bigboynl
om 01:41:51
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Topic: Oersik etsplaat spoor 0, bouwverslag (gelezen 111727 keer)
Re: Oersik etsplaat spoor 0, bouwverslag
Reactie #225 Gepost op:
18 March 2018, 13:39:17 »
Ook nog een (sound)decoder?
Gaat wel erg krapjes worden...... Is er een beetje kloppend geluid dan?? Zoveel herrie maken ze nu ook weer niet denk ik.
De wielen die ik gebruikt heb, zijn slaters, 7832 HR
Reactie #226 Gepost op:
18 March 2018, 13:41:22 »
Slavendrijver !.
Assen zijn 3 mm en komen, net zoals de wielen, uit de rommeldoos. Ik zou Slaters spaakwielen willen, maar dan moet er weer een andere gearbox in want die assen zijn dikker. Voorlopig laat ik dus deze volwielen er even in zitten.
men neme twee stroomafnemers en knippen ze op lengte en ponsen twee bolletjes aan het uiteinden.
IMG_4737
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_4739
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_4740
by
Nulpunt0
, on Flickr.
En ja...de riemaandrijving op de tweede as is een optie.
IMG_4736
by
Nulpunt0
, on Flickr
En nee...geen sound. Of zie jij een plek voor de speakers?
Decoder....in de ruimte achter de kastjes. netjes opgeborgen.
IMG_4741
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 18 March 2018, 13:43:46 door FritsT
guest7822
Reactie #227 Gepost op:
18 March 2018, 15:56:09 »
nou ja. die sparing tussen de assen en het frame zou genoeg moeten zijn voor :
Der bekannte „Zuckerwürfel“-Lautsprecher mit 11x15mm Größe und 8 Ohm Impedanz wird mit einer luftdicht verklebten Halteplatte geliefert. Wählen Sie zunächst aus den drei Grundrahmen, ob Sie einen runden Lautsprecher mit 20mm oder 23mm oder einen rechteckigen mit 16x25mm Größe bauen möchten. Nachdem der Lautsprecher in den Grundrahmen eingesteckt wurde, kann im zweiten Schritt die Höhe der Schallkapsel bestimmt werden. Die minimale Höhe beträgt 6mm und kann durch Einbau von bis zu drei Zwischenringe auf 8mm, 9mm, 10mm, 11mm oder 13mm vergrößert werden. Es werden zwei Zwischenringe mit 2mm und ein Ring mit 3mm Höhe mitgeliefert. Diese können mit Kunststoffkleber einfach montiert werden.
(ESU, Q2 2018), of te wel, zo'n speakertje voor een mobiel, en er zelf een klankkastje omheen frutten... moet passen, zelfs in 0
rolfm
Reactie #228 Gepost op:
18 March 2018, 16:15:10 »
Frits, waar heb je deze stroomafnemers vandaan?
Of vraag ik naar de bekende weg en is het de schier onuitputtelijke voorraad
Gr Rolf
Reactie #229 Gepost op:
18 March 2018, 16:28:27 »
@Rolf,
Ja. Heel Schier.
Maar is in feite niets meer dan een stripje phosforbrons en plaatje styreen.
Plunjers kunnen natuurlijk ook.
lokloods
Reactie #230 Gepost op:
18 March 2018, 17:07:51 »
Frits, hoe pons je die bolletjes in de stripjes fosforbrons ?
Wiebe
Reactie #231 Gepost op:
18 March 2018, 19:41:39 »
@Wiebe,
Laat duidelijk zijn dat dit deel van dit draadje verder gaat dan de handleiding bij het maken van de Oersik uit de etsplaatonderdelen.
Ik wil hier laten zien dat bepaalde zaken zo gedaan kunnen worden voor al diegene die, zoals jij nu, zich afvragen....hoe doen ze dat nu weer.
En ook ik leer steeds weer bij. Ieder model dat ik maak is weer beter dan de vorige en soms loop je gewoonweg tegen handige gereedschapjes aan op plekken waar je het niet verwacht.
Met een ponsset van Boley (horlogemakersgereedschap). Dit stukje gereedschap moet je net wel even hebben. Gebruik ik zelden, maar in geval dat is het reuze handig.
Als klinknagelpers zou je hem ook kunnen gebruiken, maar de "normale" klinknagelpers kan je beter doseren en worden de klinknagels gelijk van vorm. Hier oefen je per keer een bepaalde kracht uit en dat verschilt wel eens. Twee of drie stuks is dan geen probleem, maar een hele strip klinknagels..niet doen.
IMG_4742
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_4744
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 18 March 2018, 19:43:25 door FritsT
Reactie #232 Gepost op:
19 March 2018, 11:59:55 »
Dan volgt er onvermijdelijk de eerste proefopstelling en het testen op de modelbaan. Dan moet alles wel "definitief" in elkaar en vast worden gezet met Loctite. Dat is gedaan en heeft een nachtje kunnen uitharden. Beetje olie doet wonderen en op dit moment staat de loc een uurtje in te lopen.
Ruimte tussen de wielen en frame is opgevuld met stalen plaatjes.
De bedrading vanaf de stroomafnemers loopt door een gaatje in het frame heen.
IMG_4746
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_4747
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_4749
by
Nulpunt0
, on Flickr
lokloods
Reactie #233 Gepost op:
19 March 2018, 12:22:59 »
Frits,
Dank voor je uitleg.
Wiebe
Reactie #234 Gepost op:
19 March 2018, 12:51:14 »
Start van de bouw op 24 februari:
IMG_4140
by
Nulpunt0
, on Flickr
1 maand later:
IMG_4751
by
Nulpunt0
, on Flickr
De riemaandrijving kan, maar wat ik zojuist aan rijgedrag op de modelbaan zag....hoeft niet. Met 280 gram en compensatie loopt de loc als een zonnetje.
Alleen nog de funktionele koppeling, dan zandstralen en aflakken. Dus.....nog lang niet klaar. Maar voor nu even wel.
Wanneer is Maarn 2019 gepland ?
Laatst bewerkt op: 19 March 2018, 12:58:00 door FritsT
ingenium
TM
Reactie #235 Gepost op:
19 March 2018, 13:04:56 »
Fraai stukje modelbouw Edwin en Frits!
Reactie #236 Gepost op:
19 March 2018, 13:52:17 »
transfers:
iemand nog aanvullingen?
Team Mitropa
Reactie #237 Gepost op:
20 March 2018, 01:12:25 »
Nou het word tijd dat wij eens aan de gang gaan
Tis een pracht locje
WesleyMunnik
Reactie #238 Gepost op:
20 March 2018, 16:35:33 »
Aan deze kant is het even stil geweest voor wat betreft het 3D ontwerp van de aspot met verenpakket. Hier hoop ik de komende dagen nu ik vrij ben het een heel eind in de goede richting te helpen. Zodra er wat te tonen is zal het zeker hier te zien zijn.
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Reactie #239 Gepost op:
20 March 2018, 19:45:23 »
Ik ga een klinknagelpersje kopen, wil nu eens een goeie.......
ALs er meer meewillen doen, kan dat. Kost 90 euro. Laat maar weten via pb of mail..
