De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Pauldg
Vandaag om 21:42:14
Vandaag om 21:41:47
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 21:37:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door cor_b
Vandaag om 21:24:06
Common ground en Yamorc door henk
Vandaag om 21:21:31
Raadplaatje door hielke1501
Vandaag om 21:19:47
Ineens geen sound meer door Ronald A.
Vandaag om 21:09:58
Vandaag om 20:46:08
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 20:40:01
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 20:36:20
foto's van "Nederlandse" Tds'en door MB6400
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:09:27
Vandaag om 20:05:11
Overzicht "Het is Weekend" foto's! door Jelmer
Vandaag om 20:00:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 19:59:18
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 19:48:45
Zoeken in het Utrechts archief door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:35:30
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
Vandaag om 19:26:30
Fleischmania Nostalgia door Eric v C
Vandaag om 19:12:25
Vandaag om 19:01:28
koppeling vervangen Minitrix wagon door VictorPM
Vandaag om 18:49:54
Vandaag om 18:46:05
Vandaag om 17:39:31
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Duikeend
Vandaag om 17:37:44
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door einte
Vandaag om 17:05:21
Beekdaelen in H0 door einte
Vandaag om 17:03:46
Vandaag om 17:03:30
Vandaag om 16:56:31
Vandaag om 16:39:26
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:26:21
Auteur Topic: Aansluiten Peco SLE-99 driewegwissel  (gelezen 3862 keer)
ETH023
« Gepost op: 08 September 2017, 12:56:39 »
Ik heb een vraag over het aansluiten van een Peco SLE-99 driewegwissel, deze komt in mijn module en zal digitaal met een servo worden aangesloten!. Welke spoorstaven van de wissel moet ik nu isoleren als de baan opgedeeld is in blokken? De wissel ligt vrij van de blokken. Ik weet niet of mijn vraagstelling duidelijk is anders verneem ik het graag.
Met vriendelijke groeten,
Erwin
Erwin
Re: Aansluiten Peco SLE-99 driewegwissel
« Reactie #1 Gepost op: 08 September 2017, 13:17:18 »
Je moet in ieder geval de spoorstaven achter de puntstukken isoleren.
En verder de spoorstaaf aan de kant waar in de aangrenzende blokken de bezetmelders zitten. Die staaf moet je dan wel via een diodeschakeling van spanning voorzien.
St00mboy
« Reactie #2 Gepost op: 08 September 2017, 19:13:35 »
Erwin, je hebt een PM.
Leen.
ETH023
« Reactie #3 Gepost op: 08 September 2017, 19:46:14 »
Hallo Klaas, en Leen,
Bedankt voor jullie reactie, als ik het goed begrijp dan zoals in de onderstaande foto aangegeven.:
Er zitten aan de onderzijde nog 2 draden, moeten deze ook aangesloten worden?
Erwin
Erwin
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #4 Gepost op: 08 September 2017, 19:48:05 »
Dat is de voeding van je punt stukken.
« Reactie #5 Gepost op: 08 September 2017, 20:14:39 »
Linksonder heb je geschreven: geen isolatie. Is daar geen aangrenzend blok?
ETH023
« Reactie #6 Gepost op: 08 September 2017, 20:26:15 »
@ Klaas
Linksonder gaat naar het hoofdspoor wat niet in het automatisch rijden meedoet!
Met vriendelijke groeten Erwin
Erwin
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #7 Gepost op: 08 September 2017, 21:11:32 »
Citaat van: ETH023
... Er zitten aan de onderzijde nog 2 draden, moeten deze ook aangesloten worden?
Ja, zie ook  de encyclopedie.
« Laatst bewerkt op: 09 September 2017, 13:36:52 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
St00mboy
« Reactie #8 Gepost op: 08 September 2017, 21:29:16 »
Erwin, als je volgende week langskomt, neem anders het wissel dan even mee.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 08 September 2017, 23:14:52 door St00mboy »
ETH023
« Reactie #9 Gepost op: 08 September 2017, 22:38:07 »
Leen,
Het is Erwin maakt niet uit! Misschien mis ik wat maar wat is er volgende week?
Mvg Erwin
Erwin
St00mboy
« Reactie #10 Gepost op: 08 September 2017, 23:28:45 »
Sorry ik haalde even wat door elkaar. :-\
Nee, Gerard meldde dat hij langs wilde komen en stom genoeg dacht ik even later blijkbaar ineens dat hij dat probleem had i.p.v. jij  :-[
Maar goed, jij moet ook verder.....
Die 2 draden zitten aan het puntstuk vast en die sluit je aan op de schakelaar die de rijstroom schakelt, bijv. de Peco PL-13, één zo'n draad per schakelaar.
Aan de PL-13 zitten dan 3 draden, nl twee van de rijstroom en die van het puntstuk. Om het wissel te schakelen gebruik je twee wisselmotoren bijv. die van Peco. Voor jouw wissel heb je dan twee PL-10's met PL-13's nodig.
Als je dan het wissel met de PL-10 motor omschakelt, dan gaat de daarop bevestigde PL-13 mee en wordt het puntstuk onder de juiste spanning gezet.
Je kan ook SEEP PM-1 motoren gebruiken. Daar moet je dan 6 draden aan vastsolderen, nl. 3 om het wissel te schakelen, twee vanaf de rijstroom en één vanaf het puntstuk. Op mijn bak gebruikte ik de PM-1's en ik vind ze plezieriger in gebruik dan die van Peco.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 08 September 2017, 23:30:45 door St00mboy »
ETH023
« Reactie #11 Gepost op: 08 September 2017, 23:54:31 »
Leen,
Ik wil het met servo's aansturen! Is het aansluiten dan anders?
Erwin
St00mboy
« Reactie #12 Gepost op: 09 September 2017, 11:32:07 »
In principe is het aansluiten van het wissel dan hetzelfde, maar de aansturing niet.
Hoe wil je dan het puntstuk aan gaan sturen?
De makkelijkste manier is met een frogjuicer, maar dat is niet het goedkoopste.
Op mijn bak wil ik de wissels ook met servo's aan gaan sturen, met Mardec of met een Uhlenbrock decoder.
De 5 of 6 puntstukken van de wissels in het hoofdspoor worden met een hex frog juicer aangestuurd om kortsluiting van de gehele baan te voorkomen.
Het rangeerterrein is, ook om die reden, elektrisch gescheiden van het hoofdspoor en komt op een aparte centrale.
Ik moet wel nog even kijken of ik het puntstuk met Mardec op een prettige - bij voorkeur niet mechanische - manier geschakeld kan krijgen.
Ik ben niet zo kapot van een microswitch die je heen en weer moet bewegen, al is dat waarschijnlijk wel het goedkoopste.
Leen.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 09 September 2017, 11:58:25 »
Citaat van: ETH023
De wisselaandrijving kan vanalles zijn, ook een servo. Dan maak je een microschakelaar aan de servo die wordt ingedrukt door de servo-arm, de schakelaar schakelt dan het puntstuk aan de linker of rechter rail. Zie tekening.
« Laatst bewerkt op: 09 September 2017, 12:01:51 door 72sonett »
El Carrilet
MH
« Reactie #14 Gepost op: 09 September 2017, 12:01:47 »
Er zijn ook servodecoders waar een extra contact in zit om het puntstuk te schakelen.
