Vandaag om 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 21:35:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 21:24:19
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
Vandaag om 21:22:06
Vandaag om 21:11:20
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 21:10:10
664470 door Die Bahn
Vandaag om 20:43:26
Vandaag om 20:13:14
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Auteur Topic: Ovaalramer in messing. Schaal 0  (gelezen 113376 keer)
    • nulpunt
Re: Ovaalramer in messing. Schaal 0
« Reactie #135 Gepost op: 16 November 2017, 21:21:21 »
HallOOOO
vanmorgen stond ik nog bij de smalspoorloc hier in de loods op West te schilderen (zie ander draadje), dus........er is wat anders gebeurd.
En nu zit ik lekker het dakje er op te zetten.
Scotty... beam me up
en dat andere draadje....
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,42101.msg3221786818.html#msg3221786818
« Laatst bewerkt op: 16 November 2017, 21:23:44 door FritsT »
MDG
  • Voor elk probleem bestaat een oplossing
« Reactie #136 Gepost op: 16 November 2017, 21:21:49 »
Rijd je nou serieus even van Terschelling naar Goes om je rijtuig in aanbouw even op de treeplank de showen?  :)
En om versie 2.0 nog meer kracht bij te zetten dan met de al schitterende eerste !
Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
    • nulpunt
« Reactie #137 Gepost op: 16 November 2017, 21:29:57 »
Als aanslag een stukje plaat onder het dak geschoven waar nodig met ruim soldeer de naad gevuld.
IMG_2038 by Nulpunt0, on Flickr
Dakje van binnen voorvertinnen en vast zetten.
IMG_2040 by Nulpunt0, on Flickr
Glasvezelpotlood er over heen.
IMG_2043 by Nulpunt0, on Flickr
Dan het "dakje" vast zetten en glad vijlen.
IMG_2044 by Nulpunt0, on Flickr
« Reactie #138 Gepost op: 16 November 2017, 22:30:00 »
Gaat weer van een leien dakje.
Ik lees het andere draadje ook en daarom vond ik de foto op de treeplank ook zo interessant vanuit een topografisch perspectief.  ;)
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #139 Gepost op: 16 November 2017, 22:39:13 »
Peter,  bij mijn versie heb ik 2 op maat gemaakte (knippen/vijlen) strips gemaakt, die rond gebogen, er met veel soldeer, erop gesoldeerd, en dan maar schuren/vijlen, tot je een ons weegt. Maar een kant is niet echt mooi strak.    Maar je kunt het dus op verschillende manieren maken, net wat je wilt en kunt.   Het makkelijkst is 3d printen,maar dan moet eerst V2 er zijn, gebouwd zijn, en dan weet je exact de maten, pas dan kun je (laten) tekenen, en printen..
peterha
« Reactie #140 Gepost op: 17 November 2017, 08:22:46 »
Ah, helder.
Je bent dan eigenlijk ook een beetje aan het boetseren  :P
Kan me voorstellen dat je hiermee ook niet altijd een echt strak resultaat krijgt.
Peter
    • nulpunt
« Reactie #141 Gepost op: 26 November 2017, 17:37:51 »
De dakjes zitten er op. Dat is mooi, maar.....een hele grote maar. Nu zie ik dat ze beiden niet bol genoeg zijn waardoor de verticale strip op de kopwand te groot moet worden uitgevoerd om aansluiting te maken op de kopwand. En dat zie je. De karakteristieke kop is het "net niet". Toch zo maar afmaken want het blijft vs.1.0.
Mijn suggestie (of leermoment):
1. hele dak met een stalen positieve en negatieve mallen maken en 20 tons pers er op, maar dat is verre van realistisch
2. hele dak in 3D tekenen en printen. Dan maar een concessie aan het messing. Net zoals de wagens van Elettren en dat ziet er gewoon goed uit.
IMG_2137 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2138 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2139 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #142 Gepost op: 26 November 2017, 20:10:17 »
Bij het andere dak zag ik al voordat de strip er op de kopse kant op gaat dat de bolling niet goed was. Om de vorm toch enigszin te krijgen heb ik om de 4-5 mm inkepingen gemaakt en de rand naar beneden gedrukt. Daarna...boetseren met soldeer. Weinig keuze. Of.... overdoen.
IMG_2141 by Nulpunt0, on Flickr
Ik had het nooit gedacht, maar nu kan ik me niet meer voorstellen dat ik de haakse slijper nooit eerder heb gekocht.
IMG_2144 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2143 by Nulpunt0, on Flickr
Nu nog even al het messing weghalen dat er niet hoort.
Delicaat werkje want weg = weg. Eerst een bakkie doen.
    • nulpunt
« Reactie #143 Gepost op: 26 November 2017, 22:33:46 »
IMG_2145 by Nulpunt0, on Flickr
Beter krijg ik het niet.
aai..links onder uitgeschoten.
IMG_2146 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #144 Gepost op: 30 November 2017, 12:58:45 »
Het zit niet goed en dan blijf je maar piekeren.. "wat is er nu fout ? " Gevonden. Niet de bolling van het dak is fout, maar de aansluitingen op het "midden-dak". Kennelijk was is ik te voorzichtig/bang om het gehamerde stuk te vernielen, maar de maat was er gewoonweg nog niet. Dus los met dat ding en de vijl er in.
IMG_2319 by Nulpunt0, on Flickr
Bij de pijlen circa 2 mm er af en dan zakt het dak in de goede hoek.
IMG_2321c by Nulpunt0, on Flickr
nu de dakrand  aan de "onderkant/boven de kopse kant" weer haaks slijpen en de strip er op. Dak wordt dan wel wat kleiner, maar heel aanvaardbaar
IMG_2320 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #145 Gepost op: 30 November 2017, 20:28:01 »
Heel aanvaardbaar ?.....knaag, knaag.....dus niet.
Maar daar heb ik wat op gevonden.
Maar laat duidelijk zijn, deze methode van daken maken is het dus niet en het hele werkstuk wordt er overall niet beter op.
Om het probleem op te lossen heb ik een volprofiel 2x3 tegen het dak gesoldeerd en daarna... weghalen wat niet nodig is.
IMG_2348 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2349 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2351 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2353 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #146 Gepost op: 02 December 2017, 20:45:19 »
De klinknagelrand boven de ramen is eigenlijk een omgeslagen rand van het dak en in de kit is het een losse strip. Had niet gemoeten, maar daar waren we dus al achter.
Toch moet dat ding er op en dat is technisch best lastig. Bollingen van de strip mogen niet, dus temperatuur in de gaten houden en NOOIT fouten herstellen. Het moet in één keer goed. En het dak mag ook niet los van de zijkant. En dan is die strip ineens 40 cm lang en niet kort. Heeeeeel lang. Maar op het juiste moment (ik heb bewust een paar dagen met het vorige onderdeel, het dakje, gewacht) en met het juiste gevoel in de vingers kan het dus lukken.
En nu dan nog "even" de andere kant.
Het blijft hobby, maar dit is niet echt leuk. In Vs.2 moet het anders.
IMG_2468 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #147 Gepost op: 03 December 2017, 21:22:20 »
Het aanbrengen van de klinknagelstrips op de onderkant van de zijwand  is een geduldwerkje. Voorvertinnen en stukje voor stukje met de vlam solderen en laten afkoelen. Ik was met een kant dik 2 uur bezig.
IMG_2472 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2473 by Nulpunt0, on Flickr
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #148 Gepost op: 03 December 2017, 21:30:02 »
Voor dit soort werkjes is weerstandsolderen een goede keuze.
rolfm
« Reactie #149 Gepost op: 03 December 2017, 21:44:19 »
Of hetelucht solderen http://www.spoornul.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=816722 icm met soldeerpasta van Fohrmann.
Groeten Rolf
