De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rieks
Vandaag om 10:56:43
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 10:45:24
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Remunj
Vandaag om 10:26:19
Houten 16 mei. door Ronald Halma
Vandaag om 10:24:51
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:27:42
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Auteur Topic: Wisselstraat met servoswitch  (gelezen 4589 keer)
Dirk
« Gepost op: 26 July 2017, 22:17:24 »
Heren,
Vandaag met 2 maten eens zitten brainstormen, en dit is waar we opuit gekomen zijn.  1 wissel hebben we werkend gekregen met puntstuk polarisatie, maar een wisselstraat hebben we nog niet geprobeerd. We kwamen tot de volgende veronderstelling, de ground loopt overal door en het andere spoor wordt telkens geïsoleerd.
op de foto zit aan elke rode duimspijker een isolatie stukje (telkens de onderste rail, en de andere rail is niet geïsoleerd. is dit nu de juiste opstelling?
mvg
Dirk
IMG_0159[1] by Dirk Pira, on Flickr
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Wisselstraat met servoswitch
« Reactie #1 Gepost op: 26 July 2017, 22:27:13 »
Nee, de complete onderste rail heeft geen isolatie nodig. Alleen de twee takken van het puntstuk hebben telkens beide isolatie nodig. Maar deze is er al bij sommige merken maar bijvoorbeeld bij Tillig niet. Je wil immers alleen gewoon dat puntstuk los hebben om te kunnen schakelen.
Timo
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2017, 07:35:14 »
in onderstaand plaatje heb ik met gele puntjes de plaats voor de isolaties aangegeven. als je het zo doet wordt het puntstuk geïsoleerd en kan je het schakelen met de decoder
grt
Diederik
Dirk
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2017, 13:30:47 »
Diederik,
bedankt, nu ga ik dat eens uitleggen. Deze foto zegt meer dan een halve dag brainstormen met 3'n.
mvg
Dirk
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2017, 13:44:17 »
Je had het ook in je eentje in minder dan 5 minuten in de encyclopedie kunnen vinden
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Puntstuk_van_het_wissel_polariseren
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 27 July 2017, 13:51:17 »
Als je eens wist hoeveel foto's en prentjes ik hier al liggen heb.... Maar dit laatste is duidelijk.
Dirk
« Laatst bewerkt op: 27 July 2017, 19:19:10 door Bert van Gelder »
« Reactie #6 Gepost op: 27 July 2017, 14:01:40 »
Het is eigenlijk heel eenvoudig te beredeneren. De spoorstaaf die het dichtstbij is noem je zuid, de andere noord.
Dan kijk je wat de wielen doen. Wielen die op de zuidelijke spoorstaaf rijden moeten overal de spanning zuid krijgen, wielen die op de noordelijke spoorstaaf rijden krijgen overal de spanning noord.
Als dus de wissels op jouw foto rechtuit staan rijden de noordelijke wielen over de puntstukken. Staan de wissels afbuigend, dan rijden de zuidelijke wielen over de puntstukken. Daaruit volgt dat je alleen de puntstukken moet omschakelen, en verder niks.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 27 July 2017, 16:35:02 »
Dirk,
Zoals in onze vorige discusssie aangegeven de beide puntstukspoorstaven moet je isoleren. Dus zoals diederik met de gele stippen laat zien. :o :o ::) :-X
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,74666.0.html
« Laatst bewerkt op: 27 July 2017, 17:01:54 door Wim Ros »
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #8 Gepost op: 27 July 2017, 18:05:23 »
Wat een correcte toon in deze discussie!
Mijn complimenten voor helderheid, duidelijkheid en zakelijkheid.  (y) (y)
En die foto's zijn ook top!
Een goed plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden.   :angel:
Alleen het onderwerp "Wisselstraat met servoswitch" zette mij even op het verkeerde been. Het klopt wel, maar het gaat over wisselstraat puntstuk polarisatie, toch?  ???
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #9 Gepost op: 27 July 2017, 19:10:09 »
Klopt helemaal, maar het puntstuk wordt gepolariseerd door de Servoswitch.
Dirk
« Reactie #10 Gepost op: 29 July 2017, 14:30:44 »
Heren,
op gevaar af van geëxcommuniceerd te worden, maar helaas.
Ik heb de wisselstraat uit gelegd zoals
echter vanaf de 2e wissel gaat het fout; op de sporen rechtdoor is alles ok, maar het afdraaiend spoor geeft geen spanning. Ik heb op elke tak een ledje gezet zodat ik kan zien of er iets gebeurd, met 1 wissel wisselen de leds, maar vanaf de 2e wissel niks meer op het uitgaande spoor. Ik besef dat ik weer ergens iets fout doe, want ik heb alle componenten al uit gewisseld, de wissel, de decoder, de poling, de bedrading.... maar niks helpt. Wie kan me zeggen waar ik fout zit. Ik krijg geen sluiting dus mag ik veronderstellen dat de polarisatie ok is,  het zijn Peco electro frogs, en DCC.
Wat ik ook geprobeerd heb is om de eerste wissel met of zonder isolatie aan te sluiten, maar ook dat geeft geen verschil.
mvg
Dirk
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #11 Gepost op: 29 July 2017, 17:00:38 »
Heb je van het 2de en 3de wissel ook het "noordeljke" spoor van de aftakking telkens van een aansluiting voorzien?
Door de isolatielasjes is dat elke keer een nieuw stukje spoor dat aangesloten moet worden.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Dirk
« Reactie #12 Gepost op: 29 July 2017, 18:10:14 »
Ahaa, dat had ik ook al gedacht, maar omdat ik het uit geen schema kon afleiden heb ik dat niet gedaan. dus aan de noordelijke spoorstaaf een draad maken en die aan een noordelijke spoorstaaf verbinden? Dat probeer ik morgen eens, ik heb nl nog geen ringleiding, dus maak ik maar verbindingen.
OK, weer iets om te proberen
thnx
Dirk
« Laatst bewerkt op: 29 July 2017, 18:39:20 door Bert van Gelder »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 29 July 2017, 19:00:41 »
De rail die je onderbroken hebt zal je natuurlijk gewoon weer van prik moeten voorzien. ;) Dus telkens de noordelijke rail van rechtdoor (a) en de zuidelijke rail van het afbuigen (b). Als de wissel gelijk door nog een wissel wordt gevolgd is a gelijk aan b van de volgde wissel ;D Net hoe je er naar kijkt.
En ipv die sporen aan andere sporen te verbinden kan je ze beter aan een ringleiding (/CVL) verbinden. Heb je ook gelijk betere stroomvoorziening en is nog makkelijker ook ;)
Timo
Dirk
« Reactie #14 Gepost op: 29 July 2017, 19:16:19 »
@ Timo
Ja van de ringleiding ben ik op de hoogte, maar ik ben nog maar aan de wisselstraat van het schaduwstation, de tafels van de rest staan nog niet. Eigenlijk ben ik nog maar aan het testen hoe alles moet aangesloten. Maar ik zou idd al een ringleiding kunnen leggen tot waar ik tafels heb. Ik dacht aan een ringleiding rechtstreeks uit een trafo, en een ringleiding voor DCC.
Dirk
