Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Knipperled knippert niet  (gelezen 7042 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Gepost op: 25 October 2017, 20:10:57 »
Ik heb getracht een knipper SMD led met voorschakelweerstand aan te sluiten op mijn decoder.
(Licht uitgang witte draad) decoder heeft geen zwaailamp of stroboscoopinstelling (Uhlenbrock 73100)
En de led knippert niet maar brand constant. (Rij op gelijkspanning)
Op een losse voeding werkt de led perfect.
Wat doe ik fout?
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Re: Knipperled knippert niet
« Reactie #1 Gepost op: 25 October 2017, 20:25:53 »
Heb je de andere pool op de blauwe draad van de decoder aangesloten?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
jowi
« Reactie #2 Gepost op: 25 October 2017, 20:41:52 »
Speel even met de cv voor helderheid... hoger of lager... een decoder geeft geen gelijkspanning maar "pulsjes".
« Laatst bewerkt op: 25 October 2017, 20:45:45 door jowi »
« Reactie #3 Gepost op: 25 October 2017, 20:50:50 »
Ja, als ik het goed lees, staan de uitgangen standaard op halve kracht (16 van 32) en dan staat er geen strakke gelijkspanning op de uitgang.
EricZmS
« Reactie #4 Gepost op: 25 October 2017, 20:55:38 »
Blauwe draad inderdaad aangesloten.
Ik ga met de CV 50 helderheid aan het knutselen, dank voor de tips
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 26 October 2017, 12:54:51 »
Nee, je rijd DIGITAAL.
Mvg
Wim.
EricZmS
« Reactie #6 Gepost op: 26 October 2017, 12:58:55 »
Sorry Wim je hebt gelijk (y), moet er nog even aan wennen haha
« Reactie #7 Gepost op: 26 October 2017, 15:05:50 »
Zo'n knipperled bevat een circuitje dat in de war raakt van "onzuivere" spanning.
Als het niet lukt met volle spanning middels de betreffende CV (eventueel weerstand aanpassen voor de gewenste helderheid) dan moet er een condensatortje bij.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #8 Gepost op: 26 October 2017, 19:29:27 »
Ik ga hetzelfde tegenkomen met de ombouw van een Fleischmann O&K industrielocje (de kleine). De te gebruiken Hornby decoder heeft 2 extra functies maar geen speciale effecten.
EricZmS
« Reactie #9 Gepost op: 08 December 2017, 15:57:53 »
Oke nieuw probleem, zelfde decoder andere knipper led, nu doet de knipperled niets meer.
Ik heb zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing de vooruit en acherteruit  witte en gele draad met elkaar verbonden zodat ik de knipperled met de verlichtingsbediening kan schakelen.
Lok heeft voor de rest geen verlichting.
Alles aangesloten en wanneer ik verlichting inschakel meet ik 7 volt wanneer ik verlichting uitschakel netjes 0
Heb cv 5 dimming op minimaal gezet om "vervuiling van signaal te voorkomen" maar led doet niets.
Led is goed aangesloten en werkt ook wanneer ik er spanning op zet.
Nu werd geopperd een condensator toe te voegen, welk soort moet ik hiervoor gebruiken?
Of moet ik een gelijkrichter gaan plaatsen om een zuivere spanning te krijgen?
« Reactie #10 Gepost op: 08 December 2017, 16:11:34 »
Heb cv 5 dimming op minimaal gezet ....
CV 5 gaat toch over de maximale snelheid? En wat bedoel je met dimming op  minimaal?
EricZmS
« Reactie #11 Gepost op: 08 December 2017, 16:16:56 »
Oeps ik bedoelde CV 50 is dimming van de rijverlichting deze staat op vol "open" dus heb geen dimming op de led
Kan varieren van 1-32 standaard staat deze op 16 nu dus op 32 gezet
« Reactie #12 Gepost op: 08 December 2017, 16:26:56 »
Ah, dat is duidelijk.
Maar wat ik vreemd vind, als je niet dimt dan zou ik de volle baanspanning verwachten, dus zo'n 18 à 20 volt. Maar je meet 7 volt. Zou beteken dat er nog steeds gedimd wordt.
Heb je de led al eens geprobeerd op een echte gelijkspanning, b.v. een 9V batterij?
EricZmS
« Reactie #13 Gepost op: 08 December 2017, 16:30:17 »
Klaas, heb ik idd gedaan en dan knippert de led er vrolijk op los
jowi
« Reactie #14 Gepost op: 08 December 2017, 16:34:22 »
Weet je zeker dat niet toevallig 1 de hoogste stand is? Beiden even proberen.
