Vandaag om 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 21:35:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 21:24:19
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
Vandaag om 21:22:06
Vandaag om 21:11:20
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 21:10:10
664470 door Die Bahn
Vandaag om 20:43:26
Vandaag om 20:13:14
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Auteur Topic: Ovaalramer in messing. Schaal 0  (gelezen 113363 keer)
    • nulpunt
Re: Ovaalramer in messing. Schaal 0
« Reactie #60 Gepost op: 29 October 2017, 23:20:30 »
Raamkozijn vind ik ook wel wat hebben.
De kozijnen passen perfect in de geëtste gleuven, dus gen enkel probleem met de positionering.
Zie je er straks wat van ?.....maar ja, dat is de lol van de modelbouwer. Omdat het kan.
IMG_1788 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1789 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1790 by Nulpunt0, on Flickr
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #61 Gepost op: 29 October 2017, 23:23:18 »
En klaptafeltjes.  (y)
    • nulpunt
« Reactie #62 Gepost op: 29 October 2017, 23:27:24 »
En daar gaat vanzelfsprekend wat horecaspul op komen te staan. Ook dat zal je nauwelijks zien, maar we doen het gewoon.
P1 !
    • nulpunt
« Reactie #63 Gepost op: 31 October 2017, 00:03:57 »
Nu wordt het leuk......(of niet). Het aansluiten van de kopwanden aan de zijwand en passend ! op de bodemplaat. Ik weet dat Edwin met de maatvoering zat te stoeien, dus dat zal ik ook wel tegenkomen. Maar nu eens kijken hoe we het onafhankelijk van elkaar oplossen. Ik zet hieronder een serie foto's waarop ik het een en ander laat zien hoe ik aan de slag ben gegaan. Hopelijk de juiste weg, maar zeker weten op dit ogenblik....
Normaliter heb je in kits een enkele wand van 0,4-0,5 mm. Bij deze wagen is het een sandwich, dus heel goed kijken wat de juiste maatvoering is. Niet te snel gaan zagen of knippen. Als voorbeeld de binnen-kopwand tov de bodemplaat.
Van de kopwand moet je van de zijkanten niks afknippen. Die is goed. De bodemplaat is ietsje te smal. Jammer dan, zie je denk ik straks niks meer van.
IMG_1804b by Nulpunt0, on Flickr
Ik moest zowieso het "dakje" van dit etsdeel afknippen omdat die in conflict komt met het lichtprofiel.
Verder heb ik binnen en buitenkopwand weer via 1mm profiel met elkaar verbonden. Daarbij bleek dat het "dakje" toch moest verdwijnen omdat het deel boven het dakprofiel uit bleek te steken.
De binnenkopwand staat OP de bodemplaat. De buitenkopwand er tegenaan.
IMG_1806b by Nulpunt0, on Flickr
Om handen vrij te houden heb ik de kopwand tijdelijk vast gesoldeerd.
IMG_1808 by Nulpunt0, on Flickr
En dan zie je goed hoe ver je het schuine stukje wand van de zijwand (naast de deur) moet buigen.
IMG_1810 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1812 by Nulpunt0, on Flickr
En dan moeten kop en zijwand aan elkaar. Voor een stevige verbinding heb ik een L profiel in gedachten dat IN de sandwich kan worden gesoldeerd.
IMG_1814 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1817 by Nulpunt0, on Flickr
en dan krijg je dit.
IMG_1818 by Nulpunt0, on Flickr
morgen verder.... welterusten.
« Laatst bewerkt op: 31 October 2017, 00:08:34 door FritsT »
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #64 Gepost op: 31 October 2017, 07:26:13 »
Het is veel werk, maar het wordt wel een mooi rijtuig.
Klasse Frits  (y)
Groeten Arjen
    • nulpunt
« Reactie #65 Gepost op: 31 October 2017, 09:44:46 »
Triall and error...error dus.
Wat blijkt. Nu ik de andere zijwand er ook tegenaan heb zitten wordt echt duidelijk dat de deuren (toevallig) parallel lopen terwijl ze taps naar binnen moeten staan.
Aan beide zeiden zouden ze 1,2 mm naar binnen moeten.
1. is de kopwand te breed ?
2. is de bodemplaat te smal ?
Qua detaillering is de kopwand goed, dus moeten we de breedte (met de nodige constructiegevolgen) van de bodemplaat nauwkeuriger gaan bestuderen.
Vooralsnog de keuze:
1. schuine deuren maken en dus de kopwandprofiel versmallen.
2. bredere bodemplaat......oeps.
3. doen alsof mijn neus bloed en alles laten zoals het is en de mutaties in versie 2.0 opnemen.
DILEMMA.....gelukkig is het een proefversie en geen definitieve bouw, maar de consequenties van een mutatie/fout werken wel door en hoe ver is dat ?
IMG_1819 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1821 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 31 October 2017, 09:46:17 door FritsT »
peterha
« Reactie #66 Gepost op: 31 October 2017, 10:00:12 »
Is de vorm (taps of recht) niet van de originele tekening af te lezen?
Overigens, complimenten   (y)
Peter
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #67 Gepost op: 31 October 2017, 10:01:09 »
De bodemplaat kan ook in zekere zin te kort zijn; als de kopwand naar buiten getrokken wordt strekt de knik in de zijwand iets en komen de deuren iets schuin te staan.
groet Gert
    • nulpunt
« Reactie #68 Gepost op: 31 October 2017, 20:10:55 »
Probleem OPGELOST.
Er is 1:1 getekend en daarna aangepast naar 1:45. Daarna hebben er kleine aanpassingen plaatsgevonden voor de constructie. En daar zat het dus.
Komt er op neer dat de bodemplaat iets te smal is en de deuren daardoor niet schuin komen te staan.
Kan het in versie 1.0 opgelost worden...NEE, eigenlijk niet echt. Eventueel de kopwand smaller maken (maar ook dat zie je aan de geëtste profielen) en dan moet je ook nog de dakvorm aanpassen.
Ik had de bodem willen verbreden met een strip, maar dan wordt het dak weer te smal en dan kom je van de regen in de drup. Ik laat de deuren zo staan zoals ze staan, recht dus. Helaas pindakaas. Maar in versie 2.0 wordt dit "kleine foutje met grote gevolgen" vanzelfsprekend niet meer gemaakt.
De daksteunen zijn overigens weer wel op maat en dus.......te breed.  Vanavond dus maar even 9 exemplaren met de hand knippen/vijlen.
IMG_1824b by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 31 October 2017, 20:20:37 door FritsT »
ingenium
  • TM
« Reactie #69 Gepost op: 31 October 2017, 20:27:04 »
Op de tekening is te zien dat het idd taps toeloopt, dus de bodem kwa vorm is goed. Maar ik meen ook te zien dat je de buitenzijwand waar de eerste knik zit, aan de bodem hebt vastgesoldeerd? Wat dat betreft ga ik met Gert mee en zou ik zeggen, de bodemvorm is goed voor de binnenwand. Gevolg is dat de kopwand iets verder naar voren komt. Als je het kwa dak red, zou dat toch mijn voorkeur hebben. Aan de andere kant, hoe zichtbaar is het dat de deuren niet een pietsie schuin staan?
    • nulpunt
« Reactie #70 Gepost op: 31 October 2017, 20:30:07 »
Dak gaat het echt niet redden in de breedte
ingenium
  • TM
« Reactie #71 Gepost op: 31 October 2017, 20:40:57 »
Oh, je bedoelt als je de hele bodem als geschikt voor de binnenwanden zou beschouwen? Of bedoel je met breedte, waar ik en Gert lengte bedoel misschien?
Ik kan het ff niet uittekenen hier helaas.
    • nulpunt
« Reactie #72 Gepost op: 31 October 2017, 21:05:19 »
Hier zie je de proefsteun met daarover een nikkel-zilverstrip met exact de maat van het dak. De messing strip met de rode kruizen mag/kan weg.
De overlap van dak met zijwand is net zo groot als het niet geëtste stripje aan de bovenkant van de zijwand. Als ik de zijwand naar buiten breng heb ik geen vlees meer om het dak aan vast te zetten en komen dak en zijwand "koud" op elkaar....nee, dat gaat niet lukken.
Dak indeuken om meer lengte te krijgen.....ziet er niet uit, veel te plat.
Het zal overigens ook wel een klus worden om het hele dak gelijkvormig en strak om te buigen.
Ik wil de steunen in het midden van het dak solderen en het dak zelf meer krommen dan nodig. Daardoor kan ik dak het over de zijwand heentrekken en door de veerkracht moet het sluiten tegen dat kleine stripje.....hoop ik. Eventueel met enkele soldeerpunten vastzetten.
In versie 2.0 moet het dak langer om ook de knik langs de zijwand naar beneden (met klinknagelbevestiging) te maken. Nu zit er in de etsplaat een lange klinknagelstrip.
IMG_1825b by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 31 October 2017, 21:11:06 door FritsT »
e_p
    • N U L S P O O R
« Reactie #73 Gepost op: 31 October 2017, 21:58:30 »
mmm. dat taps toelopen is essentieel vind ik.....oplossingen kan ik niet verzinnen vanaf hier 8)
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
    • nulpunt
« Reactie #74 Gepost op: 31 October 2017, 21:59:06 »
versie 2.0
