Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Gerrit H
Vandaag om 14:49:37
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:44:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Link
Vandaag om 14:31:05
Vandaag om 14:29:14
Roco 42616 door Ronald Halma
Vandaag om 14:27:07
Vandaag om 14:15:42
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:59:53
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
E C Brussel-Rotterdam CsD door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Vandaag om 12:36:21
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Vandaag om 11:37:48
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
Auteur Topic: Brawa 4yg Umbauwagen, H0, tweerail. Ervaringen gevraagd  (gelezen 7614 keer)
  • Take It Or Leave It
Re: Ervaring met Brawa 4yg Umbauwagen, H0, tweerail
« Reactie #15 Gepost op: 19 September 2017, 20:52:35 »
Die Weinert wielen lijken mij ook wel wat, heb jij toevallig een bestelnummer van Weinert hiervoor, alvast dank.
Weinert 97460.
11x23mm.
Ze gaan per 2.
Het goedkoopst incl. verzend bij Lippe:
https://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Weinert/10-4-0-70358-001005003-0-0-0-0-0-0-grp-gb-p-0/ein_produkt.html
en/of anders:
http://www.weinert-bauteile.de/weinert-modellbau-97460-brawa-rp25-finescale-scheiben-rads%C3%A4tze-d=11-0mm-weinert-2-st%C3%BCck-mit-spitzenweite-23-0mm,art-28365
Alle wagens zijn waar mogelijk voorzien van finescale wielen -het materieel moet het ook waard zijn- en ze gaan vlekkeloos door roco wissels.
Weinert wissels zijn mij te duur ;D.
« Laatst bewerkt op: 19 September 2017, 21:01:36 door Arnold van Heyst »
« Reactie #16 Gepost op: 19 September 2017, 21:05:47 »
Ik vind het vreemd dat die wielen finescale heten. Ze zijn RP-25, en dat valt binnen de Morop norm.
Verder zijn ze nogal prijzig, er zijn veel goedkopere wielstellen in RP-25
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #17 Gepost op: 19 September 2017, 21:07:39 »
http://www.feinmechanik-luck.de -> H0 - Radsätze -> H0-Präzisions-Radsätze RP 25 und Fine Scale -> naar beneden scrollen:
RP 25 Fine Scale für Brawa Güterwagen G 10
mit vorbildgetreu gedrehte
Radinnenscheiben
alle Radsätze mit 1,50 mm-Achse und 2,20 mm Radscheibenbreite
11,0
23,00
2,80 €
Per as. Scheelt toch weer.
[edit] @Klaas, de benaming wordt (mis)gebruikt om het feit dat de wielen maar 2,2mm smal zijn aan te duiden.
Bovenvermelde wielsets zitten onder m'n Instructiewagen die ik in Toon je nieuwe aanwinsten laat zien. Maar dan met aslengte van 25mm.
« Laatst bewerkt op: 19 September 2017, 21:13:31 door ingenium. Reden: link naar instructiewagen toegevoegd »
« Reactie #18 Gepost op: 19 September 2017, 21:11:31 »
« Laatst bewerkt op: 19 September 2017, 21:14:06 door Klaas Zondervan »
ingenium
  • TM
« Reactie #19 Gepost op: 19 September 2017, 21:12:57 »
Inderdaad.
« Reactie #20 Gepost op: 19 September 2017, 21:27:42 »
Luck was ik vergeten ja.
Maar verzend is duurder.
Luck is wel een optie als je veel moet hebben, Lippe voor enkele.
Weinert zal wel door Luck gemaakt worden denk ik zo.
« Laatst bewerkt op: 19 September 2017, 23:12:30 door Arnold van Heyst »
ingenium
  • TM
« Reactie #21 Gepost op: 19 September 2017, 21:35:17 »
Ik spaar het altijd even op inderdaad.  ;)
« Reactie #22 Gepost op: 19 September 2017, 23:43:59 »
Mijn persoonlijke conclusie is dan ook:
Met finescale is het net echt.
Met name als het loopvlak goed zichtbaar is met draaistellen zonder remblokken.
Erg mooi in balans (kwam mooi uit voor die hoge wachelende Piko schuifwandwagens voor m'n Opeltrein).
Maken minder herrie dan de standaard wielen, rolweerstand is ook veel lager.
« Laatst bewerkt op: 20 September 2017, 00:34:09 door Arnold van Heyst »
Edgar
« Reactie #23 Gepost op: 20 September 2017, 09:49:52 »
De oorspronkelijke wielstellen hebben een gedeelde as in verband met de stroomafname voor verlichting. Met een wissel van de wielstellen voor standaardwielstellen klopt de stroomafname volgens mij niet meer. Er staat mij bij dat daar tussen de draaistellen iets was doorverbonden. Mocht je van de stroomafname gebruik van willen maken, dan is dat nog iets om even te checken en over na te denken.
10-11-12-13: 41-62-54-21*
« Reactie #24 Gepost op: 20 September 2017, 10:10:47 »
Rechts een aangepaste oude Roco ;D.
Bij deze:
Ik ben nog op zoek naar de toiletvalpijp die te zien is.
Wie kan mij daaraan helpen?
« Laatst bewerkt op: 20 September 2017, 10:20:21 door Arnold van Heyst »
« Reactie #25 Gepost op: 20 September 2017, 10:14:10 »
Als je stroomafname via de wielen doet is dat een aandachtspuntje ja.
Per stel de wielen met de bus in 1 richting plaatsen.
De andere stel in de andere richting.
A la Ade.
Je kan ook isolatiebussen in het midden van de as plaatsen.
Heb ik eens met de postwagen van ade gedaan.
Afname op 8 punten dus.
Je kan de wielen ook in takt laten en met stroomvoerendekoppelingen gaan werken.
« Laatst bewerkt op: 20 September 2017, 10:18:37 door Arnold van Heyst »
Edgar
« Reactie #26 Gepost op: 20 September 2017, 10:46:54 »
Check even of ze niet zo handig zijn geweest om beide draaistellen elektrisch te koppelen (links aan links en rechts aan rechts) Dat heb ik bij een Roco stuurrijtuig ook eens meegemaakt. En er staat mij bij dat dit bij deze wagens ook zo is. (liggen hier ook al een tijdje in de kast om aangepast te worden, maar ja, prioriteiten...)
Juroen
« Reactie #27 Gepost op: 13 January 2019, 16:08:38 »
Ondertussen heb ik de rijtuigen van Brawa en heb ik de rails van mijn schaduwstation gelegd.
Ik ben dus gaan testrijden.
Mijn ervaringen:
1) De rijtuigen zijn nogal kortgekoppeld, te kort naar mijn zin. :-\
Ik krijg op een recht stuk twee rijtuigen die beide voorzien van een Fleischmann profi-koppeling niet gekoppeld.
Twee rijtuigen met elk een Roco-Universal koppeling krijg ik slechts met stevige druk gekoppeld.
2) rijden in getrokken bedrijf
Dat gaat probleemloos. Er zit wat speling in het kortkoppelingsmechaniek waardoor de rijtuigen iets van elkaar komen.
3) rijden in geduwd bedrijf
In geduwd bedrijf overbufferen de rijtuigen in een wisselstraat.
Als ik de rijtuigen langzaam door een wisselstraat duw, dan is er gerede kans op ontsporing.
Met de combinatie in onderstaande foto gaat het in een wisselstraat net goed, met een andere combinatie gaat het net mis.
4) oorzaak (volgens mij)
Het kortkoppelingsmechaniek is te krap ontworpen waardoor ze in geduwd bedrijf overbufferen.
5) praktische oplossing
In eerste instantie wilde ik aan de voet van het kortkoppelingsmechaniek een stukje materiaal lijmen.
Daarmee komen de koppelingen wat verder 'uit het rijtuig' en neemt de speling af.
Zie de rode cirkels bij pos 02 in de figuur.
Nadat ik het dak van de rijtuigen had open gemaakt had ik niet de moed een en ander verder te demonteren.
Ik heb ervoor gekozen om de rijtuigen aan één einde van verlengde profi-koppelingen te voorzien, aan het andere einde een gewone.
De verlenging heb ik gemaakt door een stukje plastic ertussen te lijmen.
Zo staan ze iets verder uit elkaar.
6) duwen
Met de huidige oplossing kan ik de rijtuigen op volle snelheid door een wisselstraat duwen. Geen overbufferen en geen ontsporingen. :)
Groet Juroen
« Reactie #28 Gepost op: 13 January 2019, 16:27:04 »
Vreemd :o.
Ik heb in alle gevallen geen enkel probleem gehad.
Met koppelen moet je even helpen ja.
Maar het zit mooi kort aan elkaar.
Kunnen andere merken nog wat van leren.
Bij de meeste kan je per kant 1mm inkorten.
