Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 00:52:07
Zoeken in het Utrechts archief door Duikeend
Vandaag om 00:40:55
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
28 December 2025, 23:34:00
Common ground en Yamorc door bask185
28 December 2025, 23:18:25
koppeling vervangen Minitrix wagon door joespoor
28 December 2025, 22:58:24
28 December 2025, 22:34:35
28 December 2025, 22:26:16
MP4 wissel decoder aan sluiten op Intellibox door bask185
28 December 2025, 22:19:36
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Steven Loosman
28 December 2025, 22:06:03
28 December 2025, 22:02:12
28 December 2025, 22:01:18
Overzicht "Het is Weekend" foto's! door Wim Vink
28 December 2025, 22:00:10
Yamorc 7001 dood door Steven Loosman
28 December 2025, 21:54:10
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
28 December 2025, 21:50:36
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Pauldg
28 December 2025, 21:42:14
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
28 December 2025, 21:37:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door cor_b
28 December 2025, 21:24:06
Raadplaatje door hielke1501
28 December 2025, 21:19:47
Ineens geen sound meer door Ronald A.
28 December 2025, 21:09:58
28 December 2025, 20:46:08
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
28 December 2025, 20:40:01
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
28 December 2025, 20:36:20
foto's van "Nederlandse" Tds'en door MB6400
28 December 2025, 20:36:18
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
28 December 2025, 19:59:18
Ontraxs 2026 door Marty
28 December 2025, 19:48:45
Fleischmania Nostalgia door Eric v C
28 December 2025, 19:12:25
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Duikeend
28 December 2025, 17:37:44
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door einte
28 December 2025, 17:05:21
Beekdaelen in H0 door einte
28 December 2025, 17:03:46
28 December 2025, 17:03:30
Auteur Topic: Aansluiten Peco SLE-99 driewegwissel  (gelezen 3902 keer)
St00mboy
Re: Aansluiten Peco SLE-99 driewegwissel
« Reactie #15 Gepost op: 09 September 2017, 13:02:48 »
De Uhlenbrock decoder die ik heb is er een die het puntstuk kan schakelen.
Leen.
ETH023
« Reactie #16 Gepost op: 09 September 2017, 21:02:05 »
Hallo Allen,
Bedankt voor het meedenken, @ Leen ik heb de Mardec in huis en wat ik begrijp uit de handleiding dat je met een Relais het puntstukpolarisatie moet doen!
Ik wilde in eerste instantie weten waar ik de isolatieassen moet plaatsen en dan verder met de servoaansturing.
Linksonder heb je geschreven: geen isolatie. Is daar geen aangrenzend blok?
@Klaas moet daar nu wel of geen isolatie?
Met vriendelijke groeten,
Erwin
Erwin
« Reactie #17 Gepost op: 09 September 2017, 22:01:43 »
Hangt er vanaf wat er op dat aangrenzend stuk spoorstaaf gebeurt. Als daar een bezetmelder zit moet er een isolatie tussen.
ETH023
« Reactie #18 Gepost op: 07 March 2018, 12:32:52 »
Ben mijn wissel van draad aan het voorzien! 2 groene voor het puntstuk en rood en blauw voeding van de baan. Moet ik nu nog op meer draad solderen voor de voeding? Of is dit voldoende?
Alvast bedankt met vriendelijke groeten Erwin
Erwin
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #19 Gepost op: 07 March 2018, 12:37:58 »
Peco wissels doen dat toch zelf?
Zie ook encyclopedie.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2018, 12:57:47 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Reinier Z.
« Reactie #20 Gepost op: 07 March 2018, 12:59:42 »
Ze doen het wel zelf, maar het is betrouwbaarder als een extern contact het polariseren regelt.
Ik soldeer zelf ook voedingsdraden aan de wissels, maar dat komt omdat ik elke spoorsectie een eigen draad geef. Ik vertrouw niet alleen op de railverbinders.
Reinier
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #21 Gepost op: 07 March 2018, 13:02:12 »
Erwin,
Vergeet je niet een puntstuk?!?
Volgens mij heeft dit wissel er nog een.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #22 Gepost op: 07 March 2018, 13:25:09 »
In een driewegwissel zitten twee puntstukken aan elkaar, die worden gezamenlijk geschakeld.
Martin Hornis
« Reactie #23 Gepost op: 07 March 2018, 14:04:13 »
... die worden gezamenlijk geschakeld.
... door twee afzonderlijke bedieningselementen (veelal: relais).
'Gezamenlijk' moet in dit verband opgevat worden als: tegelijker tijd.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2018, 14:06:20 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
« Reactie #24 Gepost op: 07 March 2018, 14:58:35 »
Dat bedoel ik. Het middelste puntstuk zit elektrisch vast verbonden met één van de buitenste. Dat kan omdat in de rechtdoor stand de polariteit van het middelste puntstuk er niet toe doet. In plaats van met relaiscontacten kunnen de puntstukken ook geschakeld worden met hulpcontacten op de aandrijving.
ETH023
« Reactie #25 Gepost op: 07 March 2018, 17:23:39 »
Allen bedankt voor jullie hulp en advies  (y).
Mvg Erwin
Erwin
