Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg door MOVisser
Vandaag om 14:10:43
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 13:36:43
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: Knipperled knippert niet  (gelezen 7126 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Knipperled knippert niet
« Reactie #30 Gepost op: 08 December 2017, 18:13:36 »
Inderdaad Baas, zoveel zijn er ook niet meer  :)
Ja Groningen natuurlijk okaphone maar dan houd het ook wel op
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #31 Gepost op: 08 December 2017, 18:21:06 »
Ik heb zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing de vooruit en acherteruit witte en gele draad met elkaar verbondenzodat ik de knipperled met de verlichtingsbediening kan schakelen.
Lok heeft voor de rest geen verlichting.
Hela! Voor zover ik weet mag je functie-uitgangen nooit straffeloos aan elkaar knopen. Punt 2: bedoel je dat de LEDs tussen de witte en gele draad aangesloten zijn? Ook dat lijkt me niet de bedoeling.
Led is goed aangesloten en werkt ook wanneer ik er spanning op zet.
Misschien overbodig, maar blauw is de plus: wit én geel, schakelen naar massa. Weet je zeker dat de LED goed gemonteerd is?
Bekijk de spanning eens met een DSO, ik denk dat je dan gaat zien dat de duty cycle nog steeds geen 100% is maar iets minder, geen zuivere gelijkspanning maar  blokvormig.
Ik heb meerdere decoders op de testbank gehad, zowel Lokpilot Micro V3 V4 en hun standaard grote broertjes en een ZIMO MX633 zo uit m'n hoofd, maar allen geven ze (als dimming uit staat) gewoon constant spanning op hun functie-uitgangen.
EricZmS
« Reactie #32 Gepost op: 08 December 2017, 18:29:51 »
Menno
In de beschrijving staat dat wanneer je rij richting onafhanelijke verlichting wenst je beide met elkaar mag/ kan/moet verbinden.
Led is idd aangesloten tussen blauwe en wit+gele draad.
De polariteit van de led is juist.
Is door gemeten en heb extra getest door aansluiten van voeding.
Op normale voeding aangesloten knippert de led al bij 2,7 volt
« Reactie #33 Gepost op: 08 December 2017, 18:51:16 »
Ik heb nog iets veranderd aan het schema:
R1 is de weerstand die de sterkte van de led regelt.
R2 heeft een waarde die de stroom bij het laden van de elco begrenst.
Wat is de max stroom voor je functies Eric?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
EricZmS
« Reactie #34 Gepost op: 08 December 2017, 18:55:08 »
Volgens de beschrijving 0,4 A  per uitgang
Is een Uhlenbrock 73100 decoder
« Reactie #35 Gepost op: 08 December 2017, 19:00:05 »
Nah, is 100 ohm wel voldoende voor R2.
EricZmS
« Reactie #36 Gepost op: 08 December 2017, 19:03:29 »
Dat wordt een flinke investering  ;D
Dank voor de hulp ik ga inkopen
Menno
« Reactie #37 Gepost op: 08 December 2017, 20:02:52 »
EDIT: wat betreft ingangen aan elkaar knopen: in de handleiding staat inderdaad dat dat mag, dus dan heb ik niets gezegd.
Als je dan toch gaat inkopen: doe jezelf en de verkoper een plezier en koop 10 weerstanden. Dan kun je zelf wat experimenteren en de verkoper hoeft niet precies 1 weerstandje te regelen (ik weet het, dat is niet verboden, maar hij schiet er zonder meer bij in)
Ander dingetje: koop een losse, felle LED en (als je dat niet hebt) wat draad. Sluit die LED met redelijk wat draad (genoeg om de LED heen en weer te kunnen zwaaien/zwiepen/draaien) samen met een goede voorschakelweerstand (2 kilo-Ohm werkt vaak prima) eens aan op de functie-uitgang.
Schakel de uitgang in: als het goed is, gaat de LED gewoon branden. Zwiep vervolgens de LED eens flink heen en weer. Als je een lichtspoor met onderbrekingen waarneemt, wordt er nog steeds gedimd. Als dat met zekerheid een decoder betreft die ook bij 'vol' ingeschakeld zijn dus niet constant gelijkspanning levert, is het dus iets wat moeilijk op te lossen zal zijn. Dat zou ik wel raar vinden, maar alles kan ;)
Bovenstaande is een aardige manier om PulsBreedte-Modulatie (PBM/PWM) waar te nemen zonder oscilloscoop.
EricZmS
« Reactie #38 Gepost op: 08 December 2017, 20:10:43 »
Menno,
Bijzondere manier van doen, maar ik snap de gedachte, grappig bedacht  (y)
Zal idd wat meer weerstanden meenemen, 18 cent (elco +condensator) pinnen is wel een beetje triest.
Maar meestal kom ik nog wel wat andere zaken tegen die ik nog nodig (denk te) heb(ben)  :angel:
jowi
« Reactie #39 Gepost op: 08 December 2017, 20:22:51 »
Wat een gedoe. Koop voor het geld wat je nu gaat besteden gewoon een decoder met knipperfunctie. Is nog veel mooier ook.
EricZmS
« Reactie #40 Gepost op: 08 December 2017, 21:18:32 »
Jowi,
Sorry helemaal over je bijdrage heen gelezen, op 1 zetten geprobeerd maar dat is echt maximale dim werkt helaas niet.
Aangaande verbinden geel en wit mag wel degelijk volgens de beschrijving.
« Reactie #41 Gepost op: 08 December 2017, 22:02:17 »
Menno schreef: Zwiep vervolgens de LED eens flink heen en weer. Als je een lichtspoor met onderbrekingen waarneemt, wordt er nog steeds gedimd.
Grappig, ik controleer dat ook wel eens met een spiegel die ik snel beweeg.
« Laatst bewerkt op: 08 December 2017, 22:09:34 door NS1220 »
« Reactie #42 Gepost op: 08 December 2017, 22:05:41 »
Iemand een idee wat de PWM frequentie is van de lichtuitgangen?
Overigens is het verbinden van de gele en de witte uitgang geen enkel probleem. Het zijn open collectors, die fungeren als aan/uit contacten en die komen dan gewoon parallel te staan.
Menno
« Reactie #43 Gepost op: 08 December 2017, 22:28:03 »
Ho, ik vermoed dat je 'm eerder op 32 moet zetten. Bij ESU is dat namelijk ook zo: hoe hoger de waarde hoe MINDER er gedimd wordt. In zekere zin naar mijn mening logischer dan andersom, omdat het nummer dan de felheid van het licht specificeert: hoe hoger het nummer, hoe feller het licht zal branden.
Kan ook ;) Het voordeel van de LED-aan-draad methode vind ik dat je 'm lekker wild en dus snel heen en weer kan bewegen. Dat gaat met een spiegeltje niet altijd even lekker.
Volgens mij rond de 600 Hz. Dat was ook de frequentie van LED-stripspul in de winkel waar ik werkte en ik vanuit m'n ooghoeken bij snelle beweging altijd irritant zag knipperen.
« Reactie #44 Gepost op: 08 December 2017, 22:59:40 »
...en ik vanuit m'n ooghoeken bij snelle beweging altijd irritant zag knipperen...
Valt mij ook steeds meer op bij achterlichten van auto's.
« Laatst bewerkt op: 08 December 2017, 23:11:30 door NS1220 »
