie #17 Gepost op: 25 November 2017, 17:47:38 »
Hoe we ze noemen ....... niet zo heel relevant, de spraak- begripsverwarring ontstaat makkelijk.
Kijk naar het plaatje van Digitrax en je ziet: links -> lipje aan de bovenkant, rechts: lipje aan de onderkant. Ergens (hetzij kabel, hetzij lipjes) zit er iets gekruist
en even naar beneden scrollen voor "making a cable"
Ik weet hoe ik een Loconet en Roconet kabel moet maken en verder hoop ik slechts anderen duidelijk te maken waar ze op moeten letten als ze dat zelf willen doen of als ze willekeurige kabel kopen. Verder ......... LB  ;)
Zoals Jerry Pournelle in Chaos Manor altijd zegt: I make all those silly mistakes so you don't have to
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #18 Gepost op: 25 November 2017, 18:43:24 »
Allemaal hartelijk dank voor de input, maar inmiddels heb ik mijn getwiste kabels.  (y)
Dus wat mij betreft kan het onderwerp gesloten worden.  8)
Groeten Marco
Dirk J
« Reactie #19 Gepost op: 25 November 2017, 18:48:57 »
Ik snap je verwarring. Maar nu moet je even goed je voorstellen hoe die kabel erbij ligt. Het is een platte kabel, we zien hem van opzij.
De ader die in het plaatje het dichtst bij ligt, is in de linkerconnector verbonden met pin 6 (Rail-Sync A)
De connector aan de rechterzijde wijst de andere kant op dan die aan de linkerzijde. Zou je hem net als de linkerconnector met het lipje aan de bovenzijde aan de kabel crimpen, dan zou de voorste ader op pin 1 komen, en is de kabel niet meer rechtuit.
Door de connector met het lipje aan de onderzijde te hebben komt de voorste ader toch weer op pen 6, net als aan de linkerzijde. Er is zo niets gekruist.
Er zijn dus twee virtuele kruisingen: in de kabel èn in het lipje. Omdat je de kabel links van de andere zijde bekijkt dan de kabel rechts. En daarom zit ook het lipje links aan de andere zijde dan het lipje rechts. In beide gevallen zijn het overigens geen fysieke kruisingen, maar virtuele.
De connectoren wijzen allebei een andere kant op, en staan als het ware in spiegelbeeld. Door aan een zijde de connector op zijn kop te zetten, hef je het effect van de tegengestelde richting weer op. Je zou ook kunnen zeggen: tweemaal draaien = rechtuit. Een Loconet kabel is dan ook een rechtuit kabel. De volgorde van de aders in een connector is altijd hetzelfde, aan welke kant van de kabel hij ook zit.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 25 November 2017, 19:07:07 »
 (y)
« Laatst bewerkt op: 25 November 2017, 19:34:59 door Wim Ros. Reden: Probleem is reeds opgelost »
guest7823
« Reactie #21 Gepost op: 25 November 2017, 19:08:31 »
@ Dirk: bedankt voor de (mij bekende) plaatjes. Dat verduidelijkt een boel voor iedereen  (y)
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #22 Gepost op: 25 November 2017, 19:11:51 »
 Wat leuk, vraag je om een loconet kabel krijg je een complete uitleg over de kabel zelf.  wat een service!
Operaties zijn goed verlopen, bedankt! en de website is weer (een beetje) geupdate.
Marco, heb je ondertussen je kabels?
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
heuvelbaan
« Reactie #23 Gepost op: 25 November 2017, 19:18:48 »
Net als in de Andrelon reclame? Misschien een beetje te veel?  :laugh:
Citaat van: P.Kramer
Dat  is in ieder geval fijn om te horen.  (y)
Maar ik ga zeker een keer langs komen, altijd fijn om gelijk gestemden te ontmoeten.
Die worden inmiddels gemaakt dus komen in de loop van de week wel binnen.  ;D
Groeten Marco
Fransx
« Reactie #24 Gepost op: 25 November 2017, 20:19:55 »
Kleine toevoeging op de telefonie kabel, dit is om onwaarheden recht te zetten.
Maakte wel uit of en hoe je de kabel op andere apparatuur aansluit.
A is meestal de rode draad is de voedings draad.
B is meestal de blauwe draad aan nul ofwel aarde.
Voor vele apparaten maakte het niet uit maar voor huis automaten is dit of was dit een ander verhaal en was zeker van belang.
Frans.
Dirk J
« Reactie #25 Gepost op: 26 November 2017, 09:12:56 »
Toch hoop ik voor jou dat het rechtuit kabels zijn  :)
