Onshape gebruikersgroep
Henk de Vlaam
om 14:39:02
Mte korting
Duikeend
om 14:30:06
om 14:27:50
om 14:21:02
om 14:17:28
om 14:15:44
grove den
om 14:14:36
ReNeGe
om 14:13:09
De Projecten van RetroJack
om 14:10:59
om 13:53:38
om 13:50:06
om 13:46:44
railprofiel
roco
om 13:46:17
Station Steenwijk poging 2
roco
om 13:40:30
Albert.H0
om 13:16:17
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Gewoon wat busfoto's
om 12:44:28
om 12:27:08
om 12:22:53
Tillig TT 2026
Bouwer
om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m
om 11:22:34
om 10:39:52
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
Baanplannen
Plaatsing seinen bij bestaand ontwerp, controle gevraagd
Topic: Plaatsing seinen bij bestaand ontwerp, controle gevraagd (gelezen 12679 keer)
Wim Hesselink
Re: Plaatsing seinen bij bestaand ontwerp, controle gevraagd
Reactie #45 Gepost op:
20 July 2018, 16:24:35 »
Hallo Gerard,
Simon gaf eerder aan dat hij lichtseinen wil, gecombineerd met mechanisch bediende wissels.
Nu denk ik dat die combinatie niet veel voor komt/kwam, maar het kan natuurlijk in theorie wel.
Persoonlijk zou ik alles inderdaad electrisch bediend maken, dus motoren bij de wissels en alles met kabels via kabelgoten aangesloten op het seinhuis. Dat maakt het simpel.
@Simon: door de afdekstenen van Faller te gebruiken, creeer je eigenlijk kabelgoten ipv trekdraadtraces. Die laatste zien er echt anders uit. En ja, die dingen van Auhagen zijn inderdaad een stuk duurder. Maar je kunt ze ook zelf maken uit plastic profiel (mocht je toch perse trekdraadtraces willen).
Groet, Wim
Nieuwe baan:
Kurtscheid
Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Simon BR39
Re: kabelgoten en dergelijke
Reactie #46 Gepost op:
23 July 2018, 12:11:55 »
Dag heren,
Gerard: Correct. Oké, dat maakt het wel makkelijker dan...
Wim: Klopt inderdaad. Nee? Aan de ene kant vind ik dat wel jammer, vind die kabelgoten en dergelijke altijd wel interessant. Maar dat zou dan maar plaats moeten maken voor de werkelijkheid. Wat betreft de trekdraadtraces, dat was leuk geprobeerd dan
. Stel dat ik ga voor elektrische wissels dan zijn die Auhagen dingen dus niet bruikbaar (hier).
Bij de wissels komen dan de apparaten zoals zichtbaar hieronder met bijbehorende kabelgoot:
Is het dan afdoende als ik 1 nepdraadje (1mm zwarte draad oid) van de motor de kabelgoot in laat lopen? Moet er dan nog zo'n indusiemagneet oid bij of is dat van later tijdperk... En verdwijnen de draden van de seinen dan gewoon de grond in, of moeten die ook worden aangesloten via kabelgoten? En last but not least, moet ik ook al van die wisselverwarmingsinstallaties enzo plaatsen?
könings
Reactie #47 Gepost op:
23 July 2018, 12:25:04 »
De foto die je plaatst geeft je het antwoord mbt je draad al. Indusiemagneten liggen als volgt: 1000Hz aan de verwittiger, 500Hz tussen de verwittiger en het stopsein en onder meer afhankelijk van de berekende benodigde remafstand tot het stopsein en als laatste de 2000Hz die ter hoogte van het stopsein ligt.
Kabelgoten liggen in de regel ook tot aan de lichtseinen; losliggende kabels zijn gevaarlijk.
Mvg Bas
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #48 Gepost op:
23 July 2018, 12:36:26 »
Als je naar de foto kijkt, dan loopt de wisselkabel alsvolgt:
Wisselmotor naar paaltje met kastje en van kastje naar de kabelgoot.
Vanaf de motor direct de kabelgoot in is nooit het geval, is onderhoudstechnisch gemakkelijker.
Dit geld ook voor seinen. In de buurt van het sein staat een klein paaltje met daar op een doos voor het elektrisch doorverbinden van de seinkabel.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
gvandersel
Reactie #49 Gepost op:
23 July 2018, 12:38:45 »
Indusie magneten zijn voor de seinen. Als de machinist niet oplet worden deze actief en laten de trein remmen/stoppen.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Simon BR39
Reactie #50 Gepost op:
23 July 2018, 15:42:24 »
Dank voor de antwoorden. Om het even op te sommen:
Kabelgoten van het seinhuis naar elk sein en elke wissel.
Bij de wissel een draad naar een los kastje en daarvandaan naar de motor.
Bij elk voorsein, hoofdsein en daar tussenin een indusiemagneet.
Naast wat er aan seinen al was ingetekend, denk ik dat ik nu het meeste wel heb.
Baanplannen
