Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 22:58:35
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 22:55:37
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 21:51:45
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: Klein Hertogdom Moresnet in H0  (gelezen 148708 keer)
André 1976
Re: Klein Hertogdom Moresnet in H0
« Reactie #465 Gepost op: 02 January 2021, 19:06:00 »
Ronald Visser schreef, Gezien de houtjes wordt het model vast een staafjeskerk.... (y)
Mijn antwoord: De kerk van lucifer zal hele vreemde gedachten oproepen, denk ik.  ;D :P
Fijne dag,
André.
André 1976
« Reactie #466 Gepost op: 02 January 2021, 19:17:03 »
Du Pont – Kerkje ( 9 ) versie 2
In het nieuwe jaar, deze dus, wilde ik meer van mijn projecten laten zien.
Vandaag dus maar snel weer verder gegaan met het kerkje.
Voor de voor en de achterkant heb ik de houtjes op maat gemaakt.
DuP 016: Ik gebruik houtjes die ongeveer de formaat van een lucifer hebben.
Deze houdt ik op het karton, en daarna snijd ik de juiste maat af.
Dit doe ik met een gewoon afbreekmesje.
Het pincet gebruik ik wel eens om de houtjes op zijn plaats te leggen.
DuP 017: De houtjes van de voor en de achterkant zijn inmiddels op maat gemaakt.
Nu eerst even passen of alles klopt. Geen zorgen alles ligt nog los, ook de scheef liggende houtjes.
DuP 018: Alle houtjes van de voorgevel vast geplakt, ook de lipjes van de deuropening heb ik omgebogen, en vast gelijmd.
De gebruikte klemmetjes vond ik een keer in de rommelbak van een doe het zelf zaak. Ze komen nu dus goed van pas.
DuP 019: Vervolgens heb ik beide geveldelen van de voorkant op elkaar geplakt.
Op het plaatje is zichtbaar dat de houtjes tussen de twee lagen karton zitten, en dat de aanwezige lipjes zijn omgevouwen.
De volgende etappe zal het in elkaar zetten van de achterkant worden. Deze wordt opzich hetzelfde, maar zal geen deur hebben.
Tot een volgende update, tot dan . . .
Fijne dag,
André.
« Reactie #467 Gepost op: 02 January 2021, 22:17:10 »
Ooooo, daar zitten de houtjes.
Maar waarom geen "foam karton".
Dan heb je gelijk de juiste dikte van de wand.
Ronald Visser
André 1976
« Reactie #468 Gepost op: 03 January 2021, 00:32:44 »
 @ Ronald,
Ik heb inmiddels een soort van foamboard in huis, en daar wil ik uiteindelijk ook wat mee bouwen.
Maar dat bouwen met houtjes, en karton, vindt ik gewoon leuk.
Lekker goedkope materialen, en als het een keer misgaat, dan gooi je het weg.
Ik heb verder niks tegen gebouwen, die door de fabrikanten worden gemaakt.
Daarvan heb ik er zelf ook nog wel wat liggen, die later nog wel eens gebruikt gaan worden.
Maar zonder iemand voor het hoofd te willen stoten, ik vindt het gewoon leuk om iets anders neer te zetten.
En op deze manier begint het nu wel een beetje te lukken.
Daarbij het is ook gewoon hobby, dat mag vrije tijd kosten, en ook nog leuk zijn om te doen  ;)
Fijne dag,
André.
André 1976
« Reactie #469 Gepost op: 06 January 2021, 17:43:58 »
Du Pont – Kerkje ( 10 ) versie 2
Vandaag ook de tweede muur van het kerkje in elkaar gelijmd.
DuP 020: Hierbij de blindezijde van het kerkje, voormij wordt dit de achterwand. Die andere waar de deur in komt, wordt dan de voorkant.
Vervolgens ben ik op een nieuw vel karton het middenschip van het kerkje uit gaan tekenen.
Normaal gebruik ik correspondentiekaart, maar voor dit kerkje heb ik een ander soort karton gebruikt.
Dit karton is dikker, en de vellen zijn ook een stuk groter.
Ik kwam dit karton ooit tegen op een tijdelijke werkplek, en waar het normaal gezien weggegooit zou worden.
DuP 021: Het grote vel karton, deze heeft een gladde, en een ruwe zijde.
DuP 022: Klaar met tekenen, de meeste dikke lijnen zullen uitgesneden worden.
Tot zo ver . . .
Fijne dag,
André.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #470 Gepost op: 06 January 2021, 18:41:50 »
Hoi André.
Weet je misschien de juiste naam van dit soort karton? Architectenkarton misschien?
André 1976
« Reactie #471 Gepost op: 06 January 2021, 18:56:15 »
Wim,
Dit karton is afval materiaal dat ik van het werk heb mee genomen.
Het werd gebruikt als bescherming van het product dat in een doos zat.
Op de bodem, en tegen de bovenkant van de omdoos zat dan zo'n vel.
Ik denk dat dit karton redelijk verglijkbaar is als karton waar de ontbijtgranen in verpakt zitten.
Hopelijk kun je wat met dit antwoord.
Fijne dag,
André.
André 1976
« Reactie #472 Gepost op: 09 January 2021, 15:41:36 »
Du Pont – Kerkje ( 11 ) versie 2
De afgelopen dagen weer met het kerkje bezig geweest. Zo heb ik alle zijmuren uitgesneden, en klaar gemaakt om te verlijmen.
DuP 023: De vier muren zijn uitgesneden. Onder worden de twee binnenmuren, de andere twee worden de buitenmuren.
DuP 024: De houtjes zijn reeds op maat, zijn gelijmd, en liggen nu te drogen.
DuP 025: De drie gevels staan nu los tegen elkaar. Op de achtergrond het kerkje wat een beetje als voorbeeld diende.
DuP 025b: Wederom de drie gevels los tegen elkaar, plaatje is uit een iets andere hoek, en wat dichterbij.
Het idee is nu om het dorpje Du Pont eerst op te bouwen.
Hiermee kan ik mooi oefenen, en zaken uitproberen.
Zodra het kerkje klaar is volgen er nog twee gebouwen.
Daarmee kan ik dan schuiven, zodat er een leuk dorpje ontstaat.
Hierover later meer . . .
Fijne dag,
André.
    • MIL MOD
« Reactie #473 Gepost op: 09 January 2021, 15:52:31 »
Je houdt de vaart er wel in André  (y)
En lijmklemmen genoeg zo te zien  ;)
André 1976
« Reactie #474 Gepost op: 09 January 2021, 17:32:31 »
Ik zag dat setje van 8 stuks in een bak bij de kluswinkel liggen, en dacht niet laten liggen, gewoon meenemen.
Er lag nog een setje van 6 stuks, die een maatje groter zijn, en die heb ik ook niet laten liggen.
Fijne dag,
André.
André 1976
« Reactie #475 Gepost op: 10 January 2021, 21:29:22 »
Du Pont – Kerkje ( 12 ) versie 2
Vandaag heb ik mijzelf maar eens beziggehouden met de ramen voor het kerkje.
Hierbij heb ik de maten gebruikt van de eerdere versie, die ik vervolgens uit mijn snijmachine heb laten rollen.
Deze keer heb ik dat in drievoud gedaan, zodat ik de ramen uit drie lagen kan samenstellen.
DuP 026: Hier de drie kaarten met de raampjes. Het instellen gaat soms nog wat minder, waardoor ik vooral bij kleine raampjes nog wat na moet snijden.
DuP 027: De middelste laag heb ik een groene kleur gegeven.
DuP 028: Door de drie lagen over elkaar te leggen krijg je een beetje diepte. De drie kaartjes verschillen een beetje kwa raampjes, maar dat valt nog op te lossen.
Morgen is het weer uit met de vakantiepret, er mag weer gewerkt worden.
Toch wil ik regelmatig een update blijven plaatsen, en vooral lekker blijven prutsen.
Tot zo ver . . .
Fijne dag,
André.
  • Forummoderator
« Reactie #476 Gepost op: 10 January 2021, 23:21:40 »
Met meerdere lagen uit zo'n plotter kan je mooie effecten bereiken.
Ergens is het gewoon valsspelen dat alles gelijk perfect mooi over elkaar heen ligt :) Met losse raampjes is het veel meer gezooi.
Leuk om te zien wat je ervan maakt.
Reinout
André 1976
« Reactie #477 Gepost op: 11 January 2021, 09:49:30 »
Dit antwoord heb ik zorgvuldig geprobeerd op te zetten.
Vragen stellen mag.
Zonder mezelf zielig te vinden, want er zijn mensen die het veel minder hebben dan ik.
Geef ik enige uitleg, waarom ik mijn snijmachine/plotter gebruik.
Ik ben van nature linkshandig, maar deze arm is ook nog eens chronisch overbelast.
Hierdoor is het lastig om de hele tijd een snijmesje vast te houden, en er mee te snijden.
Mijn hand of arm gaat dan slapen, en dan heb ik geen gevoel en controle meer.
Ik blijf ook proberen om niet alles uit de plotter te laten rollen, maar soms werkt dat voor mij even beter.
Vooral kleine dingen zoals ramen, en een veelvoud van snijbewegingen is op den duur erg vervelend.
Fijne dag,
André.
« Reactie #478 Gepost op: 11 January 2021, 13:02:14 »
Bedankt voor je reactie.
Iets persoonlijks vertellen is altijd nog een hele emotionele stap.
Maar waarom zou je aan ons moeten uitleggen waarom je een plotter gebruikt?
Er zijn zoveel instrumenten die dagelijks gebruikt worden, daar valt een plotter ook onder.
Als ik alleen al denk aan een 3d plotter/printer, fiets, een mes etc....
Succes verder met de bouw. Hoe je dat dan ook aanpakt.
Ronald Visser
André 1976
« Reactie #479 Gepost op: 11 January 2021, 17:23:29 »
Het is geen kwestie van moeten uitleggen, daarin voelde ik zeker geen dwang.
Ik wilde alleen laten weten dat ik mijn plotter gebruik als een soort hulpstuk.
Zonder die plotter was de bouw van het kerkje immers veel langzamer gegaan.
Fijne dag,
André.
