Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Klein Hertogdom Moresnet in H0  (gelezen 148751 keer)
André 1976
Re: Klein Hertogdom Moresnet in H0
« Reactie #450 Gepost op: 20 December 2020, 12:36:45 »
Voor alle volgers van dit draadje, maar ook voor onregelmatige bezoekers.
Fijne dag,
André.
André 1976
« Reactie #451 Gepost op: 27 December 2020, 17:19:56 »
Du Pont – Kerkje (6)
Zo de kerstdagen zijn inmiddels weer achter de rug.
Nu volgen de dagen richting oud & nieuw.
Vandaag heb ik eens terug gekeken in mijn draadje.
Daar valt mij op dat ik verschillende misstappen heb gemaakt.
Erg naar vindt ik deze misstappen niet, want het heeft mij gebracht naar waar ik nu ben.
Wat ik wel jammer vindt, is dat ik soms lange tijd niks van mij heb laten horen.
Daar wil ik dus verandering in brengen.
Het komende jaar wil ik meer van mijn projecten laten zien.
Ik wil meer gaan maken, en ook meer gaan tonen.
De ingeslagen weg blijft hetzelfde.
Zo ben ik vandaag weer verder gegaan met het kerkje.
Deze had ik echter uit getekend op één stuk, net als een soort bouwplaat.
Dat idee heb ik los gelaten.
Ik heb alle wanden van elkaar los gesneden, en ben weer terug gegaan in de tijd.
Ik had al eens huisjes gemaakt doormiddel van karton, en houten stokjes.
Deze techniek ga ik weer gebruiken.
Ik vindt het leuk om op deze manier te bouwen, en daar houdt ik vanaf nu aan vast.
 Plaatje Dup 008: Het kerkje, alle onderdelen zitten nog aan elkaar, als een soort bouwplaat.
 Plaatje DuP 009: De eerste muur van het kerkje voorzien van houtjes. Ik heb gekozen voor een extra buiten muur,
 zodat de ramen van het kerkje meteen wat dieper in de gevel komen te liggen.
De eerst volgende periode wil ik besteden aan het dorpje Du Pont, en aan de modules waar het depot op gaat komen.
Het hout daarvan moet ik nog vrij maken, en kan ik nu dus nog niet gebruiken.
Tot dat dit wel kan, ga ik mij dus bezig houden met Du Pont.
Tot zo ver . . .
Fijne dag,
André.
« Reactie #452 Gepost op: 27 December 2020, 18:13:01 »
Misstappen gemaakt?
Zo moet je dat inderdaad niet zien, zoals je al aangeeft.
Ergens beginnen, doen en eindigen.
Niets is leuker dan een zoektocht naar hetgeen jezelf graag wil zien/hebben.
Het aan ons laten zien wat de gedachten gang is geweest en het terugkoppelen brengt je een heel eind.
4 stappen vooruit en 1 achteruit etc....
Succes verder met het Hertogdom.
Ronald Visser
André 1976
« Reactie #453 Gepost op: 27 December 2020, 20:11:57 »
Die misstappen, zal ik een beetje aanvullen.
Ik wilde het depot Vossölder in een stellingkast maken.
Daar is wel voldoende ruimte, alleen je kunt er niet lekker bij.
Voordat ik daar echter achter was, had ik nog eerst dikke platen piepschuim aangebracht.
Dit maakte het geheel veel te hoog, waardoor ik er nog slechter bij kwam.
Ook werkte het niet echt lekker op dat piepschuim, omdat de plaat gewoon veel te dik was.
Daarom nu besloten om voortaan alles op modules te maken.
Het voordeel is, ik kan overal lekker bij, en ik kan het uitbreiden zover ik wil.
Ik schreef al, het is een misstap geweest.
Maar dankzij deze misstap ben ik wel verder gekomen.
Ik zie het dan ook als een leerstap, zodat ik mezelf er verder niet meer aan hoef te storen.
Ook bij het maken van mijn huisjes heb ik soms andere methodes gebruikt.
Maar nu ben ik er achter dat mijn eerst gehanteerde methode, de voor mij meest prettige is.
Fijne dag,
André.
Martin Hornis
« Reactie #454 Gepost op: 27 December 2020, 23:15:08 »
Daar was ik in 1971 al achter gekomen. Bij verhuizingen in 1976 en 1978 leverde dat veel voordelen op. En inmiddels ook bij de herinrichting (vanaf 2015).
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #455 Gepost op: 28 December 2020, 11:39:25 »
Jij ook een goed en gezond 2021 André  (y) (y)
André 1976
« Reactie #456 Gepost op: 29 December 2020, 15:53:14 »
Du Pont – Kerkje (6b)
Vandaag weer verder gegaan met het kerkje.
Ik heb al wat meer geveltjes aangepast, maar ben eigenlijk niet tevreden.
Tijdens de bouw heb ik het ontwerp aangepast, en daardoor wordt het er niet mooier op.
Ik overweeg nu om dit kerkje opzij te leggen, en een hele nieuwe te gaan maken.
 Dup 010: Ik zal jullie niet laten schrikken met de rest van de plaatjes
Al met al, weer wat geleerd.
De volgende keer beter.
Fijne dag,
André.
    • MIL MOD
« Reactie #457 Gepost op: 29 December 2020, 17:31:41 »
Met onze hobby leer je elke dag  (y)
  • Forummoderator
« Reactie #458 Gepost op: 29 December 2020, 18:05:46 »
En je bent dan hooguit een eurootje aan karton kwijt. Beter dan dat je aan een duur messing bouwpakket zit :)
Zelfbouw met karton, ik blijft het leuk vinden om te zien. Op stummiforum.de is er eentje die op dezelfde manier echt van alles van grote stadshuizen tot stationsgebouwen en lokloodsen bouwt. Ik heb zelf dik architectenkarton gebruikt. Voor de volgende gebouwen ben ik als experiment plasticplaat van plan.
Wat voor soort karton en welke dikte gebruik je? Iets van 1mm? Ooit heb ik wat grijzig karton gebruikt en dat vond ik wat lastig snijden. Dus tips voor iets handigers zijn welkom.
Reinout
André 1976
« Reactie #459 Gepost op: 29 December 2020, 18:43:28 »
Heren, bedankt voor de reacties
Inderdaad het is lekker goedkoop met de hobby bezig zijn.
Wat niet lukt gaat zo de afvalbak in.
Als materiaal gebruik ik houten stokjes, verkrijgbaar bij de action.
Daarnaast gebruik ik correspondentiekaart o.a. verkrijgbaar bij de HEMA.
Verder gebruik ik veel dun karton, van rond de 1 mm dik, dat ik op mijn werk tegen kom.
Op mijn werk verwerken wij veel karton als verpakkingsmateriaal voor diverse klanten.
Daar blijft wel eens wat afval materiaal van over, dat ik dan na netjes vragen meeneem naar huis.
Hopelijk is deze info voldoende.
Fijne dag,
André.
André 1976
« Reactie #460 Gepost op: 29 December 2020, 22:54:04 »
Du Pont – Kerkje (7) versie 2
Aan het begin van de avond ben ik opnieuw gaan tekenen.
Daarbij heb ik eerst de maten van de twee kopse gevels uitgezet, en uitgetekend.
Deze keer heb ik ook rekening gehouden met de maten van de natuurstenen die ik voor de buitengevels ga gebruiken.
Ik heb zegmaar de lagen mee gerekend.
Eén laag is 6mm hoog, tien lagen is dan 61 mm.
De breedte van één steen is 11 mm, maar de breedte van de gevel zal ook 61 mm zijn.
 DuP 011: De gevel met de ingang is inmiddels uitgetekend.
Om de voor en de achterkant een beetje gelijk te krijgen, heb ik meteen maar beide zijdes uitgetekend.
 Dup 012: Bij deze ook de blinde gevel uitgetekend. Hierin komt geen deur, maar wel een klein raampje.
Na het uittekenen van de vier delen, ben ik de eerste twee uit gaan snijden.
Deze twee delen zullen samen de voorzijde van het kerkje gaan vormen.
 Dup 013: Hier zijn de eerste twee delen van de voorgevel reeds uitgesneden.
 De lipjes in de openingen zijn al reeds gebogen, en kunnen straks om de houtjes worden geplakt.
 Helaas is één lipje al weg gevallen, ik had de vouwlijn te diep ingesneden.
Tussen deze twee delen komen weer de bekende vierkante stokjes.
Daar zullen de aanwezige lipjes die in de openingen aanwezig zijn omheen worden geplakt.
Ik probeer bij deze wat netter te tekenen, en ook wat netter te snijden.
Er is mij al eens vertelt om het werk wat vaker te draaien, om zo vanuit de hoeken te snijden (bedankt Joke / Tulpendaal)
Dit werkt inderdaad veel beter, alleen tussen zoiets accepteren, en het doen zit wel eens wat ruimte.
Dat geldt ook voor het snijden zelf, je kunt beter een keer of drie snijden, dan in één keer door het hele lijntje.
De komende dagen ga ik mij eerst bezighouden met deze vier delen.
Daarna zullen de twee langere zijgevels komen, gevolgd door een stevige toren.
Tot zo ver weer . . .
Fijne dag,
André.
André 1976
« Reactie #461 Gepost op: 31 December 2020, 13:17:45 »
Du Pont – Kerkje  8 versie 2
Op de laatste dag van het jaar 2020 toch nog even wezen snijden.
Ik heb een tweede gevel voor het kerkje uitgesneden, en daarna de aanwezige lipjes gevouwen.
 DuP 014: De twee muurdelen voor het snijden. Deze twee muurdelen zullen samen één gevel vormen.
 DuP 015: De vier muurdelen na het snijden, hiermee krijgt het kerkje een voor, en een achter gevel.
Dit waren de laatste zaken voor dit jaar, in het nieuwe jaar weer verder.
Rest mij alleen nog om jullie allen een fijne jaarwisseling toe te wensen, en laat 2021 maar een beter jaar worden dan het huidige jaar.
Tot zo ver, tot volgend jaar . . .   :P
Fijne dag,
André.
    • MIL MOD
« Reactie #462 Gepost op: 31 December 2020, 13:20:43 »
De rest van de bouw gaan we in het nieuwe jaar zien. Morgen dus  ;D
André 1976
« Reactie #463 Gepost op: 31 December 2020, 13:30:31 »
Ik kan niks beloven  :P
Fijne dag,
André.
« Reactie #464 Gepost op: 31 December 2020, 16:00:38 »
Gezien de houtjes wordt het model vast een staafjeskerk.... (y)
Ronald Visser
(of in het noors Stavkirke)
