Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Baan 225 x 165 door Ronald Halma
Vandaag om 14:30:40
25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg door MOVisser
Vandaag om 14:10:43
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 13:36:43
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Vandaag om 10:27:40
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: Waldberg: Bundesbahn tijdperk IV in H0  (gelezen 133934 keer)
Locwissel
Re: Waldberg: Bundesbahn tijdperk IV in H0
« Reactie #165 Gepost op: 25 January 2018, 19:43:13 »
Hallo allemaal,
Dank voor de lovende woorden en voor de mooie tips m.b.t de wapening. Zulke tips zijn natuurlijk goud waard voor mij  (y)
Als het wegdek en betonnen basis uiteindelijk tot één geheel zullen worden samengevoegd zal ik nog verticale "spijlen" bijplaatsen en alvorens het geheel te weatheren de wapening ook nog van een meer passende kleur donkerbruine roest voorzien.
Van het resultaat zal ik hier dan weer een foto plaatsen.
Nogmaals dank en groet,
NB: De krakkemikkigheid van het viaduct is eigenlijk ontstaan als idee om een leuk motiefje te hebben voor een reeds in het bezit zijnde groepje bouwvakkers en een bouwsteiger. In mijn enthousiasme is de schade alleen wat erger geworden dan aanvankelijk de bedoeling was... :)
« Laatst bewerkt op: 25 January 2018, 21:20:05 door waldberg »
Locwissel
« Reactie #166 Gepost op: 26 January 2018, 14:11:28 »
Het ingegoten "asfalt" is inmiddels droog. Nu verder met de vangrails, hekken, belijning en details.
Voor de verticale wapening van het beton heb ik alvast nieuwe draden getorteerd.
De witte lijm is inmiddels helemaal weggetrokken en een knetterharde, gladde laag is wat achterblijft...
Zo glad als een biljartlaken. Dit in schril contrast met de onderbouw van het viaduct:
De draden voor de wapening liggen gereed op de weg:
Als het samenbouwen van alles is voltooid wordt het bouwwerk met verf behandeld.
Tot zover...
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #167 Gepost op: 02 February 2018, 11:33:56 »
Zeldzaam mooi viaduct Sven  (y) (y)
Bij het zien van dit moois krijg je onmiddellijk bouwinspiraties!
mvg
tuurtje
« Reactie #168 Gepost op: 02 February 2018, 12:35:36 »
Sven,
Hoe maak jij dat "asphalt"
Arthur
Bert V
« Reactie #169 Gepost op: 02 February 2018, 13:28:05 »
Hallo Sven,  (y)
Dat is tegelijk het enige minpuntje: boven- en onderkant van het viaduct "matcht" niet met elkaar. Op een dergelijk slecht onderhouden viaduct hoort eigenlijk een ongeveer even slecht wegdek................
Bert (die wou dat 'ie zulk mooi asfalt kon maken  :D)
PMBW
« Reactie #170 Gepost op: 02 February 2018, 16:35:02 »
Maar is wel de realiteit!
De gebruiker reageert sneller op een slecht onderhouden wegdek dan op een slecht onderhouden constructie!! :(
Rondje_HO
« Reactie #171 Gepost op: 02 February 2018, 16:54:05 »
Gewoon wat van die reparatiestrepen toevoegen en daarbinnen het asfalt iets lichter of juist donkerder maken  :)
link
« Laatst bewerkt op: 02 February 2018, 16:55:27 door Reinout van Rees. Reden: link ingekort »
Bert V
« Reactie #172 Gepost op: 02 February 2018, 19:00:56 »
Klopt maar dan wordt er gerepareerd, dus wat Martijn aangeeft is inderdaad de meest realistische optie en dat oogt het meest conform de werkelijkheid.
Bert
Locwissel
« Reactie #173 Gepost op: 03 February 2018, 14:43:13 »
Sven,
Arthur
Hoi Arthur,
Het "asfalt" is een mengsel van houtlijm en kwartszand.
De mengverhouding tussen deze twee is dusdanig dat er uiteindelijk een relatief taai mengsel ontstaat dat, eenmaal met een spatel/plamuurmes opgebracht, na enige minuten de neiging heeft om langzaam uit te vloeien tot een zeer glad oppervlak.
Dit is precies wat je nodig hebt om een mooi vlak wegoppervlak te krijgen. Naarmate deze eigenschap minder of geheel ongewenst is (bijvoorbeeld bij een weg met een steil verloop) dan proefondervindelijk kwartszand aan het geheel toevoegen.
Het opbrengen doe je in een zeer dun laagje van slechts 1 á 2 mm.  Voor je beeldvorming: Ik heb voor de weg die bovenop het viaduct komt (afmetingen ca. 70 cm. lang bij 12 cm. breed) ongeveer een 3/4 jampotje van het mengsel gebruikt.
De kleur van het kwartszand is op zich om het even daar de weg naderhand toch nog op kleur moet worden gebracht.
Na een etmaal is het asfalt droog en keihard maar toch enigszins flexibel. Je kunt er prima in boren om paaltjes e.d. in aan te brengen. Te lang en intensief "nat-in-nat" verven bij bijvoorbeeld het weatheren kan een probleem worden daar de houtlijm in het asfalt dan langzaam weer zacht wordt. Beter meteen in één keer een goede basiskleur aanbrengen en deze middels drybrushing verder verfraaien. Wellicht kun je ook een witte lijm gebruiken dei waterbestendig is.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Mocht je nog aanvullende info hierover willen dan help ik je graag verder.
Locwissel
« Reactie #174 Gepost op: 03 February 2018, 15:27:09 »
Bedankt voor jullie opmerkingen en tips m.b.t. het viaduct en de weg.
Ondertussen zijn er wat tips in daad omgezet:
De wapening in het beton is uitgebreid met verticale spanten en tevens is de roestkleur wat aangepast naar een wat meer donkere kleur. Het zijn maar kleine details en vanaf enige afstand nauwelijks nog waarneembaar, maar ach; het gaat om het idee...
Ook wordt er druk aan de weg gewerkt. Deze is inmiddels al van wat laagjes verf en details als hekwerk, vangrails, reflector-paaltjes en lantaarns voorzien:
Nu ben ik met de bebording bezig: verkeerstekens en richtingsborden.
Er komt als het mee zit ook een oranje knipperend waarschuwingslicht als vooraankondiging voor (fictieve) verkeerslichten verderop.
Vraag: waar kun je een heel eenvoudig printje vinden om 1 of hooguit 2 LEDjes te laten knipperen?? Bij Viessmann kost zo'n kastje voor bijv. andreaskruisen meteen weer zo veel...
Wordt vervolgd....
Patrick1975
« Reactie #175 Gepost op: 03 February 2018, 15:45:14 »
Oe, dat asfalt lijkt wel heel erg echt, niet stiekem ergens een stuk uit het wegdek gezaagd? :police:
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #176 Gepost op: 03 February 2018, 17:17:32 »
Ha Sven,
Zelf maak ik dit soort knipperschakelingen tegenwoordig met Digispark printjes. Die kosten bijna niks en je kunt zelf het knipperpatroon bepalen (door programmeren). Zo'n printje heeft 5 uitgangen, dus je kunt er 5 verschillende knipperpatronen tegelijk mee maken.
Voor 1 of 2 ledjes kan ik er wel eentje voor je in elkaar zetten en opsturen. Kost je maar een paar euro. Een voorbeeld projectje dat ik hiermee heb gemaakt kun je hier zien (een N-schaal brandweerauto).
Als je interesse hebt, stuur maar even een persoonlijk berichtje.
Groets, Hans
PS
Prachtig wegdek en beton heb je gemaakt!
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #177 Gepost op: 03 February 2018, 17:23:33 »
Als het moet knipperen... pak een 555 :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Locwissel
« Reactie #178 Gepost op: 03 February 2018, 17:44:47 »
Hoi Hans,
Bedankt voor jouw bericht en jouw sympathieke aanbod. Ik heb de brandweerwagen op YT bekeken. Prachtig! Echter wat is slechts wil is een heel eenvoudig schakelingetje dat simpelweg de oranje waarschuwingslamp "nadering verkeerslichten" doet knipperen in het tempo gelijk aan bijvoorbeeld een andreaskruis met waarschuwingslamp:
https://www.youtube.com/watch?v=vmB4gQg6R0s
Misschien kan ik verder met dat NE555 component...
    • Obdam in h0
« Reactie #179 Gepost op: 03 February 2018, 17:51:07 »
Kijk ook nog even in de encyclopedie Sven.
Obdam
